寄生参数抽取 只会StarRC 不会QRC?本章节讲解下QRC抽取寄生参数。
第一步,输入:
input_db -type def
-design_file输入单def文件
-def_file_list_file输入子def文件list
-lef_file_list
-gds_file_list
第二步:提取设置
-max_fracture_length value
-technology_layer_map \
designLayer1 techLayer1 ...
其中:
designLayer1是LEF或DEF中的layer名。
techLayer1是technology file中的layer名。
max_fracture_length设置的意义,是为了让R提取更为准确,分的越细,精度更高,但是运行速度和数据量也更大,注意,max_fracture_length 设置值不能低于5,否则工具会报错。
第三步:设置输出、log
output_setup -temporary_directory_name directory
output_db -type spef -compressed true
log_file -file_name filename
第四步:设置Techfile
审核编辑:刘清
DEF
13浏览量
6275
原文标题:寄生参数抽取,只会StarRC不会QRC?
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用starRC提取的spf格式的寄生参数怎么进行转格式?
请教一下大神StarRC怎么去设置多线程啊?
Synopsys的StarRC创造“寄生参数提取性能”和“可扩展性能”新高度
StarRC独立网表缩减器分析
从大设计到更大的设计,StarRC“大”有可为
StarRC教程-如何基于Dummy/Metal Fill GDS抽取寄生RC文件
关于StarRC的open/short GUI定位功能
MOS管寄生参数的影响
芯片后仿真要点
