1
振荡裕量
振荡裕量是指振荡停止的裕量,这是振荡电路中最重要的术语。
该裕量是以晶体谐振器电阻为基础的比值,表明振荡电路放大能力的大小。
理论上来说,在裕量大于或等于1时,振荡电路可以运行。但是,在振荡裕量接近1时,由于振荡启动时间过长等原因,模块运行可能会失败。可以通过增加振荡裕量来解决此类问题。
2
测量-计算
振荡裕量可以使用如下方法计算振荡裕量:
振荡裕量 [倍] = |-R|/R1spec
其中:
- |-R|: 负阻
- R1spec: 规范中规定的晶体谐振器等效串联电阻超大值。
请参考晶体谐振器目录或数据表中的R1 spec值。可以测量实际振荡电路的负阻。最好使振荡裕量大于或等于5倍。
3
测量-方法
- 测量要求
常规振荡电路 : 通常由C-MOS逆变器 (包括MCU) 、反馈电阻 (通常包括MCU) 、阻尼电阻、外部负载电容和晶体谐振器组成。
- 将电阻串联到晶体谐振器上,并检查振荡电路是否工作。
在测量负阻时,将电阻串联到晶体谐振器上。这个串联电阻并不在实际中使用。
- 如果2) 证实有振荡,就增大电阻。如果没有振荡,就减小电阻。
- 找出超大电阻 (=Rs_max) ,即振荡停止前的电阻。
- 用Rs_max测量振荡频率。
- 通过以下公式计算有效电阻RL
其中:
- R1、L1、C1和C0是等效电路常数
- fr是石英晶体响应频率
- 通过以下公式计算负阻|-R|:
4
测量-简单方法
我们可以用简单方法来查看一下振荡裕量是否超过5倍:
- 准备一个晶体谐振器等效串联电阻额定电阻5倍的电阻器。
- 将准备好的电阻器串联到晶体谐振器上。
- 检查振荡电路是否正常工作。
判断:
- 振荡电路是否正常工作,也就是振荡停止裕量大于等于5倍。
- 如果振荡电路不工作,振荡停止裕量可能小于5倍。
- 在振荡停止裕量小于5倍时,最好减小阻尼电阻或是外部负载电阻。
例如,针对下列电路需确定振荡裕量是否超过5,可以用这种简单方法做判断:
- 在这种情况下,等效串联电阻的额定值是100ohm。
- 在晶体谐振器上串联510ohm电阻。
- 在此条件下,检查电路是否能保持振荡。
- 如果振荡可以启动并持续,那么这个电路的振荡裕量就超过了5倍。
振荡电路: 测量负阻 (简单方法)
5
判断
请使用振荡裕量大于5倍的振荡电路。
在实际使用中,从理论上来说,如果振荡裕量大于或等于1倍,应通过振荡电路是否工作来考虑振荡裕量的变化。
如果振荡裕量较低,很可能会出现振荡故障。因此,最好检查一下振荡裕量,并考虑电路条件,以保持足够的振荡裕量。
6
注意
- 影响振荡裕量的不仅是晶体谐振器特性,还有组成振荡电路的元件 (MCU、电容器和电阻器) 。因此,在使用MCU组装模块时,尽量检查一下振荡裕量。
- 尽量对串联的电阻器进行评估。请不要在实际使用中使用此类电阻器。
- 尽量检查模块的功能。振荡电路的频移很可能会造成模块无法正确工作。
- 在测量中应当使用夹具和插座,但是它们的杂散会对振荡裕量产生影响。
SMD
4文章
632浏览量
52897 -
振荡电路
19文章
514浏览量
100871 -
频率计数器
2文章
82浏览量
9375 -
晶体谐振器
131浏览量
12861 -
反馈电阻器
1文章
46浏览量
5624
IDT推出具有频率裕量设定功能的业界最低抖动MEMS振荡器
应用笔记 | SiC模块并联驱动振荡的抑制方法
LDO的运行困境:低裕量和最小负载
如何在DC-DC转换器中增加裕量调节功能
评估振荡电路方法(振荡裕度与激励功率篇)
测量4通道解串器上的偏斜裕量
如何用开环SPICE仿真来得到放大电路的闭合速率与相位裕量呢?
为评估振荡电路而进行的工作振荡裕度与激励功率篇(振荡电路评估方法2)
振荡电路评估方法(2)为评估振荡电路而进行的工作(振荡裕度与激励功率篇)
什么是振荡裕量?振荡裕量的计算方法介绍
