母线起着汇集和分配电能的作用,是变电所最重要的设备之一,母线一旦发生故障,将会造成部分或全所停电。因此加强对母线的巡视和维护,对保证变电所的安全运行至关重要。母线的温度不允许超过70℃。
一、母线的巡视检查
1.软母线的巡视检查
1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤;
2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤;
3)母线的连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、发红、放电;
4)软母线耐张绝缘子及其连接金具应完整,无磨损、锈蚀、断裂;
5)软母线无过紧、过松、振动现象。
2.硬母线的巡视检查
1)表面相色漆应清晰,无开裂、起层和变色现象,各部位示温蜡片无熔化;
2)伸缩节应完好,无断裂、过热现象;
3)各连接部分的螺丝应紧固,接触良好,无松动、振动、过热现象;
4)支持绝缘子应清洁,无裂纹、放电声及放电痕迹。
二、母线的异常处理
1.母线过热
1)局部过热
母线接头处或与隔离开关连接处接触不良、螺栓松动将会引起局部过热。对局部过热汇报上级后,应加强监视并尽快处理,如发现过热严重,甚至局部发红,应立即停电进行处理。
2)大面积过热
运行中的母线过负荷将会造成母线大面积过热,特别是通风不良的户内母线。发现因过负荷引起的母线过热,应尽快汇报调度,请求倒母线或转移负荷。
2.硬母线变形
硬母线发生变形有两个原因:一是外力造成机械损伤,二是母线通过较大的短路冲击电流产生的电动力作用。母线变形后,原来的相与相、相对地间的安全距离将无法保证,可能造成相间短路或接地短路。发现母线变形后,一方面应尽快汇报调度及主管部门请求处理,另一方面应尽可能找出变形原因,以便消除缺陷。
3.母线绝缘子破损
母线的电压等级取决于绝缘子的绝缘水平。绝缘子一旦破损,将会造成母线接地或相间短路,严重的可能由于绝缘子击穿放电而将母线烧坏、烧断。巡检中如发现绝缘子有放电、裂痕等异常情况时,应及时申请停电处理。
4.母线电压不平衡
母线电压不平衡时,一般情况下会有接地信号出现和警铃动作。造成母线电压不平衡的原因主要有:
1)输电线路发生单相金属性接地或非金属性接地故障
在小电流接地系统中,正常运行对称的三相系统,当任何一相绝缘受到破坏而接地时,各相对地电压、对地电容电流均发生变化,中性点电位不再为零,对地的电压值视故障点的接地情况而异。完全金属性接地时,接地相对地电压为零,其余两相对地电压升高到原来的√3倍;非金属性接地时,接地相对地电压大于零小于正常相电压,其余两相对地电压大于正常相电压而小于正常线电压;当发生间歇性接地时,接地相电压时增时减,非故障相电压时减时增;发生弧光接地时,非故障相的相电压有可能升高到额定电压的2.5~3倍。
2)电压互感器一、二次熔断器熔断
当一次侧熔断器熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,其他两相正常或略低,电压回路断线信号动作,功率表、电能表读数不准确,用电压切换开关切换时三相电压不平衡,接地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33V)。当二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,其他两相电压表的指示数值不变,电压断线信号动作,功率表、电能表读数不准确,用电压切换开关切换时三相电压不平衡。
3)空母线或线路三相对地电容电流不平衡,有可能出现假接地现象。
5.母线电压消失
排除电压互感器二次断线的因素,当变电所母线失压时,与该母线有关的进出线所有电流表、电压表、功率表全部指示为零。在母线电压消失时,应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况,以及失压时的外部迹象,来判明母线失压的故障原因和故障性质。
1)所内故障
处理时应立即拉开和该母线连接的所有断路器,并汇报调度。当母线短路或由母线到断路器间的引线段发生短路而引起母线电压消失时,应切除故障母线,汇报调度并等候处理。切忌在处理母线失压故障时,忽视对母线本身的检查,严防母线本身故障未被发现,即对故障母线送电的现象。
2)非所内故障
因线路故障,断路器拒动而引起越级跳闸的母线失压,应将故障线路手动切除后,恢复向其他线路送电。
绝缘
1文章
444浏览量
21973 -
短路
5文章
555浏览量
31215 -
变电所
4文章
263浏览量
15646 -
母线
175浏览量
16703
