窄带隙InSe/In2Se3铁电异质结中可大幅调控的圆光生电流效应
鸿之微 来源:鸿之微 2023-10-11 16:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01引言
铁电材料中的光生电流效应在太阳能电池、光电探测和非易失性存储器等领域具有应用潜力,吸引了广泛的研究兴趣,但目前可覆盖全太阳光谱的窄带隙铁电材料还很少见。此外,对于铁电光电器件而言,增强光偏振敏感度和提高开关比仍有很大的空间。针对上述问题,本文研究了圆偏振光在窄带隙(< 1.6 eV)二维InSe/In2Se3铁电异质结中的光生电流效应。基于非平衡格林函数理论,给出了光电流随光螺旋度Ф和入射角α的依赖关系,并结合密度泛函理论计算了光电流。研究结果表明CPGE在基于低维铁电材料的光电器件中有应用潜力。
02成果简介
本文采用鸿之微DS-PAW软件计算了InSe/In2Se3铁电异质结的电子结构性质及铁电反转势垒,并利用基于非平衡格林函数-密度泛函理论(NEGF-DFT)的第一性原理计算软件Nanodcal研究了圆偏振光在窄带隙(< 1.6 eV)InSe/In2Se3 铁电异质结中的光生电流效应。二维InSe/In2Se3 异质结属于C3v点群,具有非空间反演对称性,因此在椭圆偏振光斜照射下可激发线光生电流效应(LPGE)和圆光生电流效应(CPGE)。计算表明,CPGE只能在斜入射下产生,可比LPGE大103倍。当光沿锯齿型方向照射时,光电流达到最大,主要来自于CPGE的贡献。上下反转In2Se3的铁电极化方向,还可进一步调控光电流,获得的开关比高达563。光电流还具有优异的偏振敏感度,最大消光比可达410。这些研究结果展示了CPGE在铁电光电器件中的应用潜力。
03图文导读
图1. (a) InSe/In2Se3(↓)铁电异质结的俯视图,其中原胞由红色平行四边形表示;(b),(c)分别为InSe/In2Se3(↓)和InSe/In2Se3(↑)异质结的侧视图;(d),(e) InSe/In2Se3(↓)异质结器件模型的俯视图和侧视图。
图2. (a),(b)分别为InSe/In2Se3(↓)和InSe/In2Se3(↑)异质结的电子能带结构(实线为HSE能带,虚线为PBE能带);(c),(d)两种异质结的VBM和CBM的电荷分布;(e)单层α-In2Se3和(f) InSe/In2Se3异质结的铁电极化反转过程的动力学途径。
图3. InSe/In2Se3(↓)光电流随椭偏光的螺旋度Ф的变化规律。(a)沿y轴垂直入射时不同光子能量下的光电流;(b)光子能量为1.1 eV,在x-y平面内斜入射时的光电流随入射角α的变化规律;(c),(d)不同光子能量下x-y和y-z平面内斜入射时的光电流。
图4.InSe/In2Se3(↓)异质结的光电流:(a) x-y和(b) y-z平面内斜入射时,Ф=45◦和90◦的光电流与入射角α的关系;(c),(d)InSe/In2Se3(↑)异质结:在x-y平面内斜入射时光电流随α和Ф的变化规律。
图5.InSe/In2Se3(↓)铁电异质结的LPGE和CPGE. (a)不同光子能量下γ和χ'的比值;(b)x-y面内斜入射时光子能量为2.1 eV对应的光电流及拟合曲线;(c) γ与χ的比较;(d) χ与χ'的比较。
图6. (a)分别沿x、y轴入射及在y-z平面内斜入射时,InSe/In2Se3(↓)异质结的光电流;(b)沿x方向入射的光电流,及Ф=90◦和0◦的光吸收系数;(c)沿x轴入射时,InSe/In2Se3(↓)和InSe/In2Se3(↑)异质结的最大光电流(Imax)随光子能量的变化;(d)两异质结最大光电流的比较;(e),(f)不同螺旋度下两异质结光电流的比较。
图7 . (a),(b) InSe/In2Se3异质结分别在1.8和2.3 eV下的光电流;(c),(d)椭偏光分别沿y轴和z轴入射时,InSe/In2Se3(↓)和InSe/In2Se3(↑)异质结的消光比。
04小结
本文采用鸿之微DS-PAW软件计算了InSe/In2Se3铁电异质结的电子结构性质,采用Nanodcal软件研究了椭圆偏振光诱导的二维InSe/In2Se3铁电异质结中的LPGE和CPGE,给出了光电流与入射角α和光螺旋度Ф的依赖关系。由于异质结具有非中心对称的C3v对称性及窄带隙(< 1.6 eV),因此在全部可见光频谱范围内都能激发LPGE和CPGE。发现CPGE产生的光电流远大于LPGE的光电流,比值高达103。通过反转铁电极化方向,我们可进一步调控光电流,获得高达563 的开关比。此外,光电流具有高度的偏振敏感性,消光比可达410。这些结果表明,二维铁电材料中的CPGE在非易失性存储器、自供能光电探测器和太阳能电池领域具有应用潜能。
审核编辑:刘清
  • 太阳能电池
  • 光电探测器
  • 非易失性存储器
  • 光电流
原文标题:文献赏析 | 窄带隙InSe/In2Se3铁电异质结中可大幅调控的圆光生电流效应(林国力)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    聚焦tFUS与非聚焦tUS其神经调控机理若何?
    HUIYING聚焦tFUS机理概述聚焦超声(tFUS)通过机械-生物物理相互作用调控神经活动,核心机制基于声波对神经元膜的力学效应及衍生生理改变。颅骨穿透与聚焦:因颅骨声学异质性(反
    的头像 发表于 02-23 18:03 2065次阅读
    聚焦tFUS与非聚焦tUS其神经<b class='flag-5'>调控</b>机理若何?
    高性能低成本低温银包铜浆:环氧固化体系设计与性能调控
    异质(HJT)太阳能电池以其工艺简单、效率高、温度系数低等优势成为研究热点。在HJT电池制造,低温银包铜浆的性能与固化工艺直接影响电池的光电转换效率与生产效率。由于HJT电池表面
    的头像 发表于 02-06 09:02 447次阅读
    高性能低成本低温银包铜浆:环氧固化体系设计与<b class='flag-5'>电</b>性能<b class='flag-5'>调控</b>
    安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁材料潜能的核心科技引擎
    在功能材料与电子器件的创新浪潮材料以其独特的自发极化特性,成为存储器、传感器、能量转换等尖端领域的核心支撑。从柔性电子设备到低功耗芯片,
    的头像 发表于 01-19 15:18 277次阅读
    安泰ATA-7000系列高压放大器:解锁<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>材料潜能的核心科技引擎
    材料及电子器件电学表征测试方法
    材料是指在一定温度范围内具有自发极化, 且极化方向能被外加电场改变的材料。
    的头像 发表于 01-08 13:49 959次阅读
    <b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>材料及<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>电子器件电学表征测试方法
    效率超30%的三叠层太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋能1.95eV宽带钙钛矿
    钙钛矿电池受肖克利-奎瑟极限限制,叠层电池成为效率突破关键,而三电池因宽带顶电池性能短板,实际效率落后于双电池,现有策略仍难解决高溴钙钛矿的核心缺陷。美能
    的头像 发表于 12-03 09:03 3382次阅读
    效率超30%的三<b class='flag-5'>结</b>叠层太阳能电池:基于卤化物混合制动策略赋能1.95eV宽带<b class='flag-5'>隙</b>钙钛矿
    高压放大器在磁铁异质储备池计算的前沿探索
    实验名称: 高压放大器 在磁铁异质系统物理储备池计算的应用 实验内容:将信号发生器产生的一段任意波形经高压放大器放大后输入到系统
    的头像 发表于 11-03 16:14 557次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>铁</b>磁铁<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>储备池计算<b class='flag-5'>中</b>的前沿探索
    高压放大器:解锁磁铁异质系统计算的“高效密码”
    的头像 发表于 10-29 16:36 674次阅读
    高压放大器:解锁<b class='flag-5'>铁</b>磁铁<b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>系统计算的“高效密码”
    高压放大器赋能:测试实验的创新应用
    在功能材料与器件研究领域,高压放大器已成为材料测试重要的核心设备。它如同一位精准的电场调控师,为探索
    的头像 发表于 10-23 13:48 615次阅读
    高压放大器赋能:<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>测试实验的创新应用
    高压放大器赋能:陶瓷极化过程的创新应用
    陶瓷作为一种重要的功能材料,以其独特的自发极化特性在存储器、传感器、换能器等尖端设备占据核心地位。这类材料的畴方向可通过外部电场进行调控
    的头像 发表于 10-20 14:49 403次阅读
    高压放大器赋能:<b class='flag-5'>铁</b><b class='flag-5'>电</b>陶瓷极化过程的创新应用
    量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨烯-CrOCl异质的机制研究
    机制仍存在诸多未解之谜。本研究通过构建石墨烯与反磁绝缘体CrOCl的异质,并基于ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度电学表征系统,首次观测到一种
    的头像 发表于 09-29 13:46 1029次阅读
    量子霍尔<b class='flag-5'>效应</b>(QHE)的界面耦合诱导与双栅<b class='flag-5'>调控</b>:石墨烯-CrOCl<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>的机制研究
    采用无银金属化工艺,实现效率23.08%的铜金属化异质太阳能电池
    异质(SHJ)太阳能电池因其高转换效率、高开路电压和低温度制程等优势,已成为前景广阔的光伏技术,预计市场份额将持续增长。然而,其低温
    的头像 发表于 09-29 09:02 1003次阅读
    采用无银金属化工艺,实现效率23.08%的铜金属化<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>太阳能电池
    OE1022锁相放大器在二维扭曲异质结构的工程剪切极化子实验应用
    ,人工引入剪切效应,实现HShPs的可控激发与调控。 实验材料准备 文章通过机械剥离法制备α-MoO3薄层,精确控制上下层厚度(d1,d2)和扭转角度(θ);制备双层α-MoO
    的头像 发表于 08-15 10:23 788次阅读
    OE1022锁相放大器在二维扭曲<b class='flag-5'>异质</b>结构<b class='flag-5'>中</b>的工程剪切极化子实验应用
    TiO2/WO3纳米阵列II型异质与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的PEC免疫传感器
      探索高效的光电转换平台和创新的传感策略是传感器实现高灵敏度检测的驱动力。在这项工作,山东理工大学李月云教授团队提出了一种将 TiO2/WO3 纳米阵列(NAs)复合材料的 II 型异质
    的头像 发表于 06-10 18:12 1195次阅读
    TiO<b class='flag-5'>2</b>/WO<b class='flag-5'>3</b>纳米阵列II型<b class='flag-5'>异质</b><b class='flag-5'>结</b>与脂质体介导的电子供体装备策略相结合的PEC免疫传感器
    效应晶体管器件的发展历程
    2010年,爱尔兰 Tyndall 国家研究所的J.P.Colinge 等人成功研制了三栅无效应晶体管,器件结构如图1.15所示。从此,半导体界兴起了一股研究无效应晶体管的热潮
    的头像 发表于 05-19 16:08 1139次阅读
    无<b class='flag-5'>结</b>场<b class='flag-5'>效应</b>晶体管器件的发展历程
    效应晶体管详解
    当代所有的集成电路芯片都是由PN或肖特基势垒所构成:双极型晶体管(BJT)包含两个背靠背的PN ,MOSFET也是如此。型场
    的头像 发表于 05-16 17:32 1607次阅读
    无<b class='flag-5'>结</b>场<b class='flag-5'>效应</b>晶体管详解
