消弧线圈的作用与运行
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、消弧线圈的作用
消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较大,会在接地点形成间隙性电弧,并产生内部过电压,危及设备绝缘。消弧线圈的作用是补偿系统发生单相接地时产生的电容电流,使故障点流过尽可能小的电流。
二、消弧线圈的正常运行
1.系统正常时,它基本处于无压状态,油色、油位正常,各连接部分完好。
2.系统发生单相接地时,如属完全金属性接地,则它基本处于相电压下运行,此时油色、油位正常,声音连续均匀,各连接部分完好且不过热。
三、消弧线圈的异常运行
1.油位异常
渗漏油造成油面过低时,应补充油。补油应在系统正常时拉开变压器中性点隔离开关,并做好安全措施后进行。
2.油温过高
系统发生单相接地时,消弧线圈带负荷运行。此时应对消弧线圈上层油温加强监视,使其不超过95℃。并注意运行时间不应超过铭牌规定的允许时间。若在规定时间内油温不断升高,甚至从油枕中喷出,则可能是消弧线圈内部发生故障,如匝间短路、铁芯多点接地、分接开关接触不良等,此时应停运接地线路,在接地消失后,将消弧线圈退出,修理后投入运行。
3.套管闪络放电或本体内部有放电声
(1)套管闪络放电多是由于表面脏污,绝缘降低形成。在系统正常时,应退出消弧线圈,清扫后投入运行。
(2)本体内部放电多是分接开关接触不良,产生放电火花。在不太严重的情况下可继续运行,但要加强监视,等系统正常后再做处理。若放电声很响,油温急剧上升,应立即回报并将消弧线圈退出运行。
四、消弧线圈动作的处理
电网内发生单相接地,串联谐振及中性点位移电压超过整定值时,消弧线圈动作。此时“消弧线圈动作”光字牌亮,警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指示增大,消弧线圈本体指示灯亮。若为单相接地故障,则绝缘监视电压表指示接地相电压降低或为零,未接地两相电压将升高或至线电压。
发生上述故障时,应做如下处理
1.确认消弧线圈动作信号正确无误后,立即将接地相别、接地性质(永久、瞬时、间歇)、仪表指示值、继电保护和信号装置及消弧线圈的动作情况向调度汇报,并要求将接地故障尽快消除。
2.巡视母线、配电设备、消弧线圈所连接的变压器。若接地故障持续15分钟未消除,应检查消弧线圈本体,其上层油温应正常,套管无放电痕迹,接头无发热现象,并每隔20分钟检查一次。若上层油温超过95℃,持续时间超过规定值,应要求调度下令停用消弧线圈。
3.消弧线圈动作时间内,不得对其隔离开关进行任何操作。
4.如消弧线圈本体发生故障,应先断开连接消弧线圈的主变压器,然后拉开消弧线圈隔离开关。
5.监视各种仪表指示值的变动情况,并做好详细记录。
五、欠补偿运行产生串联谐振过电压的处理
1.消弧线圈在欠补偿运行时,线路发生一相断线、两相同一处断线、线路故障跳闸或断路器三相触头动作不同步,均有可能产生串联谐振过电压。
2.故障时“消弧线圈动作”光字牌亮,警铃响,中性点位移电压表及补偿电流表指值增大,并且指针甩到头,消弧线圈本体指示灯亮,绝缘监视电压表各相指示值升高且不同。消弧线圈铁芯发出强烈的吱吱声,上层油温急剧上升。
3.发生上述故障时,应先向电网调度报告,建议降低总负荷,停用连接消弧线圈的主变压器。停用主变压器后,再拉开消弧线圈隔离开关,停用消弧线圈。
六、消弧线圈的停用
有下列故障之一者、应停用消弧线圈
1.消弧线圈的温度和温升超过极限值;
2.消弧线圈从油枕向外喷油;
3.消弧线圈漏油使油面骤然降低,油位指示器内看不见油位。
4.消弧线圈本体有强烈不均匀的噪声,内部有火花放电声。
5.调节消弧线圈的分接头位置后,发现分接开关接触不良。
七、消弧线圈运行时的巡检内容
1.引线是否松股、断股和驰度过紧或过松。
2.接头是否松动、发热或变色。
3.套管是否清洁,有无裂纹和破损。
4.油色、油位是否正常,有无渗漏油。
5.呼吸器是否完整,吸潮剂是否受潮。
6.上层油温是否正常,运行声音是否正常。
7.线圈外观是否清洁,有无锈蚀。
8,中性点电压位移是否在规定范围内。
9.接地线是否松动、断裂及锈蚀。
  • 变压器
  • 接地
  • 电弧
  • 消弧线圈
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在加装弧线圈的时候,要注意确定退出弧线圈的情况
    开关,再进行变压器操作,送电顺序与此相反;禁止变压器带中性点隔离开关送电或先停变压器后拉中性点隔离开关。 2、变电站并网时,应退出弧线圈。3、单供电时,应退出弧线圈。 4、
    发表于 06-23 15:35
    用串联谐振法测量弧线圈的伏安特性
    弧线圈的补偿电流与实际运行电压有关,并且与弧线圈本身的阻抗无关。由于
    发表于 08-17 11:27
    弧线圈为什么叫弧线圈
    ”两个字,它是一种带铁芯的电感线圈,应用在中性点接地系统中,电力系统输电线路经弧线圈接地,为小电流接地系统的一种,所以称之为“线圈”。
    发表于 06-22 11:34 6978次阅读
    弧线圈作用
    本视频首先介绍了线圈的补偿作用,其次介绍了中性点弧线圈作用,分别有完全补偿、欠补偿以及过
    的头像 发表于 10-21 10:01 2.3w次阅读
    弧线圈的故障处理
    系统中有倒运行方式操作时,引起中性点位电压增大,超过相电压的15%时,报出弧线圈动作信号。应汇报调度,立即恢复原运行方式,若信号消失,可能属于
    的头像 发表于 04-06 16:51 5562次阅读
    弧线圈的常见故障及其处理方法
    弧线圈常见故障及其处理方法如下:如果发现弧线圈冒烟,且其电流波动,应迅速断开该弧线圈停止使
    的头像 发表于 09-07 17:35 1w次阅读
    弧线圈弧线圈柜出现故障应如何处理
    当系统存在反向运行模式时,中性点电压升高并超过相电压的15%,并报告弧线圈动作信号。向操作员汇报,立即恢复原运行模式。如果信号消失,
    的头像 发表于 08-25 10:30 2487次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>,<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>柜出现故障应如何处理
    弧线圈柜出现故障应如何处理
    发表于 09-01 09:59 1344次阅读
    弧线圈的工作原理
    弧线圈现很多是干式浇注型,型号一般为NS-XHB。 弧线圈作用是当电网发生单相接地故障后,故障点流过电容电流,
    的头像 发表于 03-17 13:47 7041次阅读
    变压器中性点经弧线圈接地有何作用?采用弧线圈接地有什么缺点?
    中性点经弧线圈接地的系统在正常运行期间,弧线圈始终带有一定的电压值。这是因为,
    的头像 发表于 04-01 16:50 1.1w次阅读
    弧线圈基本原理
    自动跟踪补偿弧线圈装置可以自动适时的监测跟踪电网运行方式的变化,快速地调节弧线圈的电感值,以跟踪补偿变化的电容电流,使接地点残流始终处于
    的头像 发表于 04-19 11:43 2034次阅读
    弧线圈该如何选择
    在选择弧线圈的安装位置时,需注意以下几点: (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去弧线圈的补偿。不应将多台
    的头像 发表于 11-06 09:44 2064次阅读
    弧线圈接地装置的原理
    保定新思达电力弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流
    的头像 发表于 11-07 14:30 3120次阅读
    弧线圈运行方式
    弧线圈早期采用人工调匝式固定补偿的弧线圈,称为固定补偿系统。固定补偿系统的工作方式是:将弧线圈
    的头像 发表于 11-21 14:28 1920次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>的<b class='flag-5'>运行</b>方式
    弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的接地电流,减小故障对系统的影响,并能够在一定条件下使系统恢复正常运行
    的头像 发表于 03-28 15:52 1700次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>接地补偿装置
