一、基本知识
1.运行中的易发性故障
电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。
1)短路
两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。
2)接地
故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头工艺和材料问题。10KΩ以下称为低阻接地,10KΩ以上称为高阻接地。
3)断线
原因多为机械损伤、位移拉力或发生短路。
2.运行中造成击穿的原因
电缆造成击穿的根本原因是绝缘降低。
1)电压过高
电缆的最高工作电压不得超过额定电压的15%。
2)过负荷
电缆过负荷会加速绝缘老化,缩短使用寿命。
3)受潮
电缆绝缘中水分从3%。增加到7%。,电气强度平均降低20%~25%,绝缘电阻降低更多。
4)外力损伤
5)事故伤害
6)保护层老化。
二、巡视检查
虽然不能直接发现电缆内部故障,但通过对电缆敷设环境的巡检分析,能够发现电缆缺陷和影响安全运行的因素。
1.巡检周期
对电缆沟、电缆井、电缆桥架及电缆线段的巡检,至少每3个月1次。
2.巡检内容
1)巡检地下电缆线路应查看路面是否正常,有无挖掘痕迹及路线标示桩是否完整无缺。
2)电缆线路上不应堆置垃圾、建筑材料、笨重物件、酸碱性排泄物或砌堆石灰坑等。
3)检查拐弯处电缆外皮磨损情况,电缆接头,终端头及瓷套管情况。
4)检查电缆外皮温度情况,一般不允许超过75℃。对负荷大的电缆,应加强巡检。
5)电缆桥架是否被车碰撞或受其他外力冲击发生歪斜。
6)电缆沟是否被车辆碾压或受其他外力冲击发生塌陷。
7)房屋和不填土的电缆沟内敷设的电缆,要特别检查防火设施是否完善。
三、运行维护
1.电缆线路上有挖掘施工时,要有电缆专业人员现场守护,并告知施工人员有关注意事项,揭开电缆保护板后,不能再用镐、铁棒等工具,应用较为迟钝的工具将表面土层轻轻挖去。铲车挖土时,更应随时提醒司机注意。
2.电缆沟要及时抽出积水,清除污泥,修理电缆保护管,油漆电缆支架进行防腐。
3.定期清扫终端头及瓷套管,检查终端头引出线压接是否良好,接地线是否良好。
四、故障处理注意事项
1.发现电缆故障后应按规程要求,及时进行对症处理,不得拖延。
2.电缆受潮气侵入的部分应切除,绝缘有碳化现象的应全部更换。
3.故障电缆部分切除后应妥善保存,分析原因并研究防范对策。
4.故障修复后,必须核对相位并做耐压试验,合格后方可恢复运行。
5.修理电缆故障,除更改有关装置资料外,必须填写故障测试记录和修理记录,并分别存档。
电缆
18文章
2684浏览量
54645 -
绝缘
1文章
425浏览量
21804 -
接地
7文章
752浏览量
45599 -
额定电压
326浏览量
14285
