Multisim系列:振幅调制器的设计
冬至子 来源:不眠者科技 作者:园丁 2023-10-12 09:59 次阅读
一、设计要求
振幅调制器设计
1、总体设计要求
设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2、参考指标
载波频率:465KHz正弦波调制信号:1KHz正弦波
输出信号幅度(峰-峰值)≥2V
二、设计方案的选择
1、振幅调制产生原理
所谓调制,就是在传送信号的一方将所要传送的信号附加在高频振荡上,再由天线发射出去。这里高频振荡波就是携带信号的运载工具,也叫载波。振幅调制,就是由调制信号去控制高频载波的振幅,直至随调制信号做线性变化。在线性调制系列中,最先应用的一种幅度调制是全调幅或常规调幅,简称为调幅(AM)。为了提高传输的效率,还有载波受到抑制的双边带调幅波(DSB)和单边带调幅波(SSB)。在频域中已调波频谱是基带调制信号频谱的线性位移;在时域中,已调波包络与调制信号波形呈线性关系。
设正弦载波为
式中,A为载波幅度;图片为载波角频率;图片为载波初始相位(通常假设图片=0).
调制信号(基带信号)为图片。根据调制的定义,振幅调制信号(已调信号)一般可以表示为
设调制信号图片的频谱为图片,则已调信号图片的频谱图片
2方案选择
这两种信号都有一个调制信号和载波的乘积项,所以振幅调制电路的实现是以乘法器为核心的频谱线性搬移电路。
调制分为:
低电平调制:先调制后功放,主要用于DSB、SSB以及FM信号。
高电平调制:功放和调制同时进行,主要用于AM信号。
高电平调制分为:1.集电极调幅电路;2.基极条幅电路;
因为要实现两种AM和DSB的振幅调制,所以我们选择低电平调制电路。低电平调幅电路通常分为:1.二极管调幅电路;2.集成模拟乘法器调幅电路。
在这里我们选择第二种方法,集成模拟乘法器调幅电路;我们选择的集成模拟乘法器是MC1496。
三、电路设计
1、MC1496原理及MULTISIM设计
1.1、原理
MC1496是双平衡四象限模拟乘法器。其内部电路和引脚如下图(a)(b)所示。其中VT1,VT2与VT3,VT4组成双差分放大器,VT5,VT6组成的单差分放大器用以激励VT1~VT4。VT7、VT8及其偏置电路组成差分放大器、的恒流源。引脚8与10接输入电压UX,1与4接另一输入电压Uy,输出电压U0从引脚6与12输出。引脚2与3 外接电阻RE,对差分放大器VT5、VT6 产生串联电流负反馈,以扩展输入电压Uy的线性动态范围。引脚14为负电源端(双电源供电时)或接地端(单电源供电使) ,引脚5外接电阻R5。用来调节偏置电流I5及镜像电流I0的值。
图3.1 MC1496内部电路和引脚图
1.2MULTISIM设计
由于仿真软件中没有MC1496所以我们自己画了MC1494的内部电路图,做成一个芯片,如下图所示:
图3.2Multisim仿真MC1496内部电路
2、电路图
由于参数主要是MC内部电路的参数,经过查元件手册都能够得到,我们在这里就不再赘述了。由于最后需要达到2V以上的峰峰值我们需要在最后输出端加一级放大级。
图3.3MC1496电路
放大器则是
图3.4放大器
其放大器的倍数为
K=(R16+R18)/R16=11倍
图3.5DSB调制总电路图
图3.6AM调制总电路图
3、电路工作原理
3.1、标准调幅波(AM)产生原理
调制信号是只来来自信源的消息信号(基带信号),这些信号可以是模拟的,亦可以是数字的。为首调制的高频振荡信号可称为载波,它可以是正弦波,亦可以是非正弦波(如周期性脉冲序列)。载波由高频信号源直接产生即可,然后经过高频功率放大器进行放大,作为调幅波的载波,调制信号由低频信号源直接产生,二者经过乘法器后即可产生双边带的调幅波,工作原理如图2.1。
图3.7、标准调幅波产生原理框图
设载波信号的表达式为图片,调制信号的表达式为图片,则调幅信号的表达式为
式中,m——调幅系数,m=图片
图片——载波信号
图片——上边带信号
图片——下边带信号
图3.8标准调幅波示意图
由图2.3可见,调幅波中载波分量占有很大比重,因此信息传输效率较低,称这种调制为有载波调制。为提高信息传输效率,广泛采用抑制载波的双边带或单边带振幅调制。
3.2、双边带调幅(DSB)产生原理
在AM信号中,载波分量并不携带信息,信息完全由便在传送。如果在AM调制模型中将直流分量去掉,即可得到一种高调制效率的调制方式——抑制载波的双边带调幅波
双边带调幅波的表达式为
图3.9双边带调幅波框图
工作原理如下图(图2.4)
图3.10MC1496模拟相乘器调幅电路图
其中,可变电阻RP是用来抑制载波信号的,若要得到双边带调幅波,在调制信号为0的基础上,调节RP,使输出端的载波信号电压值为0V,然后再加上调制信号,此时输出的则是抑制载波的双边带调幅。
而标准调幅波的工作原理:调节RP,使其不抑制载波信号,在调制信号为0的基础上,调节RP,使输出端有载波信号电压输出,其幅值可根据需要而自行调节,而本电路中,将输出端的载波信号幅度调成为6V。然后再加上调制信号,经乘法器后,输出有载波的标准调幅波。
图3.11双边带调幅波示意图
4、元器件列表
四、电路性能测试
1、静态工作点调测:
无输入信号的情况下调节W,,使用万用表测得U1第1、4脚的电压差接近0V。(改变W,可以使乘法器实现AM,DSB调制。)
1放大器的倍数测试
图4.1放大器的倍数测试
从图中可以看出,输入为200mV的峰峰值,输出为2.152V,放大倍数接近11倍,与上文中的计算结果一致。
2、DSB波形图
图4.2 m=30%时的DSB调制波形
图4.3m=60%时的DSB调制波形
图4.4m=100%时的DSB调制波形
图4.5m=200%时的DSB调制波形
3、AM波形图
图4.6m=30%时的AM波形
图4.7m=60%时的AM波形
图4.8m=100%时的AM波形
图4.9 m=200%时的AM调制波形
4、输出最大峰峰值
图4.10输出最大峰峰值
输出最大峰峰值为7.158V,远远大于本设计的要求。
五、总结
(实际测试结果与理论计算结果的比较,并进行误差分析;调试中出现了哪些故障,诊断与排除的方法·)
可以看出最后的结果符合题目要求。通过调节Rw我们可以调制出DSB振幅调制信号和AM振幅调制信号。最后通过最后放大级峰峰值也能够达到要求
六、收获与体会
这次制作相对前面而言还是较为顺利的。主要是不需要太多的参数计算和调制。从书上摘录了MC1494的内部电路图我们就可以直接画出电路图。但是在得到最后结果之前我们还是经历了一定的困难。一开始总是不能很好地调制出DSB调制信号。还有就是峰峰值不能够达到要求。没有接最后一级放大之前峰峰值只有467mA左右远远小于最后的结果。
本次设计由于基本都是固定参数,所以计算量比较少,我们主要精力用在仿真部分。一开始我不知道自己搭建的乘法器可以制作成一个芯片,于是整个电路图看起来很庞大且复杂,最终我们采用了查找了相关的资料,把电路弄成子电路模式。在最初的仿真中我们并没有加放大部分,发现峰峰值达不到要求时,我们才决定加运放放大。总体来看,此次设计还是比较顺利的。
  • 正弦波
  • 调制器
  • 调幅电路
  • Multisim仿真
  • DSB
    DSB
    调制器/解调简介
    器件构成,调制器/解调也可用乘法器等电路来实现。振幅调制就是用低频信号去控制高频载波信号的振幅,使载波的
    发表于 11-18 09:43
    空间光调制器的控制问题
    液晶型空间光调制器(SLM)可对光线的振幅、相位、偏振态等信息进行编码,从而达到波前调制的作用,现在需根据要求通过Labview对SLM的每一个像素进行控制,现在想了解labview控制的详细过程,最好能有相关程序。我是第一次接
    发表于 12-11 17:05
    Δ-Σ 调制器是如何工作的?
    Δ-Σ ADC由Δ-Σ调制器和数字滤波构成。调制器将模拟输入转换为数字比特流,而数字滤波将比特流转换为表示模拟输入幅度的数据字。让我们来看看调制
    发表于 08-12 04:45
    振幅调制信号发生
    : 正弦波发生的设计、AM调制器的设计、LC滤波的设计;博客涉及术语:NE555信号发生、文氏桥正弦波发生、MC1596乘法器、AD
    发表于 07-29 09:41
    调制器的原理及应用
    调制器的原理及应用 调制器调制式直流放大电路中的一个重要环节。由下图的方框可见:欲放大的直流信号ui经过调制器后,变为交流信号UA;再经过交流放
    发表于 01-13 16:53 43次下载
    振幅调制器电路图
    振幅调制器电路图
    发表于 02-25 23:16 2083次阅读
    <b class='flag-5'>振幅</b><b class='flag-5'>调制器</b>电路图
    电光调制器,电光调制器工作原理是什么?
    电光调制器,电光调制器工作原理是什么? 电光调制器是利用某些晶体材料在外加电场的作用下所产生的电光效应而制成的器件。常用的有两种方
    发表于 04-02 15:50 2.1w次阅读
    二极管振幅调制Multisim仿真实例电路图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是二极管振幅调制Multisim仿真实例电路图免费下载。
    发表于 03-05 17:59 38次下载
    相位型LCoS空间光调制器与自适应光学
    液晶空间光调制器是一种利用液晶的光电效应对光场进行调制的光学器件,根据调制的物理量,可分为相位型和振幅型空间光调制器
    发表于 06-23 09:30 1096次阅读
    空间光调制器的问题解答
    透射式振幅型空间光调制器采用电寻址薄膜晶体管驱动液晶显示方式(TFT-LCD)由于TFT本身背板透光率低,导致超过60%的入射光会被损耗,即光透过率比较低; 反射式振幅型空间光调制器
    发表于 07-22 09:26 829次阅读
    相位型LCOS空间光调制器介绍
    发表于 08-10 17:19 2890次阅读
    空间光调制器具有灵活的振幅或相位调控功能,你了解过吗?
    空间光调制器应用,空间光调制器作用,空间光调制器工作原理。
    的头像 发表于 11-25 09:06 1130次阅读
    振幅型空间光调制器为什么会改变相位
    液晶空间光调制器是根据液晶的各向异性对光信息进行调制的,分振幅型和相位型,振幅型空间光调制器根据调制
    的头像 发表于 09-01 16:05 2748次阅读
    <b class='flag-5'>振幅</b>型空间光<b class='flag-5'>调制器</b>为什么会改变相位
    RD系列Ⅲ空间光调制器用途有哪些?
    贝耐特光学,空间光调制器,空间光调制器公司,空间光调制器品牌,空间光调制器作用,空间光调制器用途,空间光
    发表于 12-14 08:29 490次阅读
    NI Multisim 10经典教程分享--振幅键控(ASK)调制电路
    的头像 发表于 02-12 09:35 2522次阅读
