电路可靠性设计之降额参数及降额因子
pecron 来源:物联网全栈开发 2023-10-12 11:04 4742次阅读
降额等级
1级降额,最大的降额,适用于: a.失效将导致人员伤亡或设备及保护措施的严重破坏; b.高可靠性要求的设备却采用了新技术新工艺; c.设备失效不能维修; d.系统对设备的尺寸重量有苛刻限制。
2级降额,适用于: a.设备失效将导致设备与保障设备的损坏; b. 高可靠性要求; c.采用了专门的设计; d.较高的维修费用;
3级降额,适用于: a.设备失效不会造成人员和设备的伤亡破坏; b.成熟的标准设计; c. 故障设备可迅速 、经济的加以修复; d.设备尺寸重量无大的限制;
降额参数与降额因子
1.电容
电容的降额参数与因子
2.电阻
电阻的降额参数与降额因子
3.集成电路
集成电路的降额参数及因子
4.其它器件
其它器件的降额参数及因子
运算放大器降额设计实例
从数据手机上查得工作电压额定值为: 正电源电压VCC=+12V,负电源电压VEE=-22V。 输入差分电压VID=+/-20V; 输出短路电流IOS=20mA; 最高结温Tjm=150°C。 总功率P=500mW;热阻θJC=160°C/W。 以1级降额要求为例计算出: 正电源电压VCC=+15.4V,负电源电压VEE=-15.4V; 输入差分电压VID=+/-12V; 输出短路电流IOS=14mA; 最高结温Tjm=80°C; 总功率P=350mW;
大功率器件结温降额
对于大功率器件,需要重点考虑结温降额; 降额时需要考虑的数据包括:允许结温、功耗、结-壳热阻。 以MOSFET NCV8401为例,其允许的最高结温为150°C,结-壳热阻 根据估算,额定工作条件下消耗的功率为0.5W。 如果根据3级降额要求,其最高结温为115°C,θJC=60°C/W(PCB散热面积为200平方毫米)。 则允许最高工作温度为:115-60*0.5=85°C。
编辑:黄飞
  • 集成电路
  • 电阻
  • 运算放大器
  • 功率器件
原文标题:电路可靠性设计-降额设计及实例
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    的秘密——不要挑战datasheet!
    的越多,那么对元器件的要求就越高。 1. 为什么要讲设计? 有两个原因,一个原因是提高系统可靠性,提高产线良率,降低产品故障率;另一个原因是:省钱钱。比如设备最大需要1A的电流,你却选择了可以承受100A的电感,能用是能
    的头像 发表于 04-18 10:55 874次阅读
    <b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>的秘密——不要挑战datasheet!
    温度的计算
    温度的计算 结点到表面的热阻Rjc(℃/W) 10 开关管的最高工作温度Tmax-spec(℃) 150 高温测得的开关管表面温度Tmax(℃) 81.8 89.8 开关管的实际温度
    发表于 06-10 10:20
    电路可靠性设计与元器件选型
    的问题,比如散热,似乎热设计只和机箱内温度有关,却忽视了一个致命的问题,温度系数,即使温度不够高到烫手的地步,温度的升高是否会导致温漂,温漂后的参数值是否会将器件的特征参数推到电路正常工作的边缘?比如
    发表于 12-28 17:05
    电源的温度选型注意事项
    范围确定的情况下,进行折衷考虑。  四、参考厂家手册的曲线设计  一般,负责任的厂家,都会给出明确的功率VS温度曲线,因生产厂家掌握产品具体的内部结构、器件特性、工艺
    发表于 12-28 18:01
    电路可靠性10大误区
    电路中的静态工作点。误区7:可维修跟我无关电子产品可靠性工作的目的是什么?是赚钱。赚钱靠什么?开源和节流,开源难,节流易,不要总想着从材料费上省,材料费省了,维修费高了,从早死换成了晚死,早晚还是死
    发表于 11-14 19:59
    电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb
      电路可靠性设计要注意什么_电路可靠性设计误区-华强pcb  电路设计不仅有很多技巧,同样也存在很多误区。本文将介绍
    发表于 02-27 09:58
    功率模块曲线揭秘
    高,同时有助于降低功率损耗。最后,曲线基于一个特定的印刷电路板(PCB),而此电路板通常是功率模块的评估模块(EVM)。与联合电子设备工程委员会(JEDEC)的测试PCB不同的是,
    发表于 10-23 16:09
    电源模块曲线解析
    随着电子设备的尺寸越来越小,电源设计人员在设计电源时必须考虑热限值的问题。如果一个较小的电源无法在特定的应用环境(包括环境温度)下以高负载运行,那么它就等同于没有用处。曲线中就有一种常见的热限值
    发表于 11-11 06:24
    元器件准则
    本标准规定了电子、电气和机电元器件(以下简称元器件)在不同应用情况下应参数及其量值;同时提供了若干与使用有关的应用指南。
    发表于 07-04 16:23 113次下载
    超越“” 值得现代工程师参考的可靠性概念
    超越“” 值得现代工程师参考的可靠性概念 “可靠性”这个词汇对于不同的人士来说可能有着不同意义,但广泛来讲,底线往往在于成本。可靠性
    发表于 01-04 15:53 697次阅读
    超越“<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>” 值得现代工程师参考的<b class='flag-5'>可靠性</b>概念
    设计目的及其划分
    设计,为了提升电子设备的可靠性而常用的一种设计方法,主要是指构成电子设备的元器件使用中所承受的应力(电应力和温度应力)低于元器件本身的额定值,以达到延缓其参数
    发表于 05-02 15:49 7291次阅读
    电路可靠性设计与元器件选型
    电路可靠性设计规范包括设计(参数
    的头像 发表于 03-12 09:33 9071次阅读
    逆变器的可靠性设计详解
    本文首先介绍了逆变器实行设计的原因及原则,其次阐述了设计方案的可靠性选择,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 05-28 16:10 1w次阅读
    电阻器中什么时候需要
    电子元器件在使用过程中,难免要承受来自电、热、机械方面的应力,为了确保元器件所承受的应力低于其额定值,以达到延缓性能退化、提高可靠性的目的,就需要考虑“”设计和应用。那么具体到电阻器中,什么时候
    的头像 发表于 11-02 16:24 4667次阅读
    电阻器中什么时候需要<b class='flag-5'>降</b><b class='flag-5'>额</b>
    电路如何进行设计?如何才能保证电路的稳定性?
    的降低,以达到性能、可靠性、稳定性等方面的优化。 一、设计的原则 在进行设计时,应该遵守以下原则: 1.安全
    的头像 发表于 10-30 09:46 1980次阅读
