超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗?
由于超六类布线系统采用屏蔽系统能更好地满足传输带宽需求以及未来智慧楼宇可能引入更高功率的POE供电问题。
而且超六类布线系统需要稳定传输10Gps的网络数据,传输带宽达到500MHz;线缆内部的线对间互相干扰可以通过适当地缩短线对的对绞及总绞长度来达到抗干扰的目的。而在商业楼宇,数据中心等需要大规模布线的地方,采用缩短线对的对绞及总绞长度来达到抗干扰已经不能满足需求了。所以,采用屏蔽布线系统能屏蔽绝大部分外部干扰,使线缆的抗外部干扰能力得到提升。进而获得更好的TCL和ELTCTL。
简单来说就是屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用,所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物也需要有良好的地线系统。
举报投诉
网线
3文章
1055浏览量
31723 -
线缆
5文章
563浏览量
29187 -
水晶头
239浏览量
19294
超六类都是屏蔽线怎么接
超六类屏蔽网线的连接过程需要特别注意屏蔽层的处理和连接,以确保网络传输的性能和可靠性。以下是一个清晰的步骤说明,结合了相关参考文章中的信息和
