低介电常数材料的失效分析
广电计量 2023-10-12 09:44 次阅读
低介电常数材料简介
低介电常数材料是指介电常数较小的材料,通过降低集成电路中使用的介电材料的介电常数,可以降低集成电路的漏电电流、降低导线之间的电容效应、降低集成电路发热等等,更可以有效提升电子元器件的速度。
如何降低材料的介电常数?
既然降低材料的介电常数有那多好处,那如何降低材料的介电常数呢?
降低介电常数的方法有多种方法,其中一种方法是通过添加一些添加剂来改变材料的物理和化学性质,从而降低其介电常数。例如,添加一些氟化物或氧化物可以降低陶瓷的介电常数。
另外,可以通过改变制备工艺来降低材料的介电常数,例如,通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)技术来制备低介电常数材料。
低介电常数材料应用存在的问题
虽然低介电常数材料具有各种优点,但在实际应用中需要提前知悉使用低介电常数材料的相关风险。
与二氧化硅相比,低介电常数材料有较低的密度和松软的结构,使其更容易受到外部力量的破坏。此外,由于其热传导性能较差,不利于内部热量的散发;同时,它的热膨胀系数也与金属不匹配,可能导致分层和裂纹的产生。另外,低介电常数材料与金属层之间的机械强度存在差异,这也易导致分层和裂纹的出现。最后,Cu易扩散进入低介电常数材料的孔隙中,从而影响芯片的可靠性。
低介电常数材料的失效分析难点
同样基于低介电常数材料的材料特点,在对低介电常数材料进行失效原因分析的时候容易由于分析设备电子束直接造成对样品的伤害,导致无法有效分析其失效原因。
其中有效的解决方法包括:
1. 涂层Pt可改善样品导电性,减弱荷电效应;
2. 降低SEM观察电压,减小高能电子束辐射损伤和荷电效应;
3. 减小工作距离,可提高图像分辨率,弥补电压降低的不利影响;
4. 减弱束流,弱化电子束的短时轰击损伤;
这些措施可以帮助保护样品,同时提高图像质量。
根据我们的研究结果,我们可以得出以下结论:
1. 低电压电流对低介电常数材料造成的损伤相对较小。在实验过程中,我们发现使用低电压电流进行操作可以有效地减少low-k材料的损伤程度,在相关失效分析操作中需要尽可能减低电压与电流;
2. 表面dep层可以有效地保护低介电常数材料不受损坏。通过在low-k材料表面添加dep层,可以形成一个保护层,有效地隔离试验本身对材料的影响;
3. 经过Cu plating及Cu CMP工艺处理的样品中,由于应力和热膨胀系数不匹配等原因,多孔低介电常数材料会出现明显的孔扩大现象,可以用于分辨低介电常数材料与普通的二氧化硅材料。
  • 集成电路
  • 电容
  • 材料
    介电常数在高频信号中的表现
    介电常数在高频信号中的表现具有一些独特的特点,这些特点对于高频电路的设计和优化至关重要。以下是对介电常数在高频信号中表现的分析: 一、频率依赖性 高频介电常数具有频率依赖性,即不能简单
    的头像 发表于 11-25 14:28 348次阅读
    如何选择适合的材料以满足介电常数要求
    明确所需的介电常数范围。不同的应用场合对介电常数的要求不同,例如,在高频电路中,可能需要介电常数材料以减少信号传输损耗;而在储能应用中,
    的头像 发表于 11-25 14:26 345次阅读
    介电常数与电容器性能的关系
    介电常数与电容器性能之间存在着密切的关系。 一、介电常数对电容器容量的影响 电容器的容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响电容器容量的一个重要因素。根据平行板电容器的电容公式C=εS/4πkd
    的头像 发表于 11-25 14:14 510次阅读
    介电常数在无线通信中的应用
    在无线通信技术迅速发展的今天,电磁波的传播特性和材料的电磁特性成为了研究的热点。介电常数作为衡量材料电磁特性的重要参数,对于无线通信系统的设计和优化具有重要意义。 介电常数的定义与影响
    的头像 发表于 11-25 14:10 238次阅读
    介电常数与频率的关系 影响介电常数的因素有哪些
    介电常数与频率的关系 介电常数与频率之间的关系是复杂的,因为它受到多种因素的影响,包括材料的极化机制、温度、结构等。以下是一些基本的关系: 低频区域 :在低频区域,介电常数通常与频率无
    的头像 发表于 11-25 14:09 1004次阅读
    如何测量介电常数 介电常数在电磁波中的作用
    如何测量介电常数 测量介电常数通常通过使用特定的测试设备和方法来进行。以下是一些常用的测量方法: 电容法 : 准备一个已知电容值的平行板电容器,并确保其两板之间可以放入待测介质。 将待测介质插入
    的头像 发表于 11-25 14:08 247次阅读
    介电常数对电子设备的影响
    存储的电荷量就越多。这对于提升电子设备的存储能力和性能至关重要。 二、信号传输特性 传输速度 :在高频电路中,介电常数还影响着信号的传输速度。介电常数材料具有更快的信号传输速度,能
    的头像 发表于 11-25 14:04 368次阅读
    介电常数的定义及应用 不同材料介电常数比较
    介电常数的定义 介电常数(也叫介质常数、介电系数或电容率)是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示。它定义为电位移D和电场强度E之比,即ε=D/Ε。介电常数描述了介质在电场作用下的响
    的头像 发表于 11-25 13:59 1122次阅读
    介电常数型电容传感器的主要优点
    电容传感器是其中一种类型,其主要通过改变介电材料介电常数来实现对被测量的检测。本文将探讨变介电常数型电容传感器的主要优点。 1. 高灵敏度 变介电常数型电容传感器的一个显著优点是其高
    的头像 发表于 07-22 15:21 985次阅读
    使用MD和MO/DFT计算相对介电常数
    不同分子的相对介 电常数 计算 目的和方法 介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算
    的头像 发表于 04-18 09:34 1067次阅读
    使用MD和MO/DFT计算相对<b class='flag-5'>介电常数</b>
    影响介电常数的因素有哪些?
    这种方法是测量以被测材料为电介质的平行板电容器的电容。通过了解电容器的几何参数和测得的电容,可以使用公式 ε = C/(ε₀A/d)计算出介电常数,其中 ε₀ 是真空介电常数,A 是电容器板的面积,d 是板间距离,C 是测得的电
    发表于 02-25 11:00 8050次阅读
    相对介电常数介电常数的关系
    相对介电常数介电常数是描述材料电学性质的两个重要参数。它们之间存在着密切的关系,相互之间的转换可以通过简单的数学公式进行计算。 在开始讨论这个关系之前,我们先来了解一下相对介电常数
    的头像 发表于 01-14 11:25 1.2w次阅读
    介电常数测定仪介绍
    介电常数测定仪是一种用于测量介质损耗和介电常数的仪器,主要应用在科研单位、电厂、绝缘材料厂、材料科学、生物医学和环境科学等领域。DZ5001介电常数
    的头像 发表于 01-11 15:07 1007次阅读
    <b class='flag-5'>介电常数</b>测定仪介绍
