激光焊锡机激光器新型散热方法及注意事项分享
紫宸激光焊锡应用 来源: 紫宸激光焊锡应用 作者: 紫宸激光焊锡应用 2023-10-11 16:55 次阅读
电子产品越来越精细化的今天,激光焊锡机因其能适应更多的焊接空间、出色的电光效率转换以及精细的能量控制等优势,被越来越多的应用到电子装联环节中。而作为其核心部件的激光器,为何激光焊锡机会选择半导体激光器?
激光锡焊机常用的是半导体激光器,它属近红外波段,具有良好热效应,拥有特有的热源性质,且光斑大小灵活可调,能够进行局部加热的,这因为这些特性,在很大程度上有助于解决目前随着IC芯片水平和制造业水平提高而传统线材焊接所不能解决的问题。随之而来的是一些优秀企业把半导体激光器的控制技术与送锡丝控制技术融为一体,使得激光焊锡设备更加的人性化与智能化。
半导体激光器是目前为止使用最多的光电子器件之一。随着技术的不断进步和器件量产化能力的提高,现在能够应用到更多的领域中。激光器的种类很多,激光锡焊选用的是波长为915±5nm的红外半导体激光器,功率一般在5-200W,为激光焊锡机的持续作业提供源源不断的热能。大功率激光器由于单颗芯片出光功率大,单位面积产生的热量大,如果不做好散热技术,很容易发生芯片死亡,性能快速下降。
激光器散热方法分类
目前激光器主要的散热方法分为传统散热方法和新型散热方法,传统散热方法包括:风冷散热、半导体制冷散热、自然对流散热等,新型散热方法包括:倒装散热、微通道散热。
半导体激光器的散热结构及传热过程
半导体激光器封装时的散热机构主要由激光芯片、焊接层、热沉、金属层等组成。半导体激光器散热结构里面的焊接层主要是用焊接的方法把芯片和热沉连接在一起。高功率半导体激光器在进行使用的时候为了达到降低热阻的目的,经常在焊接的时候使用一些热导率比较高的材料,比如金锡焊料。在整个封装过程进行的时候会出现很多层次,这些层次主要包括:芯片、焊料层、热沉、金属层,利用热沉和金属层的传热效果把激光芯片的热能传导出去,最终使半导体激光器形成良好的散热,以延长激光器的使用寿命。
散热性能分析时需要注意的事项
高功率半导体激光器散热的性能主要由热阻和热通来进行评价,在评价的时候需要注意考虑限定温度下的热通量。如果在进行散热分析的时候发现两者之间温差比较大,激光芯片表面就会出现结露现象,出现此问题后,除了影响光输出功率,还会影响对波长的锁定,甚至还会因为结露问题损坏电路的光电性能,最终影响可靠性。目前常见的降低热阻的方法就是使用热导率材料,热导率材料的出现给激光器降低温度提供了更多的优化空间。
传统散热方法
1.自然对流热沉冷却散热方法
自然对流热沉冷却散热就是利用一些热导率高的材料把产生出来的热量带走,之后再通过自然对流的方式散发热量。科技人员在研究的时候还发现翅片也可以帮助散热,并且在散热的时候能够使散热系统里面的传热率达到最大的数值。当温度相同的时候翅片间距就会随着翅片高度的增加而降低。在使用基板竖直放置热沉的时候需要适当增加高度,通过增加高度提高散热效果,这样的散热方式在使用的时候会降低很多的成本。在实际工作的时候经常会使用铜或者氮化铝作为热沉,但热沉的方式还不能完全满足高功率半导体激光器的散热需要。
2.半导体制冷散热(电制冷散热)方法
半导体制冷散热方法最主要特点就是体积小、可靠性强。半导体制冷散热方法经常会出现在高功率的半导体激光器中,因为加入了TEC制冷,封装的尺寸相应提高,封装的费用也相应上涨,在使用的时候把半导体芯片的冷端和热沉连接在一起,热端再通过对流的方式和TEC自身的热量散发出去,图2是TEC工作结构图。
通过调整TEC内部参数就可以提高TEC的控冷效果。科研人员在研究的时候发现具有最佳的传热面积比值能够让TEC特性系数达到最大值。在研究的时候还发现传热面积的比值和TEC材料的特性还有交换面积都有非常大的关系。
3.大通道水冷散热方法
要想降低热沉的温度就需要在热沉中构建一个通道,要想达到降温的效果就需要在这个通道里面加入一定的水源,这样就不会耽误激光器的工作。针对这一点,科研人员在研究的时候发现,扰流结构的散热效果会比传统的空腔结构好,但是通道里面也会出现压力增加的情况发生。研究发现,虽然大通道使用非常广泛,但因为激光器输出功率不断提高,现在大通道水冷散热也已经不能满足高功率半导体激光器的散热需求。
新型散热方法
随着各领域对激光器的要求越来越高,传统的散热方法已经不能满足现在的要求,需要研究更多新型的散热方式。目前出现的新型散热方式有以下几种。
1.倒装贴片方法
图3为倒装贴片图。倒装贴片封装仍采用TEC方式,传统的贴激光器芯片和热沉贴片方式采取芯片正面朝上,背面冷却面和热沉通过焊料相连接,但芯片有源区发热量主要是集中在上表面几个微米的区域发热,上表面和下表面的一般有上百微米的距离,热量通过这么长距离的传导到热沉,再到TEC制冷,散热效果有限。
通过对芯片的内部结构进行改进,调整芯片表面结构和有源区发热层,研究采用芯片倒装贴片技术,使芯片的主要发热面通过焊接层后直接和热沉相接,激光器散热可以提高20%或者更高的散热效率;因为光芯片的性能和温度强相关,温度越高,波长漂移越厉害,光输出功率也会随之下降或者饱和,通过倒装贴装方式可以大幅度提高散热效果,芯片的光电输出更加稳定,整个激光器的性能也得到大幅度提高,最终性能需要达到国军标GR-468-CORE的性能要求,部分指标见表1。
2.微通道散热方法
微通道散热主要有两种方式:根据通道大小定义的微通道;根据表面张力影响定义的微通道。图4是典型的微通道热沉冷却结构图。
科研人员在研究的时候用微通道做冷却装置做了一次实验,通过实验发现了微通道的散热特性,微通道热沉能够散热的原因就是有一定的高热通量。同时研究也发现了微通道会对散热效果更好。此外还有人在研究的时候发现微通道热沉不同的沟槽形状也会影响散热效果。经过无数人的研究发现余弦型通道的散热特征是所有形状中最好的。此外科研人员还发现微通道和玻璃微管道结合的冷却装置能够满足大功率半导体激光器的散热要求。
激光器在使用的时候会应用到微通道,是因为微通道会比传统散热方式的散热效果更好,能够满足现在高功率激光器的散热要求。但是微通道在使用的时候有一个缺点,就是经常会因为热形变冷却介质颗粒导致微通道堵塞,影响散热效果,所以需要用纳米流体提高整个过程的换热性能。
3.喷雾冷却散热方法
喷雾冷却是通过压力的帮助,把冷却液用雾化的方式喷到传热的表面,达到冷却的目的。喷雾冷却主要的特点就是传热系数大、冷却液流量低。科研人员发现用水当介质,使用实心圆锥喷嘴进行实验时,微结构的表面能够增加热交换的效果。在研究的时候发现喷雾冷却的冷却性和喷雾流速有关。此外,科研人员还发现了一种喷雾相变冷却器,在实验时喷雾冷却装置中的喷嘴高度和散热效果也有非常密切的关系。
紫宸激光半导体激光系统采用的就是915半导体激光器,根据功率的不同有恒温风冷(10W、40W、60W、100W)和恒温水冷(200W、500W)两种半导体激光器可选。主要应用于激光锡焊,表面热处理,熔覆高功率半导体激光器泵浦源。主要优势有:激光加工恒温控制;PID算法不易烧毁焊点;自整定控制,可内建焊接模型;内循环水冷;在线实时功率检测。特别是在低温焊接领域极其适用。
  • 半导体
  • 激光
  • 激光器
  • 散热
  • 焊锡
    激光器基础---激光
    图1:在典型的气体激光器中,增益介质呈细长的圆柱形。腔体由两个镜子限定。一种是部分反射,允许输出光束逃逸 激光腔或谐振是系统的核心。在某些高增益装置(如准分子激光器)中,通过一组受激
    的头像 发表于 03-03 09:06 64次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>基础---<b class='flag-5'>激光</b>腔
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 364次阅读
    固体激光器的概念与特性
    固体激光器是一种使用固态增益介质作为工作物质的激光器。其工作介质是在作为基质材料的晶体或玻璃中均匀掺入少量激活离子。固体激光器自1960年由T.H.梅曼发明的红宝石激光器问世以来,因其
    的头像 发表于 02-03 14:17 253次阅读
    浅谈激光器的类型
    本文介绍了气体激光器、固体激光器以及半导体激光器
    的头像 发表于 01-06 16:01 292次阅读
    激光焊锡激光焊接的原理区别
    !松盛光电从下面几个方面给大家介绍激光焊锡激光焊接区别,来了解一下吧。 激光锡焊原理图示 激光焊锡
    的头像 发表于 11-23 14:02 579次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>和<b class='flag-5'>激光</b>焊接的原理区别
    高功率半导体激光器散热秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    高功率半导体激光器在现代科技领域扮演着至关重要的角色,其广泛应用于工业加工、信息通信、医疗、生命科学等领域。然而,随着输出功率的不断增加,高功率半导体激光器产生的热量也在急剧上升,这对散热管理提出
    的头像 发表于 11-15 11:29 992次阅读
    高功率半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>散热</b>秘籍:过渡热沉封装技术揭秘
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器
    元件。 要想长期使用激光二极管,采用散热器散热措施、充分的防静电和防浪涌措施、使用噪声滤波、将输出控制在所需要最低限度等措施,都可以有效延长使用寿命。
    发表于 11-08 11:32
    AM574x散热注意事项
    电子发烧友网站提供《AM574x散热注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:25 0次下载
    AM574x<b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    特域CWFL-6000光纤激光冷水:为激光器冷却降温
    激光技术应用日益广泛的今天,激光器的稳定运行对于生产效率和产品质量具有至关重要的影响。而激光器的稳定运行,离不开一个高效、稳定的制冷系统。特域机电有限公司,作为工业冷水的专业研发和
    的头像 发表于 08-28 15:35 890次阅读
    特域CWFL-6000光纤<b class='flag-5'>激光</b>冷水<b class='flag-5'>机</b>:为<b class='flag-5'>激光器</b>冷却降温
    驱动激光器的窄脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片定时产生的脉冲 达不到窄脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的窄脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去驱动激光
    发表于 08-21 07:35
    LMH6526激光灯驱动如何选型?有哪些注意事项
    发表于 08-01 08:05
    激光器夏季使用提醒注意事项
    随着天气日渐炎热,华中和华南多地也陆续进入梅雨季节,这样高温和高湿环境对激光器的正常运行构成了严峻的挑战。我将为大家详细分析一下夏季环境控制对激光器的影响、结露现象的产生原理、以及如何有效预防和应对
    的头像 发表于 07-25 06:43 397次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>夏季使用提醒<b class='flag-5'>注意事项</b>
    激光切管购买注意事项--必看的常见误区
    地认为激光切管只适用于切割薄材料。但随着技术的进步,现代的激光切管已经能够处理更厚、更坚硬的材料。如果有特殊要求如坡口切割,可能需要更大功率的
    的头像 发表于 05-23 11:05 386次阅读
    <b class='flag-5'>激光</b>切管<b class='flag-5'>机</b>购买<b class='flag-5'>注意事项</b>--必看的常见误区
    什么是超快激光器
    一、超快激光器的概念 超快激光器通常指用于发射超短脉冲的锁模激光器,例如,持续时间为飞秒或皮秒的脉冲。更精确的叫法应为超短脉冲激光器。而超短脉冲激光
    的头像 发表于 04-08 06:33 1007次阅读
    什么是超快<b class='flag-5'>激光器</b>?
    揭秘:PCB电子激光焊锡技术的检测方法与应用范围
    都能够展现出其卓越的性能和稳定性。 然而,在激光焊锡的辉煌背后,检测环节同样重要。PCB电子激光焊锡后的检测是确保焊接质量的关键步骤。是对激光
    的头像 发表于 03-19 15:21 862次阅读
    揭秘:PCB电子<b class='flag-5'>激光</b><b class='flag-5'>焊锡</b>技术的检测<b class='flag-5'>方法</b>与应用范围
