变压器的异常运行处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 11:07 次阅读
一、变压器过负荷
1、变压器的正常过负荷能力
变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线及冷却介质温度来确定,对室外变压器来说,过负荷的总值不得超过30%,对室内变压器来说,过负荷的总值不得超过20%。
2、变压器的事故过负荷
发生事故时,一方面需要保证对重要用户的连续供电,一方面又不应限制发电厂的出力,故允许变压器在短时间(消除事故所必须的时间)内过负荷运行,这种过负荷称为事故过负荷。事故过负荷会引起变压器绕组的绝缘温度超过允许值,绝缘老化速度比正常工作条件下快得多,因而会缩短变压器的使用年限。
二、变压器的异常声响及故障处理
变压器正常运行时,交流电通过变压器的绕组,在铁芯里产生周期性变化的交变磁通,引起铁芯振动,发出均匀的嗡嗡声。
1、变压器过负荷时,声音连续均匀,但比平时增大,内部发出很高而且沉重的嗡嗡声,变压器的上层油温也有所上升,这时应查看变压器的电流表和功率表。
2、大动力设备启动,负荷变化较大,使变压器内发出哇哇的声音,这是因为负荷电流中的五次谐波分量过大。
3、电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器声音也会增大。如声响中夹有杂音而电流正常,则可能是内部夹件或压紧铁芯螺丝松动,使硅钢片振动增大。
4、若变压器的声响中,有连续的噼啪放电声,则可能是因为变压器内部或外部发生局部放电所致。若是外部放电,在夜间或阴雨天,可看到变压器套管附近有蓝色的电晕或火花,说明瓷件有严重的脏污或设备线夹接触不良。
5、运行中的变压器发出很大且不均匀的响声,夹有爆裂声和咕噜声,这是由于变压器内部如局部绝缘击穿、引线对外壳、引线对铁芯、及引线之间局部放电造成的。分节开关接触不良打火,也会发出类似的声音。
若发现打火放电,异常大的噼啪声和咕噜声,应认真判断,必要时立即将变压器停运,等候处理。
三、变压器温度异常及处理
目前大多数变压器为A级绝缘,绕组极限温度为105℃。为了保证绝缘不过早老化,变压器上层油面温度不允许超过85℃。若发现在同样条件下,油温比平时高出10℃以上或冷却装置运行正常,负荷不变,但温度不断上升,则认为变压器内部发生故障。
当变压器油的温升超限时,应做如下检查:
1、检查变压器的负荷及冷却介质温度,并与以往比较。
2、新安装或大修后新投运的变压器,检查散热器的阀门是否打开;冷却装置是否正常。
3、检查温度计本身是否失灵。
如以上三条正常,油温比同样条件下高出10℃且继续上升,则可断定为变压器内部故障(如铁芯发热或匝间短路等,铁芯发热是涡流所致),应立即停运变压器 ,等候处理。
四、变压器油位异常及处理
变压器油枕的油位表一般有—30℃、20℃、40℃三条线,这是变压器投运前的三个油面标准。
1、假油位
运行中的变压器如发生防爆通气管堵塞,油标管堵塞,油枕呼吸器堵塞等故障,则在负荷温度正常变化时,油标管内的油位变化不正常或不变,这些现象称假油位。
2、油面过低
油面过低一般是变压器严重渗漏油,未及时补充又遇温度骤降等。变压器严重缺油时,内部的铁芯绕组就可能暴露在空气中使绝缘受潮,同时露在空气中的部分绕组因无油循环散热,导致散热不良而损坏。配有瓦斯保护的变压器,油位降到一定程度时还会发生轻、重瓦斯保护动作。因渗漏油未补充,气温骤降造成油位指示器看不见油时,应将变压器退出运行。
五、变压器外表异常的分析及处理
1、外表异常
1)变压器渗漏油
变压器胶垫老化、螺丝松动或放油阀门关闭不严,箱体有沙眼或焊接质量差,都会造成变压器渗漏油。
2)套管闪络放电
套管制造中有隐伤或安装中发生轻微碰伤;套管表面有导电尘埃;系统出现内、外过电压都会引起套管闪络放电。套管闪络放电会发热,导致老化而引起接地或爆炸。
3) 防爆管玻璃破损
防爆管玻璃安装不当;呼吸器堵塞;变压器内部发生短路都会引起防爆管玻璃破损。
4)引线线夹变色
连接部位螺丝松动,接触面氧化严重,使接头过热。一般规定接头连接部位温度不得超过70℃。
2、事故处理
上述几种外表异常,轻者汇报,重者处理。以下三种严重故障,必须先停止运行,再向上汇报:
1)防爆玻璃破碎向外喷油;
2)套管严重破裂、放电;
3)变压器着火。
变压器顶盖上着火,应打开放油阀,将油引入储油坑内,并同时采取防燃措施,用1211或干粉灭火器灭火。储油坑内的鹅卵石起降温散流的作用。
六、变压器分接开关的故障及处理
1、无载分接开关的故障及处理
分接开关出现故障时,变压器油箱上部有吱吱的放电声,电流表随着响声发生摆动,瓦斯保护发出信号。故障产生的原因有下面四个方面:
1)弹簧压力不足,滚轮压力不均使有效接触面积减少,以及镀银层严重磨损等引起分接开关在运行中被烧毁。
2)分接开关接触不良,引出线连接和焊接不良,经受不起短路冲击而造成分接开关故障。
3)倒换分接头时,由于分接头位置切换错误,引起分接开关烧坏。
4)由于相间绝缘不良,在过电压的情况下绝缘击穿,造成分接开关相间短路。
无载分接开关倒换分接头时,必须测量直流电阻,且测得的三相差值不得超过2%。倒换分接头位置时,应核对油箱外的分接指示器与内部分接头连接情况是否一致,以保证接线良好,并且应将分接头开关手柄转动十次以上,消除触头部分的氧化膜及油污,然后再调至所需要的分接头位置上。
2、有载分接开关的故障处理
1)过渡电阻在切换过程中被击穿烧断,在烧断处发生闪络,引起触头间的电弧越拉越长,并发出异常声音。
2)分接开关由于密封不严而受潮,造成相间闪络。
3)分接开关滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置上,造成相间短路而烧坏。
七、变压器自动跳闸后的处理
1、变压器瓦斯保护动作后的处理
1)轻瓦斯动作后的处理
轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。
2)重瓦斯保护动作后的处理
运行中的变压器发出瓦斯保护动作跳闸,可能是由于变压器发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快,静止时间短,油中空气分离后使重瓦斯保护动作跳闸。发出瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并收集气体继电器内的气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性来判断检查气体继电器动作的原因。
为进一步判明变压器内部故障性质,应立即取油样进行气相色谱分析并进行必要的测试。重瓦斯动作跳闸后,不经详细检查与测量,原因不明不得投入运行。
2、变压器差动保护动作后的处理
凡容量为10000KVA及以上的变压器均装有差动保护,主变差动保护是按循环电流原理制造的。变压器差动保护动作跳开两侧开关。在拉开两侧断路器的隔离开关后,应重点检查:
1)变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹;
2)检查变压器差动保护区范围内的所有一次设备(高低压侧断路器之间的所有设备及连线)有无异常。
上述检查没有问题,则进一步检查变压器内部是否有故障。如果变压器确实是由差动保护区外部短路引起的跳闸,可将变压器空载合闸试送电。
3、变压器后备保护动作后的处理
1)当变压器定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后祥细检查有无越级动作跳闸的可能,即检查各出线断路器保护装置的动作情况;各信号继电器是否掉牌;各操作机构有无卡死。
2)如果查不出哪路出线引起的越级跳闸,则应将低压侧所有断路器断开,检查低压母线与变压器本体有无异常。如无异常,可空载试投一次,正常后逐路送电,即可发现是哪路出线引起的越级跳闸。
3)如果变压器本体无故障,母线有故障,当母线故障消除后可试合闸送电。如果变压器本体有故障,则不可合闸送电,应向上级汇报,听候处理。
  • 绝缘
  • 绕组
  • 铁芯
  • 变压器
    矿井地面变压器异常运行和常见故障分析
    矿井地面变压器异常运行和常见故障分析 摘要:变压器在矿井的地面供电系统中起着至关重要的作用,通过对变压器
    发表于 11-17 11:03 15次下载
    变压器油温异常的分析
    变压器油温异常的分析    油温表指示的是变压器顶层油温,运行中的油温监视点为85℃;,温升是指变压器顶层油温
    发表于 12-05 14:46 1519次阅读
    变压器声音异常的分析
    变压器声音异常的分析    变压器正常运行时,应发出均匀的“嗡嗡”声,这是由于交流电通过变压器线圈时产生的电磁
    发表于 12-05 14:52 2895次阅读
    变压器异常运行和常见故障分析
    变压器异常运行和常见故障分析   变压器的安全运行管理工作是我们日常工作的重点,通过对变压器
    发表于 12-14 08:55 2030次阅读
    什么是变压器并列运行_变压器并列运行的优点_运行条件及并列运行的目的
    本文开始介绍了什么是变压器并列运行变压器并列运行的目的,其次介绍了变压器并列运行应满足的条件和
    发表于 02-08 11:06 5.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>变压器</b>并列<b class='flag-5'>运行</b>_<b class='flag-5'>变压器</b>并列<b class='flag-5'>运行</b>的优点_<b class='flag-5'>运行</b>条件及并列<b class='flag-5'>运行</b>的目的
    变压器铁芯接地电流异常误判的案例分析
    本文首先介绍了变压器铁芯概念及变压器铁芯接地要点,其次对变压器铁芯接地电流异常误判的案例进行了分析,最后对330kV变压器铁芯接地电流
    发表于 06-01 10:24 1.1w次阅读
    变压器声音异常的原因及处理方法
    本文首先分析了变压器运行声音过大的原因,另外还详细变压器声音异常的原因和处理方法。
    发表于 07-02 14:17 3.4w次阅读
    变压器运行异常的原因及处理措施
    值班人员在变压器运行中发现有任何异常现象(如漏油、油位变化过高或过低、温度突变、音响不正常、冷却系统不正常等),应报告领导,设法尽快消除。其经过情况应详细记入值班操作记录薄和设备缺陷记录薄内。
    的头像 发表于 02-22 20:25 6152次阅读
    变压器运行的检查_变压器的故障处理
    变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。
    发表于 05-03 16:37 2282次阅读
    变压器的事故及异常处理方法
    变压器运行中出现下列情况之一时,运行值班员应查明原因、加强监视、做好记录并汇报调度;当异常发展到威胁设备安全时,应汇报调度申请将变压器停运:
    的头像 发表于 09-09 11:53 6936次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的事故及<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>处理</b>方法
    变压器异常运行及事故处理
    一、变压器发生以下异常应联系停用 1.套管裂纹有放电现象; 2.引线断股或引线端子发热超过规定; 3.顶部落有杂物危及安全,塞垫盘根凸出且严重漏油; 4.负荷、周围温度及冷却条件无明显变化,变压器
    的头像 发表于 09-24 14:49 1647次阅读
    变压器保护动作与异常处理
    一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使
    的头像 发表于 10-07 14:13 1983次阅读
    变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
    变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常
    的头像 发表于 11-23 15:34 4175次阅读
    变压器异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
    变压器异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电
    的头像 发表于 11-23 15:34 9714次阅读
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理呢?
    变压器运行中常见的异常现象应如何处理
    的头像 发表于 03-08 09:19 579次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>运行</b>中常见的<b class='flag-5'>异常</b>现象应如何<b class='flag-5'>处理</b>呢?
