电抗器与电容器相关基础知识
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 10:55 次阅读
一、相关基础知识
1、阻抗
交流电通过由电阻、电感和电容组成的电路时,它们对交流电所起的阻碍作用总称为阻抗。常用Z表示,单位是欧Ω。阻抗是一个复数,实部称为电阻,用R表示,虚部称为电抗,用X表示。Z=R+jX。
2、电抗
电感和电容在电路中对交流电所起的阻碍作用总称为电抗。电抗包括感抗和容抗。X=XL-XC。
3、感抗
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗(XL)。电流频率越高,感抗越大。当电流频率变为0,即成为直流电时,感抗也变为0。感抗会引起电流滞后于电压。交流电中的感抗和交流电的频率、电感线圈的自感系数成正比。
XL=ωL=2πfL
XL是感抗,单位为欧Ω
ω是角频率,单位为弧度/每秒rad/s
f是频率,单位为赫兹Hz
L是线圈电感,单位为亨利H
4、容抗
电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗(XC)。交流电频率越高,容抗越小,即电容的阻碍作用越小。容抗会引起电压滞后于电流。容抗和电容成反比,和频率也成反比。
XC=1/(ωC)=1/(2πfC)
XC是容抗,单位为欧Ω
ω是角频率,单位为弧度/每秒rad/s
f是频率,单位为赫兹Hz
C是电容,单位为法拉F
5、负载
阻抗又称为负载。Z=R+j(XL–XC)
其中R为电阻,XL为感抗,XC为容抗。
如果(XL–XC)>0,称为“感性负载”;
如果(XL–XC)<0,称为“容性负载”。
6、电抗器与电容器的由来
因为电抗包括感抗和容抗,所以比较科学的归类应该是电抗器包括感抗器(电感器)和容抗器(电容器)。但由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
二、电抗器与电容器的区别
1、构造不同
电抗器即电感器,电感器的结构与变压器的结构相似,但只有一个激磁线圈;
电容器是两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质。
2、作用不同
串联电抗器主要用来限制短路电流,维持母线电压;
并联电抗器用于超高压远距离输电补偿线路的电容电流,防止轻负荷线路端电压升高,维持输电系统电压稳定。改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损,减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率;
适当选配电抗器与变频器配套使用,可以有效地防止因操作进线开关而产生的过电压和浪涌电流对它的冲击,同时也可以减少变频器产生的谐波对电网的污染,并可提高变频器的功率因数
电容器是容性负载,主要用于补偿无功和储能。
3、特性不同
电感有“阻交、通直”的作用,即在交流电路中用感抗的特性来“通低频直流,阻高频交流”。电容有“通交,隔直”的作用。即在交流电路中用容抗的频率特性来“通高频交流,阻低频直流”。
三、电抗器与电容器的合用
电容器串联电抗器后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合闸涌流及操作过电压,改善系统的电压波形,提高电网功率因数。
滤波电抗器与并联电容器组串联使用,组成串联谐振回路,可以滤除指定的高次谐波。
四、电抗器与电容器的巡视检查
1、电抗器的巡视检查
1)接头应接触良好,无过热现象。
2)本体温度正常,无渗漏油现象。
3)套管及支持绝缘子应清洁无损,无裂纹、无放电闪络痕迹。
4)外壳应应接地良好。
5)电抗器周围无杂物,电抗器室门窗应关闭严密。
2、电容器的巡视检查
1)电容器投入运行前的检查
(1)上下端引线应紧固无断线。
(2)瓷瓶应清洁无损,无裂纹、无放电痕迹。
(3)雷电动作记录器应完好,并指示零位。
(4)接地应完好。
(5)继电保护应完好。
2)电容器正常运行中的检查
(1)有人值班的每班检查一次,无人值班的每周检查一次。
(2)夏季在温度最高时进行检查,其他季节在系统电压最高时进行检查。
(3)瓷套管应清洁无损,无裂纹、无放电痕迹。
(4)外壳无膨胀和渗漏油现象。
(5)无异常声响和火花放电。
(6)接地装置应良好。
(7)记录有关电压表、电流表、温度表的读数,对检查发现的缺陷进行记录。
3)电容器停电检查
(1)定期停电检查应每季度进行一次。
(2)检查各接点螺丝应无松动。
(3)放电回路应完好。
(4)外壳的保护接地线应完好。
(5)继电保护及熔断器等保护装置应完整可靠。
(6)检查并清扫外壳、绝缘子和支架等处的灰尘。
4)特殊巡视检查
在出现断路器跳闸、熔体熔断等情况后,应立即进行特殊巡视检查,要有针对性地查找原因,必要时对电容器进行试验,在查出原因之前,不得再次合闸运行。注意检查前除自动放电外,还应进行人工充分放电,否则不得触及电容器。
  • 电容器
  • 电路
  • 电感器
  • 电抗器
    电容器基础知识
    电容器篇Vol.1电容器基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷
    发表于 07-02 07:51
    滤波电抗器到底是安装到电力电容器前面还是后面呢?
      电力系统中一般采用滤波电抗器与电力电容器配合来进行功率因数补偿,这样搭配的主要目的就是有效抑制电网中的高次谐波及冲击过电流、过电压等。  那滤波电抗器到底是安装到电力电容器前面还是
    发表于 03-14 17:20
    电抗器选型
    在选择电抗器的时候,首先确定所需电抗器的作用。再根据作用选取电抗率,然后根据电容器容量选择电抗器容量(
    的头像 发表于 10-16 16:33 1w次阅读
    电容器串联电抗器作用
    不知道大家有没有这种经历,当我们需要采购电容器的时候,电容器厂家总会推荐电容器串联电抗器的组合。毕竟电抗器的价格也不低,没有人愿意平白无故的
    的头像 发表于 07-01 15:55 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>串联<b class='flag-5'>电抗器</b>作用
    电容器基础知识
    电容器基础知识
    发表于 11-28 10:32 748次阅读
    并联电容器为什么要串联电抗器
    作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器前串联电抗器。那么这些企业为什么要在并联
    的头像 发表于 03-27 16:09 2920次阅读
    并联<b class='flag-5'>电容器</b>为什么要串联<b class='flag-5'>电抗器</b>
    电抗器电容器相关基础知识
    的头像 发表于 06-09 15:15 2039次阅读
    如何根据电容器电抗器
    电容器电抗器是电力系统中常见的两种装置,它们在电力传输和分配过程中有举足轻重的地位。在某些情况下,为了保证电力系统的稳定和可靠运行,需要选择合适的电抗器来与电容器配合使用。本文将详细
    的头像 发表于 07-31 16:03 2891次阅读
    电容器组串联电抗器接地是什么原因
    电容器组串联电抗器接地是电力系统中一个重要的问题。这个问题涉及到电力系统的稳定性、安全性和可靠性等方面。接下来,电容器厂家会从电容器组串联电抗器
    的头像 发表于 08-01 15:52 1588次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>组串联<b class='flag-5'>电抗器</b>接地是什么原因
    电容器为什么要并联电抗器
    在电力系统中,电容器电抗器是两种常见的电气设备。它们在配电系统中起着重要的作用。电容器主要用于补偿线路的电容性负载,而电抗器则用于补偿线路
    的头像 发表于 01-19 14:24 2796次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>为什么要并联<b class='flag-5'>电抗器</b>
    电容器电抗器后电压为什么会升高
    在电路中,当电容器电抗器同时存在时,电压的变化可能会让人感到困惑。为什么将电容器电抗器连接在一起后,电压会升高呢?
    的头像 发表于 03-01 14:24 2017次阅读
    补偿电容器为什么要串联电抗器
    补偿电容器与串联电抗器是电力系统中常用的两个元件,它们在电力传输和分配中起到了关键的作用。补偿电容器主要用于补偿线路中的无功功率,而串联电抗器则主要用于阻抗调节和电流限制。为什么在某些
    的头像 发表于 03-11 14:20 1328次阅读
    补偿<b class='flag-5'>电容器</b>为什么要串联<b class='flag-5'>电抗器</b>
    电抗器电容器容量不匹配能继续用吗
    电抗器电容器是电力系统中常见的两种电器设备,它们在电力传输和电力负荷调节中发挥着重要作用。然而,有时候我们可能会遇到电抗器电容器容量不匹配的情况,这对电力系统的稳定性和性能会产生影
    的头像 发表于 05-28 14:14 884次阅读
    <b class='flag-5'>电抗器</b><b class='flag-5'>电容器</b>容量不匹配能继续用吗
    电容器电抗器如何搭配使用
    电容器电抗器是电力系统中常见的两种元件,它们在电力系统中发挥着重要的作用。电容器电抗器的合理搭配使用,可以提高电力系统的稳定性和可靠性,降低损耗,提高电能质量。 一、
    的头像 发表于 07-22 09:30 1827次阅读
    串并联电抗器电容器的作用
    串并联电抗器电容器的作用 在电力系统中,电抗器电容器是两种重要的电力设备,它们在提高电力系统的稳定性、效率和安全性方面发挥着关键作用。 1.
    的头像 发表于 07-22 09:34 2173次阅读
