1.电:电是物质内所含粒子(质子、电子)运动时的一种能量表现形式。实质上是一种能量,常称作电能。
2.电子:是最早发现的基本粒子,带负电,电量为1.602×10-19库仑,是电量的最小单元,质量为9.1×10-31kg,常用符号e表示。
电子和中子、质子组成原子,电子带负电,中子不带电,质子带正电。
3.电荷:带电的基本粒子称为电荷。带正电的粒子叫正电荷,符号为(“+”);带负电的粒子叫负电荷,符号为(“﹣”)。同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。
4.电量:带电粒子(质子、电子)所带电荷的多少叫电量。符号Q,单位库仑(C)。
5.电流:单位时间内通过导体任一横截面的电量叫电流。符号I,单位安(A)。电荷在电场力的作用下定向移动形成电流。正电荷定向移动的方向规定为电流方向。
电流分为直流和交流两类:大小和方向不随时间变化的电流为直流(DC);大小和方向随时间变化的电流为交流(AC)。
6.电位:电位又叫电势,是指单位电荷在静电场中某一点所具有的电势能。符号φ,单位伏(V)。它的大小和电势参考点选择有关。参考点的电位为零,通常把大地作为参考点。
7.电压:电路中任意两点之间的电位差称为电压。符号U,单位伏(V)。电压大小与电位参考点的选择无关。
电场力移动正电荷的方向规定为电压方向。
8.电动势:即电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。符号E,单位伏V。大小等于非静电力把单位正电荷从电源负极经电源内部移到电源正极所做的功。方向规定为从电源负极经电源内部指向电源正极,与电源端电压的方向相反。
9.电阻:导体阻碍电流通过的能力叫电阻。符号R,单位欧(Ω)。电阻和温度及导体的材质有关,同一导体的电阻大小与导体的长度成正比,与导体的截面积大小成反比。
10.电导:导体传导电流的能力叫电导。符号G,单位西(S)。电导和电阻互为倒数。
11.电容:是指给定电压下自由电荷的储存量,符号C,单位法(F)。大小等于极板上储存电量与极板间电压之比。
12.电感:当电流通过线圈后,在线圈中形成感应磁场,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电抗,也叫电感,符号L,单位亨利(H)。
13.电功:将电能转换成其他形式能量的过程中,电流所做的功叫电功。符号W,单位焦耳J。生活中常用度kwh做单位。电功大小与电压、电流、通电时间成正比,等于三者的乘积。
14.电功率: 电流在单位时间内做的功叫做电功率。符号P,单位瓦W。是表示电流做功快慢的物理量,大小等于导体两端电压与通过导体电流的乘积。
15.电路:电流经过的路径称为电路。
电路一般包括四个部分:电源、负载、连接导线与控制设备。
电路有三种状态:通路、开路和短路。
16.电路图:是指用电路元件符号表示电路连接的图。
电路图主要由元件符号、连线、结点、注释四大部分组成。
电路图有系统图、原理图、接线图和印板图等。
电路
172文章
5938浏览量
172510 -
电流
40文章
6894浏览量
132377 -
电子
32文章
1889浏览量
89469 -
电荷
1文章
634浏览量
36173
