电子发烧友网报道(文/吴子鹏)Meta在年度开发者大会期间(美东时间9月27日)发布了自己新一代头显设备——Quest 3。Meta Quest3将显示器的两个镜片升级到了2064x2208分辨率,较上一代提升了近30%,具有4K+无限显示的能力。当然,其屏幕依然采用的是LCD。
有些人可能会说,Meta Quest3早就在6月初就发布了,截胡苹果Vision Pro 头显抢先发布的MR头显就是Meta Quest3。我们在此不谈论这两款设备之间的渊源,只关注屏幕,作为一款售价是Meta Quest3几倍的MR头显,苹果Vision Pro采用的是索尼公司独家供应的Micro OLED,也称硅基OLED。
我们将视野进一步扩大,PICO 4、创维 PANCAKE 1C、奇遇MIX VR等现阶段在售的MR设备,屏幕基本是LCD,当然是Fast LCD屏幕。
Fast LCD+Pancake仍是主流
从整个MR设备发展现状来看,Fast LCD+Pancake这种超短焦光学方案依然是主流方案。Fast LCD是AMOLED的替代者,相较于后者,Fast LCD像素间距更小,PPI更高,有效抑制了纱窗效应。
从名称就可以看出,Fast LCD是传统LCD的改进版,又称快速响应液晶。Fast LCD结合超速驱动技术和铁电液晶材料,极大地提升了LCD屏幕的刷新率。近眼显示系统中,高刷新率可以有效减少画面、视觉、神经之间的延迟,从而减少晕动症的发生,也可以为用户带来更加沉浸式的体验,这是Fast LCD能够替代AMOLED成为主流的关键所在。
目前,MR设备大致分为三档,屏幕材质都是Fast LCD,不过光学配置会有区别。其中,低端设备大都是Fast LCD+菲涅尔方案,中端设备是Fast LCD+Pancake,高端设备则是Mini LED背光的Fast LCD+Pancake。现在,苹果在高端MR设备里率先使用的硅基OLED+Pancake。
菲涅尔透镜的缺点之一在于太过厚重,不符合VR未来轻薄化的发展趋势,基于Pancake技术方案的VR头显,图像源进入半反半透功能的镜片之后,光线在镜片、相位延迟片以及反射式偏振片之间多次折返,最终从反射式偏振片射出。这种超短焦光学折叠光路方案有效降低了MR设备显示方案的厚度和重量。
回到屏幕上,从上述内容不难看出,Fast LCD仍然还会有非常长的生命周期,因为Mini LED背光技术将其各项性能都带到了一个很高的水平,同时不影响高刷新率性能。Mini LED背光将原来LCD后面整块的背光板分割成数个可单独控制亮度的分区背光板,显示亮度更高,能够很容易实现HDR显示效果。
通过已经发布的设备能够看到,Mini LED背光的Fast LCD能够实现双眼分辨率高达4K+,PPI达到1200的显示效果,沉浸式效果非常棒。
不过,LCD毕竟是采取的背光技术,那么越细化的背光技术,控制难度就越高,同时在一些场景的显示里,不可避免地会出现拖影。那么,也就是说Mini LED背光的Fast LCD实际上更像是一种过渡技术,行业终究要找到更适合的方案。
苹果能否开启硅基OLED浪潮
目前,行业比较认可的MR设备迭代路径是从AMOLED到Fast LCD,然后从Mini LED背光的Fast LCD到硅基OLED,最终的理想方案是Micro LED。
在MR市场,苹果的 Vision Pro 是首家搭载硅基 OLED 屏幕的主流产品。和Fast LCD相比,硅基OLED在亮度、对比度、响应时间、功耗、体积等方面都有很大的优势。能够有这样的优势,还是要归功于精湛的半导体工艺。通过采用晶圆代工厂的精湛工艺,硅基OLED的像素点间距基本小于15um,与之相比,AMOLED的像素点间距为25~80um。那么,在微型显示中,硅基OLED由于像素密度高、自发光,可以天然地去除纱窗效应和拖影问题,再加上轻薄小巧、响应时间短,因此也有很多人将硅基OLED定义为MR设备的理想显示方案。
不过硅基OLED要想成为主流也还有一段路要走。首先是成本问题,硅基OLED采用的是半导体工艺,其集成电路制造成本并不低,占了总成本的70%以上,成本和Fast LCD比还有很大的差距。此外,硅基OLED量产也有挑战。有传言称,苹果大幅下修Vision Pro出货量就是因为硅基OLED屏幕供应不足。
另外,厂商对于硅基OLED的利用也并不成熟,光学系统设计以及人类工学设计都还需要探索。如何发挥硅基OLED性能也是一个方面,就拿苹果公司的Vision Pro 来说,大部分情况下只能在90Hz 以下的刷新率下工作,非常影响显示效果,甚至还比不了市场上价值千元的MR设备。
因此,虽然硅基OLED优势很多,不过产业链和方案都还不成熟,苹果公司当然有可能加快这种节奏,但现在硅基OLED还不是主流。
Micro LED何时到来?
当硅基OLED都尚未普及之时,作为更下一代的显示技术,Micro LED看起来更是急不得。不过,也有观点认为,硅基OLED采用的是有机材料,材料本身寿命就短,并且还不稳定,加上集成电路额外带来的成本上升,可能导致产业界逐渐对硅基OLED失去耐心,那么低调的Micro LED可能会提前上位。
实际上,就连苹果公司自己也是押注在Micro LED身上,该公司正在自研Micro LED屏幕,以求将其利用在包括iPhone在内的所有苹果设备上。Micro LED除了具备硅基OLED的优势之外,还提供更高的亮度、更长的寿命、更好的折叠性、更好的透明度、更高的PPI以及无限尺寸等诸多优点。当然,目前来看Micro LED的成本也更高。
因此,虽然目前硅基OLED的投资非常火热,不过到底这种新技术能否成为主流,并且霸占主流市场几年,现在都很难说清。因为从厂商公开信息来看,Micro LED预计将于2025年前后正式规模量产。届时,如果苹果率先将其导入到MR设备中,那么产业界很可能会快速跟进。
lcd
34文章
4314浏览量
165271 -
Micro LED
5文章
600浏览量
19118
三星LEDos技术瞄准AR设备,Micro LED芯片厂商加码自研技术
号称低成本、无损去除,硅衬底Micro LED真是小尺寸显示的未来?
昀光科技完成Pre-A轮融资,硅基OLED产线再升级
Micro OLED和Micro LED两种显示技术有哪些不同?
赛富乐斯西安宣布首条硅基Micro-LED微显示屏产线正式贯通
天宜微电子获数千万元天使轮融资,系硅基微显示驱动芯片研发商
一文看懂LCD、OLED、Mini LED、Micro LED四种显示技术
![一文看懂<b class='flag-5'>LCD</b>、<b class='flag-5'>OLED</b>、Mini <b class='flag-5'>LED</b>、<b class='flag-5'>Micro</b> <b class='flag-5'>LED</b>四种显示技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/CF/wKgZomUo_iqALmd-AAAmC3N3KSw157.png)
