晶体谐振器是利用晶体特有的压电现象,是可以从机器的谐振中产生一定频率的时钟元件元件。
IC、LSI的操作中,时钟基准信号不可欠缺,晶体谐振器可以生成时钟,并且具有高波段稳定性、无需调成、小尺寸的特点。
现在,晶体谐振器被广泛应用于卫星通信、移动通信机器中,也用于汽车、电视机、电脑、甚至是DVD机器等信息家电领域,以对应各种不同用途。
村田的晶体谐振器是具有优越品质、量产性、高性价比的晶体谐振器,使用市场上现有其它晶体谐振器所没有的的独特封装技术。
那么,使用村田的距离题谐振器时在PCB布局设计和组装中有哪些需要注意的事项呢?
设计PCB布局图的要点
01
关于PCB布局图
在设计PCB布局图时,必须:
- 防止负阻减少
- 防止EMI问题
02
振荡电路图案长度
- 振荡电路中信号图案长度应尽可能短(示例见图5);
- 尽可能减少杂散电容/电感(示例见图2);
- 不应在振荡电路中使用插孔(示例见图6),否则会引起很大的EMI。
03
振荡电路周围图案的影响
接地或是信号通道不应置于多层电路板的中间层,从而与振荡电路重叠,因为这样一来,地面和振荡电路间的杂散电容将会增加。
杂散电容增大可能会造成振荡裕量不足,从而造成振荡停止。信号通道靠近C-MOS逆变器输入端(示例见图3),会因放大波形噪音而产生EMI。
04
通过接地图案的电屏蔽
如果为电屏蔽安排了接地区域,要放置在振荡电路板背面(示例见图4)。
将接地图案放置在中间层,会使振荡裕量出现上述情况。围绕振荡电路的接地图案不应靠近振荡电路,以防止产生较大的杂散电容。
图1. 前振荡电路
图2. 零部件的配置
图3. 信号线靠近电路
图4. GND区域位于下一层
图5. 图案长度很长
图6. 在图案中使用的插孔
安装晶体谐振器的要点
01
机械应力
在安装晶体谐振器时,推荐的方法是使用具有光学定位功能的机械,以防止机械应力过大。
在进行批量生产前,请确保使用贴片机进行评估。请不要使用利用机械定位的贴片机。
02
焊接
通过回流焊接来焊接晶体谐振器。
推荐的焊剂、焊接方法见表1,推荐焊接剖面如图7。
表1. 推荐的焊剂和焊接方法
图7. 推荐的焊接曲线
上述推荐的标准焊接曲线的温度应在元件表面测量。其中:
- 预热段:150~180℃,60~120秒
- 加热段:最低220℃,30到~60秒
- 峰值温度:最低245℃,最高260℃,最长5秒
03
清洗/涂层
不能在晶体谐振器上进行保形涂层或清洗,因为它不是密封的。
振荡电路
17文章
502浏览量
98780 -
PCB布局
9文章
183浏览量
27839 -
晶体谐振器
107浏览量
11838 -
EMI设计
44浏览量
10473 -
杂散电容
17浏览量
1411
