什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
中科院半导体所 来源:Tom聊芯片智造 2023-10-11 18:18 次阅读
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
什么是凹槽效应?
凹槽效应,英文名称notching effect,又可以叫做缺口效应。指的是在多层结构的干法刻蚀过程中,会在某一层的边缘形成不希望出现的凹槽,影响整个芯片的性能。"Notching Effect" 并不是SOI衬底的专属,它是一个广泛存在于多层材料刻蚀过程中的现象。本文以SOI衬度刻蚀为例,来解释这一现象。
SOI衬底的中间有一层氧化硅,上下均为硅单晶。理论上,干法刻蚀过程在遇到氧化硅层时应当自动停止,即氧化硅作为一个刻蚀终止层。
但是,实际过程中,在刻蚀到二氧化硅层后,刻蚀并没有完全停止。刻蚀在二氧化硅层的表面继续进行,形成横向的刻蚀,造成了凹槽效应。
凹槽效应的形成机理
由于氧化硅层本身的绝缘特性,离子电荷会在氧化硅上大量积聚。在氧化硅层表面积累的正电荷形成一个局部电场。
这个电场会改变进入材料的离子轨迹,使其沿着硅氧化层的表面横向刻蚀,在多层材料的交界处,由于离子的横向刻蚀,形成一个不期望的缺口。
如何减弱凹槽效应?
上面我们已经了解到凹槽效应主要来源于绝缘层电荷的积累,那么我们抑制凹槽效应的一大思路便是及时导散掉积累的电荷,不让氧化硅表面有过多的电荷聚集。围绕着这个思路,我们可以从以下几个当面入手:
1,设计时做好考虑
在设计阶段就需要考虑到凹槽效应的可能性,预留出相应空间,避免高深宽比的结构,防止负载效应加深凹槽效应。
2,优化工艺参数.
通过改变刻蚀参数(电源频率、刻蚀气体种类和流量等)来找到一个更优化的刻蚀条件,以减轻凹槽效应。
例如,在其他条件不变的情况下,采用低频率产生的凹槽效应就远远小于高频率产生的凹槽效应。如下图:
3,分步刻蚀
在刚开始阶段,使用高刻蚀速率的参数来移除大部分材料。
当刻蚀接近目标层时,减小刻蚀速率、减小RF功率或增加保护气体的流量,以减小Notching Effect。
分步刻蚀适合优化在单一参数设置下可能出现的问题,有利于解决复杂结构中的刻蚀问题。
审核编辑:刘清
  • 单晶硅
原文标题:什么是干法刻蚀的凹槽效应?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制
      本文介绍了霍尔效应和量子霍尔效应的原理与机制。 量子霍尔效应是指在低温和强磁场环境下的二维电子系统中出现的一种现象。自1980年,首次发现量子霍尔效应以来,它就成为凝聚态物理学中的
    的头像 发表于 01-07 10:20 102次阅读
    磁阻效应与霍尔效应的联系与区别
    是指在磁场作用下,材料的电阻率发生变化的现象。这种效应在所有导体中都存在,但在某些特定材料(如某些半导体和磁性金属)中尤为显著。 磁阻效应的分类 正常磁阻(Ordinary Magnetoresistance, OMR) :这是
    的头像 发表于 10-15 09:51 2028次阅读
    什么原因导致压力传感器漂移?
    什么原因导致压力传感器漂移的?我们在设计的时候怎么才能消除压力传感器漂移
    的头像 发表于 08-22 18:00 1073次阅读
    <b class='flag-5'>什么原因</b>导致压力传感器漂移?
    用TINA-TI仿真ths4521异常什么原因
    用TINA-TI仿真一个低通全差分滤波器,发现直流工作点异常,请问这是什么原因? 见图,输出端的共模电压并不是期望的750mV
    发表于 08-12 06:50
    用OPA2353UA做电压跟随器时,输出有异常,是什么原因
    请教下,我是用OPA2353UA做电压跟随器时,输出有异常,是什么原因? 输出波形如下
    发表于 08-07 08:19
    逆压电效应的概念及其特点
    逆压电效应,又称为压电逆效应或电致伸缩效应,是指某些材料在受到电场作用时,会发生形变或位移的现象。这种效应在压电材料中尤为显著,具有广泛的应
    的头像 发表于 07-26 14:34 3330次阅读
    天线效应的定义、产生原因及影响因素
    寄生电容和寄生电感的存在,导致电路的信号传输受到干扰。这种现象在高速数字电路中尤为明显,因为高速信号的传输速度较快,信号的上升和下降时间较短,寄生电容和寄生电感对信号的影响更加显著。 二、天线效应的产生原因 寄生电
    的头像 发表于 07-19 10:04 2710次阅读
    效应管烧毁的主要原因
    时有发生,这不仅可能导致电路失效,还可能对设备造成不可逆的损害。因此,深入探讨场效应管烧毁的原因,对于提高电路的可靠性、降低故障率具有重要意义。本文将从多个方面分析场效应管烧毁的原因
    的头像 发表于 05-31 17:58 3704次阅读
    趋肤效应是什么意思 趋肤效应产生的原因
    趋肤效应是指导体中高频交流电的电流趋于集中在导体表面的现象。
    的头像 发表于 05-23 18:10 3340次阅读
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些
    逆变器中场效应管发热的原因有哪些  逆变器中场效应管发热的原因有以下几个方面: 1. 导通电阻发热:在工作过程中,场效应管处于导通状态,电流
    的头像 发表于 03-06 15:17 3020次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
    的头像 发表于 02-18 18:11 2714次阅读
    SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应原因?如何改善
    SMT贴片电阻电容小零件发生空焊及立碑效应原因?如何改善? SMT贴片电阻电容小零件在制造过程中容易发生空焊和立碑效应原因有多方面。主
    的头像 发表于 02-05 11:14 2207次阅读
    逆变器的场效应管发热原因
    逆变器的场效应管发热原因  逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,常用于太阳能发电、风能发电等可再生能源系统中。其中,场效应管(MOSFET)是逆变器中的关键元件,负责开关直流电,实现直流电的变换
    的头像 发表于 01-31 17:17 3086次阅读
    PID效应的成因及抑制方法
    PID效应的成因及抑制方法 PID(比例积分微分)控制器是一种常用的自动控制器,广泛应用于工业控制系统中。它由比例(P)、积分(I)和微分(D)三部分组成,用于控制系统的输出校正与调节。 PID效应
    的头像 发表于 01-23 14:58 2148次阅读
    热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
    热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
    的头像 发表于 01-18 11:43 6321次阅读
