​​变压器的巡视检查与绝缘测量
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 11:36 次阅读
​​变压器的巡视检查
一、日常巡视检查
1.检查电流、电压是否正常;
2.检查温度、声音是否正常:
3.检查器身是否渗油、漏油;
4.检查引出线接点是否过热;
5.检查导电排相色是否正常;
6.检查防爆管隔膜是否完整;
7.检查呼吸器硅胶是否受潮变色;
8.检查变压器外壳是否接地良好;
9.检查变压器冷却系统是否正常;
10.检查油标管油位、油色是否正常,油枕有无渗油、漏油;
11.检查瓷套管、电排支撑绝缘子是否清洁、有无裂纹和放电痕迹;
12.检查各种阀门是否正常;瓦斯继电器阀门和散热器阀门是否打开;是否渗油、漏油;
13.检查室外变压器基础是否完好;变压器室的门窗是否完好;照明是否完好;消防器材是否完好。
二、特殊巡视检查
1.变压器负荷侧发生接地、短路或变压器本身故障,跳闸后检查变压器有无位移、变形、炸裂、喷油、焦臭味;变压器内部有无异常声音。
2.大风时检查引线接头,设备周围不应有易导电的轻质物品。
3.雾天、雨天检查套管。
4.气温过高或过低,检查油位、引线。
5.过负荷时检查变压器引线、接线线夹、油位及冷却装置。
6.设备新投运或大修后投运24小时内,检查并记录环境温度及变压器本体和绕组温度,检查气体继电器集气情况。
7.雪天检查冰柱及接头积雪。
​​变压器的绝缘测量
一、测量前办理第一种工作票,停电挂牌,线路合接地刀,挂接地线。
二、测量现场做好围挡隔离,停止变压器上其它一切工作,无关人员撤离。
三、断开高、低侧所有连线,电源和负载均有明显断开点,将变压器及瓷套管表面脏污清理干净。
四、测试绝缘由两人进行,一人操作,一人监护,操作人穿绝缘鞋,戴绝缘手套,使用2500V的兆欧表。
五、使用前检查兆欧表是否完好 ,将兆欧表水平且平稳放置,检查指针偏转情况,将E(接地端)、L(线路)两端开路,以约120r/min的转速摇动手柄,观测指针是否指到“∞”处;然后将E(接地端)、L(线路)两端短接,缓慢摇动手柄,观测指针是否指到“0”处,经检查完好才能使用。
六、与被测设备的连接导线应用兆欧表专用测量线或选用绝缘强度高的两根单芯多股软线,两根导线切忌绞在一起,也不能随意堆放在地上,以免影响测量准确度。
七、将兆欧表平稳放置,兆欧表E端接地,L端接变压器绕组。
八、试验测试,由慢到快摇动手柄,直到转速达120r/min左右,保持手柄的转速均匀,待指针稳定后读数。兆欧表未停止输出电压之前或未放电之前,严禁用手触及导体。断开L线时,也不要触及引线的金属部分。
九、视测量的绝缘电阻值大小而定,若有必要,可进一步测量变压器的吸收比和极化指数。
十、测量完毕,应先将线路L端连线断开再停止电压输出,以免向兆欧表倒充电而损坏仪表。然后充分放电,最后拆除连接导线。
十一、记录测量结果的同时,记录变压器的位号和铭牌,记录测量时的温度,天气状况。
  • 电流
  • 电压
  • 绝缘
  • 变压器
    干式变压器维护检查
    维护检查的频率将根据操作环境以及所施加的负载类型而变化。检查灰尘累积1.目视检查盖板百叶窗,屏幕和内部线圈冷却管道是否积聚灰尘。如果找到,请等到变压器断电后拆下任何面板2.一旦断电,尽
    发表于 03-18 15:59
    日常巡视检查的方法
    对设备巡视检查是运行工作中经常性的很重要的一项内容。处于运行状况的设备,其性能和状态的变化,除依靠设备的保护、监视装置、表记等显示外,对于设备故障和异常初期的
    发表于 02-06 14:23 12次下载
    变压器绝缘测试
    变压器绝缘测试变压器各线圈之间及线圈对铁芯之间的绝缘测量,实际上也就是检查
    发表于 08-10 16:54 3412次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>的<b class='flag-5'>绝缘</b>测试
    高压设备之变压器巡视检查
    高压设备之变压器巡视检查
    发表于 02-07 18:01 0次下载
    架空线路巡视检查内容
    本文主要详细介绍了架空线路巡视检查内容,分别是电杆、导线、绝缘子、拉线及戗杆、杆上开关设备、防雷及接地装置、沿线路附近的其它工程。
    的头像 发表于 05-10 18:10 9092次阅读
    测量变压器绝缘电阻的注意事项
    测量电力变压器绝缘电阻和吸收比或极化指数,对检查变压器整体的绝缘状况具有较高的灵敏度,能有效地
    的头像 发表于 02-22 20:23 5095次阅读
    电力变压器的常见故障及日常检查
    变压器在运行中遭受的各种短路事故,如单相对地、两相间或两相对地、三相之间的短路,其中以出口处短路最为严重。日常巡视检查变压器在运行过中,要进行日常巡视检查。主要是
    发表于 04-06 17:06 3582次阅读
    为什么变压器绝缘电阻会偏低
    电力变压器是电力系统最主要的电力设备之一,是传递电能的电器。主变绝缘电阻的测试是变压器交接试验和例行试验的重要项目之一,测量绕组的绝缘电阻、
    发表于 06-21 10:25 2582次阅读
    箱式变压器巡视检查内容及注意事项
    介绍了箱式变压器的正常巡视检查内容,以及箱式变压器的特殊巡视检查内容,在巡视时的安全注意事项等,一起来看下。
    发表于 08-08 14:58 2w次阅读
    用电设备巡视检查的目的
    巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
    的头像 发表于 09-14 11:04 1594次阅读
    架空电力线路的巡视检查事项
    架空电力线路的巡视检查是指巡检人员较为系统和有序地查看线路设备,是线路设备管理工作的重要环节和内容,是运行工作中最基本的工作。巡视检查是为了及时掌握线路及设备的运行状况,包括沿线的环境状况;发现并
    的头像 发表于 09-15 15:37 2231次阅读
    变压器巡视检查项目分析
    变压器运行中,值班人员应定期进行巡视检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把故障消除在萌芽状态。在巡视检查过程中,一般可以通过仪表、保护装置及各种指示信号等了
    的头像 发表于 09-18 10:28 3433次阅读
    电气设备巡视检查的目的
    电气设备巡视检查的目的是为了及时地发现运行设备的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。 一、巡视检查的方法 1、​测量 使用随身携带的工具和仪表,如测温仪、测振仪、钳形电流表等
    的头像 发表于 10-07 14:10 3854次阅读
    母线的巡视检查及异常处理
    巡视检查 1.软母线的巡视检查 1)软母线应无断股、麻面、毛刺、灯笼花、锈蚀、磨损、变形、损伤; 2)软母线应光滑整洁,颜色正常,无发热、变色、变红、闪络、烧伤; 3)母线的连接部位接触应紧固,无松动、锈蚀、断裂、过热、
    的头像 发表于 10-12 10:37 2747次阅读
    怎样确定变、配电所的巡视检查路线呢?
    确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
    的头像 发表于 01-13 09:55 544次阅读
