1
共振频率
在晶体谐振器的共振特性中,共振频率是两点阻抗变为电阻时的较低频率点。
图. 晶体谐振器共振特性
阻抗Z变为电阻元件时,两点之间的频率。在这两点上,相为0。其中频率较低的点称为共振频率。另外一个点称为反共振频率。
2
等效电路
下图所示的是由电阻、电感和电容组成的晶体谐振器的共振特性。R1在等效电路中称为等效串联电阻,是晶体谐振器的重要特性。
3
等效串联电阻 (R1)
晶体谐振器等效电路串联支路中的电阻。
4
负载电容 (Cs)
让晶体谐振器具有负载共振频率的电容。在实际振荡电路中,连接晶体谐振器的实际电容是由外部负载电容、IC杂散和PCB等产生的。也可用下述公式进行计算:
5
负载共振频率 (fL)
负载共振频率是晶体谐振器中负载电容串联的共振频率,这一频率比共振频率高。由于实际值与晶体谐振器规范中额定值之间的电容差,所以实际和额定振荡频率间存在频差。
也可用下述公式进行计算:
6
拉敏性
上面的图显示了负载电容变化产生的负载共振频率 (fL) 偏移。此图中每个点的斜率就是拉敏性。参见下面的图。在负载电容为6pF时,拉敏性是-17ppm/pF。(负载电容变化1pF时,频移为17ppm)。也可用下述公式进行计算:
7
导纳圆
下图是在导纳平面坐标 (电导—电纳) 上绘制的晶体谐振器共振特征。由于画成了圆形,因此称为导纳圆。在频率低于共振频率时,导纳靠近原点。在频率增加时,导纳按顺时针方向画圆。
8
振荡裕量
即振荡停止的裕量,这也是振荡电路中最重要的术语。振荡裕量取决于组成振荡电路的元件 (晶体谐振器、MCU、电容器以及电阻器) 。村田推荐维持5倍或更大的振荡裕量。更详细内容请关注本系列讲座第二讲。
9
负阻 (-R)
负阻是用阻抗表示的振荡电路信号放大能力。由于其作用与电阻相反,所以是负值。负阻较高值小说明振荡电路的放大能力低。振荡电路中的负阻取决于CMOS逆变器的特性、反馈电阻、阻尼电阻和外部负载电容。
10
驱动功率
驱动功率是指振荡电路中晶体谐振器的功耗。它不仅取决于晶体谐振器的等效串联电阻,还取决于组成振荡电路的元件 (MCU、电容和电阻) 。在驱动功率超额时,频率—时间性能会出现不正常特性。在设计振荡电路时,最好检查一下驱动功率。
11
C-MOS逆变器
C-MOS是互补MOS,组成了相互连接的p和n型MOSFET。在下图中起到逆变器 (逻辑逆变电路NOT) 的作用。
12
振荡电路
在装有C-MOS逆变器或晶体管的放大电路中,所谓的“振荡电路”就是将输出连接到输入,以便持续放大反馈。只有通过晶体谐振器反馈才能选择并放大共振频率的信号。
13
其它术语
逆变器
288文章
4764浏览量
208001 -
振荡电路
17文章
506浏览量
99011 -
等效电路
6文章
292浏览量
32880 -
晶体谐振器
109浏览量
11938 -
负载电容
141浏览量
10493
晶体振荡器的选用
晶体振荡器分类简单易懂小知识
晶体振荡器的分类
晶体振荡器的分类
![<b class='flag-5'>晶体振荡器</b>的分类](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/6F/wKgZomUMNDCAQwU7AADFgkdEVnU140.jpg)
