PN/PN耦合器功能概述
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-10-11 16:49 次阅读
PN/PN 耦合器功能概述
PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换, 通过虚拟 IO 模块或数据记录通信,每个网络端最多支持 4 个 PN IO 控制器之间进行可靠数据交换,最大可传输 1440 字节的输入数据和 1440 字节的输出数据。固件版本 V4.2 后还支持系统冗余 S2 级别冗余通信,可用于S7-1500R/H 或 S7-400H 冗余系统通信,最大可传输1000 字节的输入数据和 1000 字节的输出数据。
图1. 应用示例
PN/PN 耦合器支持的 PROFINET 功能:
● 设备更换无需拆除介质/编程设备
● 等时同步实时通信
● 优先启动
● 介质冗余 MRP 或 MRPD
● 共享设备
● 系统冗余 S2
主要内容和实验环境
TIA Portal 中通过硬件目录中自带和 GSD 两种方式组态 PN/PN 耦合器,如下图 2 所示,两种方式所实现的功能基本上是相同的,不过在组态上会有一些差异,这里主要介绍在同一项目和不同项目下组态中的一些区别及注意事项,以及建议使用的方式,不包含详细的组态过程
图2. 硬件目录
软件:
TIA Professional V16 update 3
硬件:
CPU1511C-1PN 6ES7511-1CK00-0AB0 V2.8
CPU1511-1PN 6ES7511-1AK01-0AB0 V2.8
PN/PN Coupler 6ES7158-3AD10-0XA0 V4.2
组态对比
1、同一项目中组态
1.1、使用硬件目录中自带 PN/PN 耦合器组态(建议使用)。
在同一项目下为 PN/PN 耦合器不同接口分配相应控制器, 然后进入 PN/PN 耦合器模块参数下添加相应传输区,传输区中选择相应类型及数据长度,这样只需要组态一侧,另一侧会自动匹配,也可以手动进行调整。这种方式组态比较方便,并且不容易出错,同一项目中建议使用此方式组态。组态完成后分别下载控制器组态并为 PN/PN 耦合器两接口分配设备名称即可。
图3. 控制器分配
图4. 创建传输区
1.2、使用PN/PN 耦合器的 GSD 文件组态。
同一项目下还可以使用 GSD 文件进行组态,安装相应 GSD 文件后把 PN/PN 耦合器两侧不同接口的 GSD 文件添加到网络视图,分别为其分配控制器,以及相应的 IO 模块,两个 GSD 文件是相对独立的,分配 IO 模块时要人为检查是否两侧能完全匹配,如果出现不匹配的情况则会出现通信失败。组态完成后分别下载控制器组态并为 PN/PN 耦合器两接口分配设备名称即可。
图5. 导入 GSD 文件
图6. 控制器分配
图7. 分配 IO 模块
2、不同项目中组态
2.1、使用硬件目录中自带 PN/PN 耦合器组态(建议使用)。
在不同项目下首先为 PN/PN 耦合器某一接口分配相应控制器, 然后进入 PN/PN 耦合器模块参数下添加相应传输区,传输区中选择相应类型及数据长度。与同一项目不同的是对侧接口中不会显示对应控制器的地址信息,不过长度和类型是会自动匹配,不用担心因为不匹配造成通信错误问题。接下来就是导出另一侧的 GSD 文件,并安装到另一个项目(可以是 TIA Portal 项目,也可是是第三方系统项目)中为其分配控制器,这里需要注意的是 GSD 文件设备的 IP 地址和设备名称,需要手动改写为与源项目分配的参数一致。
图8. 分配控制器
图9. 导出 GSD 文件
图10. 添加设备
2.2、使用PN/PN 耦合器的 GSD 文件组态
不同项目下可以通过 GSD 文件分别组态本侧接口的参数及 IO 模块,与上面 1.2 部分提到的方式是完全一样的,请参考 1.2 部分。
2.3、混合组态的方式
不同项目下还可以一侧使用硬件目录自带 PN/PN 耦合器,另一侧使用 GSD 文件的方式,这样同样需要考虑传输区与 IO 模块要完全匹配问题。
图11. 混合组态方式
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • GSD
    GSD
  • 耦合器
  • 虚拟机
  • MRP
    MRP
原文标题:PN/PN 耦合器功能概述
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PN512概述
    PN512概述  PN512是一个高度集成的非接触读写芯片,集成了13.56MHz下的各种主动/被动式非接触通信方法和协议。  PN512传输模块支持4种不同的工作模式:  1、读写
    发表于 07-29 09:47
    PN码的跟踪
     pn码的捕获只能使本地的pn码与信号的pn码实现同步,而能使本地的pn码保持与接收的pn码精细同步的
    发表于 08-03 10:12 3次下载
    PN
    PN
    发表于 11-09 13:46 3976次阅读
    PN结,PN结是什么意思?
    PN结,PN结是什么意思?PN结的形成 (1)当P型半导体和N型半导体结合在一起时,由于交界面处存在载流子浓度的差异,这样电子和空穴都要从浓度高
    发表于 02-26 11:33 3.3w次阅读
    耦合器,光耦合器工作原理是什么?
    耦合器,光耦合器工作原理是什么? 光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离,简称光耦。光耦合器以光为媒介
    发表于 03-20 17:37 6145次阅读
    微电子器件设计课件之PN结,平衡态PN的详细资料和公式详细说明概述
    本文档的主要内容详细介绍的是微电子器件设计课件之PN结,平衡态PN的详细资料和公式详细说明概述。   平衡态 PN 结能带图及空间电荷区,理想PN
    发表于 09-04 08:00 0次下载
    微电子器件设计课件之<b class='flag-5'>PN</b>结,平衡态<b class='flag-5'>PN</b>的详细资料和公式详细说明<b class='flag-5'>概述</b>
    pn结的基本特性是什么
    本文主要详细阐述了pn结的基本特性是什么,其次介绍了PN结的击穿特性、PN结的单向导电性以及PN结的电容特性。
    的头像 发表于 09-06 18:09 10.7w次阅读
    PN/PN Coupler通讯使用入门
    PN/PN Coupler使用方式如下图所示,两个S7-300做为IO Controller通过PROFINET与ET200S、PG/OP通信组成两个PROFINET系统。同时两个S7-300之间还需要进行实时数据交换,这时就可以使用P
    发表于 02-12 18:26 2w次阅读
    <b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b> Coupler通讯使用入门
    西门子S7-1500通过PN/PN Coupler通信
    PN/PN耦合器,订货号:6ES7158-3AD10-0XA0,能够实现两个不同以太网子网进行数据交换。PN/PN
    发表于 02-11 17:18 1.4w次阅读
    西门子S7-1500通过<b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b> Coupler通信
    PN/PN Coupler模块概述
    PN/PN Coupler 用于连接两个PROFINET网络进行数据交换。最多可以传送256个字节的输入和256个字节的输出。
    的头像 发表于 02-08 14:30 5024次阅读
    耦合器的定义与概述
    耦合器或光电耦合器是一种电子元件,基本上充当具有不同电压电平的两个独立电路之间的接口。光耦合器是可在输入和输出源之间提供电气隔离的常用元件。它是一个 6 引脚器件,可以有任意数量的光电探测
    的头像 发表于 02-12 09:17 2350次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的定义与<b class='flag-5'>概述</b>
    微波功分耦合器术语概述和定义
    功率分配器和耦合器是直截了当的无源元件。这是注意设计细节、设计执行和制造质量。这将导致高性能组件。在本教程中,我们将介绍一个基本的Marki微波功率分配器和耦合器概述及功率定义。
    发表于 04-19 09:12 623次阅读
    什么是PN编码PN编码主要应用与优点
    什么是PN编码PN编码主要应用与优点:PN编码器具有很多优点。首先,它可以将原始信号进行变换编码,从而增加了发送信号的保密性。其次,它
    的头像 发表于 07-05 13:55 3401次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PN</b>编码<b class='flag-5'>器</b>?<b class='flag-5'>PN</b>编码<b class='flag-5'>器</b>主要应用与优点
    VASS 06 PN/PN耦合器退出和请求的可视化实现
    为了使PN/PN耦合器的去分类请求也能动画化,ACK_REQ信号必须连接到网络的“基本功能”=“x”。
    的头像 发表于 01-25 10:26 623次阅读
    VASS 06 <b class='flag-5'>PN</b>/<b class='flag-5'>PN</b><b class='flag-5'>耦合器</b>退出和请求的可视化实现
    耦合器的特性和应用概述
    耦合器又称光电耦合器,是现代电子学中必不可少的元件,确保隔离电路之间安全有效的信号传输。本文探讨了光耦合器的特性及其多样化应用,强调了它们在各种电子系统中的关键作用。
    的头像 发表于 05-24 11:24 1016次阅读
    光<b class='flag-5'>耦合器</b>的特性和应用<b class='flag-5'>概述</b>
