电力变压器的主要技术参数
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的静止装置,其主要构件是一次线圈、二次线圈和铁芯。变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压等,按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器。
一、电力变压器的主要技术参数
1、额定容量SN
变压器的额定容量是指分接开关位于主分接,铭牌所规定的额定工作状态(额定电压、额定频率、额定使用条件)下变压器的视在功率。单位为KVA。
单相变压器 SN=UN2*IN2
三相变压器 SN=√3UN2*IN2
2、额定电压UN1和UN2
一次额定电压UN1等于电网额定电压,二次额定电压UN2等于一次侧加上额定电压时,二次侧测得的空载电压值。
三相变压器的一、二次额定电压都是指的线电压。
额定电压比是指空载状态下,一次侧额定电压与二次侧额定电压之比。
3、额定电流IN1和IN2
变压器一、二次额定电流是指额定电压和额定环境温度下,一、二次绕组长期允许通过的线电流。
单相变压器 IN1=SN1/UN1
IN2=SN2/UN2
三相变压器 IN1=SN1/√3UN1
IN2=SN2/√3UN2
4、阻抗电压
阻抗电压也称短路电压。即把变压器二次绕组短路,在一次绕组上慢慢升高电压,当短路电流等于额定电流时一次侧所施加的电压。
阻抗电压相等是两台变压器并列运行的条件之一,短路电压值的大小是计算短路电流选择继电保护特性的依据。
5、空载电流I0
当变压器二次侧开路,一次侧施加额定电压时流过一次绕组的电流为空载电流。空载电流的大小取决于变压器的容量,磁路结构和硅钢片质量等。一般配电变压器的空载电流为一次额定电流的3%~8%。
6、空载损耗P0
指变压器二次开路,一次施加额定电压时变压器损耗的功率。它包括激磁损耗和涡流损耗。大小与变压器制造工艺和外加电压有关,与负载大小无关。
7、短路损耗Pk
指变压器二次侧短接,一次绕组通过额定电流时,变压器所消耗的功率。它能够反映变压器经济性能的优劣。
8、温升
国家规定变压器上层油面温升的极限值为55℃,为了不使变压器油迅速老化变质,规定变压器上层油面温度一般不得超过85℃。
9、连接组别
指变压器高低、压绕组的连接方法和以时钟序数表示的相对位移的通用标号。
变压器三相绕组有星形连接、三角形连接和曲线连接,高压绕组分别用Y、D、Z表示,低压绕组分别用y、d、z表示,有中性点引出时则分别用YN、ZN和yn、zn表示。
我国生产的变压器高压绕组不用Z连接,为了便于生产管理和简化运行,常选取下面五种作为标准连接组:Yyn0 Yd11 YNd11 Yy0 YNy0。
二次电压为400/230V的变压器接线组别通常采用Yyn0,以三线四线制方式供低压动力和照明使用。防雷变压器接线组别通常采用Yzn 11。
二、电力变压器各部件的作用
1、铁芯
铁芯是电力变压器最基本的组成部分之一,是“磁”的通路,并且起绕组骨架的作用,变压器一二次绕组都绕在铁芯上,铁芯上套着绕组的部分称为铁柱,不套绕组而用作连接芯、柱,以构成闭合磁路的部分称为铁轭。由于变压器铁芯内的磁路是交变的,故会产生磁滞损耗和涡流损耗。为减少这些损耗,变压器铁芯常用厚度为0.3~0.5mm的硅钢片,在表面涂0.01~0.13mm厚的绝缘漆,烘干后按一定规则叠装而成。
2、高低压绕组
绕组是变压器最基本组成部分之一,与铁芯合成电力变压器本体,是建立磁场和传输电能的电路部分,是变压器“电”的通路。
按高低压绕组相互排列位置不同,可分为同心式和交叠式两种。
1)同心式绕组
把一二次绕组分别绕成直径不同的圆筒形线圈,装在铁芯柱上,高低压绕组之间用绝缘材料相互隔开,为方便高压绕组抽引接头,一般将低压绕组放在里面,高压绕组套在外面。但输出电流很大的大容量电力变压器,低压绕组引出线的工艺复杂,往往把低压绕组放在高压绕组外面。
2)交叠式绕组
又称交错式绕组,在同一铁芯柱上高压绕组、低压绕组交替排列,间隙较多,绝缘复杂,包扎工作量大。其优点是机械性能较好,引出线的布置和焊接比较方便,漏电抗较小。常用于低电压、大电流的变压器(如电炉变压器、电焊变压器等)。
3、分接开关
分接开关又称调压开关,是变压器高压绕组改变抽头位置的装置,调节分接开关位置,可以增加或减少一次绕组部分匝数,以改变电压比,使输出电压得到调整,分接开关又分为有载调压和无载调压两种。
1)无载调压
又称无励磁调压,是变压器一二次绕组均与网络断开的情况下,变换一二次绕组匝数的方法进行分级调压。小容量变压器分接开关一般有三个位置,II位置相当于额定电压,系统电压过高时,将分接开关调到I位置,系统电压过低时,将分接开关调到III位置。即“高往高调,低往低调”。
2)有载调压
是变压器带负载运行中,在负载电流下,变换一次或二次绕组的分接,改变其匝数,进行分级调压。有载调压分接开关,在变换分接头过程中,可采用电抗和电阻过渡,以限制其过渡时的循环电流。
4)气体继电器
又称瓦斯继电器,作为变压器内部故障的一种保护装置,安装在油箱和油枕的连接管中间。气体继电器与控制电路联通,构成瓦斯保护装置。气体继电器上接点与轻瓦斯信号构成一个单独回路,下接点连接外电路构成重瓦斯保护。重瓦斯动作使断路器掉闸并发出重瓦斯动作信号。
规程规定凡容量为800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA及以上的厂用变压器均应装气体继电器。
5、防爆管
是当变压器内部发生故障时,防止变压器变形而装设的一种保护装置,故又称安全气道,装于变压器的大盖上,有一个喇叭形管子与大气相通,管口用薄膜玻璃板或酚醛纸板封住。
6、油枕
是变压器运行中补油及储油的装置,装在油箱的斜上方,有油管和油箱相通。当变压器油的体积随油温变化而热胀冷缩时,油箱内始终可以充满绝缘油,以减少油与空气的接触面,防止油被过快氧化和受潮。通常油枕的容积为变压器油箱容积的1/10,在油枕一侧装有油位指示器(油标管),用来监视油位变化,油枕的上方装有注油孔和出气瓣。
7、呼吸器
又叫吸潮器,为防止空气中的水分进入油枕,油枕通过一个呼吸器与大气相通。呼吸器内装有硅胶,硅胶内部干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内绝缘油的良好绝缘性能。呼吸器内的硅胶一般采用变色硅胶,在干燥的情况下呈浅蓝色,当吸潮达到饱状态时渐渐变为淡红色,这时可将硅胶取出,在120~160℃的高温下,烘干变成蓝色便可继续使用。
8、冷却装置
油浸式电力变压器的冷却装置,包括散热器和冷却器,不带强油循环的称为散热器,带强油循环的称称为冷却器。
散热器由装在变压器油箱四周的散热管或散热片组成,变压器运行时,上下层油温的温差通过散热器促成油循环,使变压器芯子周围的高温油,通过散热器冷却后再回到油箱内,起到了降低变压器运行温度的作用。
9、温度计
是监视变压器运行温度的表计,一般都把测温点放在油的上层。常用的温度计有水银式、气压式和电阻式。
1000KVA以下的油浸式变压器,只装水银温度计;1000KVA及以上的油浸变压器须安装带报警信号的温度计,强迫油循环冷却的变压器须安装两个;8000KVA及以上的油浸式变压器需装设远距离测温用的测温元件,即电阻温度计,强迫油循环冷却的变压器须安装两个。
10、高低压绝缘套管
是变压器箱外的主要绝缘装置,大部分变压器采用瓷质绝缘套管。干式变压器的绝缘套管采用树脂浇注成型。变压器通过高低压绝缘套管,把变压器高低压绕组的引线从油箱内引至箱外,高低压绝缘套管是变压器绕组对地(外壳和铁芯)的绝缘,并且还是固定引线和外接线路的主要部件。
  • 电网
  • 电力变压器
  • 电磁感应
  • 交流电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源设计指南——变压器的要求和技术参数解析
    电源中一般都含有软磁铁心组成的电磁器件。按照比较广义的说法,在电子设备和电子电路中的电磁器件,都叫做电子变压器。电源中变压器或电磁器件,绝大多数属于电子变压器。##下面分析变压器
    发表于 09-05 14:36 5501次阅读
    变压器的应用与维修
    变压器应用与维修是一本内容丰富,图文介绍,专门介绍变压器的应用与维修的著作.本书分10章,内容包括:概述,变压器技术参数和铭牌规定,变压器
    发表于 12-13 01:30
    浅谈电力变压器的原理
    空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数电力变压器是发电厂和变电所的主要
    发表于 07-25 11:28
    黄磷炉变压器技术参数和要求
    黄磷炉变压器技术参数和要求
    发表于 11-17 15:33 16次下载
    高频变压器制作与技术参数
    高频变压器制作与技术参数  脉冲变压器也可称作开关变压器,或简单地称作高频变压器。在传统的高频
    发表于 12-22 12:07 4020次阅读
    高频<b class='flag-5'>变压器</b>制作与<b class='flag-5'>技术参数</b>
    变压器技术参数
    变压器技术参数 变压器选型使用范围及其特点用途:1.在各种电气设备中,往往需要不同的电压电源。例如,我们在日常生活中的照
    发表于 07-18 15:24 2032次阅读
    变压器参数
    变压器参数 变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要
    发表于 04-30 09:14 4806次阅读
    变压器参数
    变压器参数   变压器技术参数是了解变压器的一项重要指标,你要使用该变压器就必须要了解到它的
    发表于 12-12 09:30 1946次阅读
    变压器主要技术参数
    变压器主要技术参数   电力设备 变压器 电子变压器变压
    发表于 12-14 09:32 2227次阅读
    变压器主要技术参数有哪些
    变压器铭牌上标记着变压器的型号及各种额定数据,只有读懂铭牌上参数的实际意义,才能正确使用变压器变压器铭牌上
    的头像 发表于 02-15 19:38 3.7w次阅读
    电力变压器铭牌有哪些主要技术参数
    额定频率和相数。我国电力系统的额定频率为50Hz。图1中额定频率为50Hz,相数为三相。一般情况下选择三相变压器,除非负荷中单相负荷占的比例非常大时,为了减少三相不平衡,单独设置一个单相变压器给单相负荷供电。
    的头像 发表于 03-15 14:38 1.3w次阅读
    电力变压器铭牌及参数大全
    电力变压器英文名为Power transformer,是变换交流电压、电流而传输交流电能的电子设备,是根据电磁感应原理实现电能传递的,具有电力系统中电压等级变换、同时连接不同电压等级的电网的作用。在这篇文将分享
    的头像 发表于 07-19 11:33 3.2w次阅读
    电力变压器与配电变压器的区别是什么
    电力变压器和配电变压器都是变压器的类型,但它们主要用途和性能参数不同。
    发表于 04-08 17:42 9121次阅读
    690V变380V三相隔离变压器技术参数解析
    690V变380V三相隔离变压器技术参数解析 在电力转换领域,特别是针对不同国家电压标准的情况下,三相隔离变压器成为了确保设备正常运行的关键技术
    的头像 发表于 12-19 15:25 2887次阅读
    690V变380V三相隔离<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>技术参数</b>解析
    伺服专用变压器选型和技术参数
    伺服专用变压器作为伺服系统的重要组成部分,其选型和技术参数的合理性直接影响整个系统的稳定性和性能表现。本文将深入探讨伺服专用变压器的选型要点、关键技术参数以及实际应用中的注意事项,帮助
    的头像 发表于 07-13 17:37 1616次阅读
    伺服专用<b class='flag-5'>变压器</b>选型和<b class='flag-5'>技术参数</b>
