高压电机常见故障处理
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 11:46 次阅读
一、高压电机常见故障
1、电磁方面的故障
1)定子绕组的相间短路
定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常用电。因此要求尽快切除故障电机。
2)一相绕组的匝间短路
电机一相绕组匝间短路时,故障相电流增大,其电流增大程度与短路匝数有关,匝间短路破坏电机的对称运行,并造成局部严重发热。
3)单相接地短路
高压电机的供电网络一般是中性点非直接接地系统,高压电机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A,将造成电机定子铁芯烧毁。另外单相接地故障还可能发展成匝间短路或相间短路,视接地电流大小可切除故障电机或发出报警信号
4)电源或定子绕组一相断路
电源或定子绕组一相断路造成电机缺相运行,导通相电流增大,电机温度急剧上升,噪声加大,振动加大。要尽快停机,否则将造成电机烧毁。
5)电源电压过高或过低
电压过高,导致定子铁芯磁路饱和,电流急速增大;电压过低,电机转矩下降,带负荷运行的电机定子电流增大,电机发热,严重时烧毁电机。
2、机械方面的故障
1)轴承磨损或缺油
轴承故障易使电机温度上升,噪声加大,严重时轴承抱死,电机烧毁。
2)电机配件装配不良
电机装配时,螺丝把的不匀,电机内外小盖与轴相擦,造成电机温度高,噪声大。
3)联轴器装配不良
轴的传动力使轴承温度升高,电机振动加大。严重时会损伤轴承,进而烧毁电机。
二、高压电机的保护
1.相间短路保护
即电流速断或纵差保护,反应电机定子烧组相间短路故障。容量小于2MW的电机装设电流速断保护;容量在2MW及以上或容量小于2MW但电流速断保护灵敏度不能满足要求,而且有六根引出线的重要电机可装设纵差保护。电机的相间短路保护动作于跳闸;对于具有自动灭磁装置的同步电机,保护还应动作于灭磁。
2.负序电流保护
作为电机匝间、断相、相序接反以及电压较大不平衡的保护,也可作对电机的三相电流不平衡,相间短路故障主保护的后备作用。负序电流保护动作于跳闸或信号。
3.单相接地保护
高压电机的供电网络一般为小电流接地系统,发生单相接地时,仅有接地电容电流流过故障点,一般危害较小。只有接地电流大于5A时才考虑装设单相接地保护,接地电容电流为10A及以上时,保护可带时限动作于跳闸;接地电容电流为10A以下时,保护动作于跳闸或信号。电机单相接地保护的接线和整定与线路单相接地保护相同。
4.低电压保护
电源电压短时降低或中断后又恢复时,许多电机同时启动,可能造成电压恢复时间过长,甚至不能恢复。为了保证重要电机的自启动,在不重要的电机或者工艺、安全方面的原因,不允许自启动的电机上装设低电压保护,延时动作于跳闸。
5.过负荷保护
长时间过负荷会使电机温升超过允许值,使绝缘老化甚至引起故障。故运行过程中易发生过负荷的电机应装设过负荷保护。根据电机的重要程度及发生过负荷的条件可以设置动作于信号、自动减负荷或跳闸。
6.启动时间过长保护
反应电机启动时间过长,当电机的实际启动时间超过整定的允许时间时,保护动作于跳闸。
7.过热保护
反应任何原因引起的定子正序电流增大或出现负序电流,导致电机过热,保护动作于报警、跳闸。过热禁止再启动。
8.堵转保护(正序过电流保护)
反应电机启动过程中或运行中发生堵转,保护动作于跳阐。
对于同步电动机还应增设失步保护、失磁保护、非同步冲击保护。
  • 绝缘
  • 接地
  • 短路
  • 高压电机
    常用高压电机故障排除方法
    常用高压电机故障排除方法高压电机对供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中有着举足轻重的作用。高压电机定义
    发表于 12-28 17:36
    高压电动机常见故障
    由于生产需求,高压电机开动频繁,振动大,机械冲力大,很容易导致电机循环冷却系统发生故障
    的头像 发表于 04-25 15:36 9300次阅读
    高压电机启动方式
    本视频主要详细介绍了高压电机启动方式,分别是高压电机直接启动、高压电机串联电抗器启动、高压电机自耦变压器启动、高压电机变电阻软启动、
    的头像 发表于 04-26 14:06 1.5w次阅读
    高压电容在使用过程的常见故障
    高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电容无法比拟的优势。高压电容的缺点则是出现了故障不及时维修后,很
    的头像 发表于 03-01 16:53 3965次阅读
    高压电动机5种常见故障及现场检修方法
    交流高压电动机的故障原因很多,为此,很有必要针对各类故障,探索出一套针对性的给出了明确的故障处理方法,提出了有效采取的防范措施,及时排除
    的头像 发表于 12-14 22:08 3860次阅读
    高压电容器比较常见故障有哪些
    高压电容器常见故障高压,高温一看到这四个字的时候,我们第一时间联想到的是高压电容,这也是低压电
    发表于 04-13 14:55 1897次阅读
    知荐 | 高压电动机5种常见故障及现场检修方法
    发表于 04-23 06:01 5次下载
    知荐 | <b class='flag-5'>高压电</b>动机5种<b class='flag-5'>常见故障</b>及现场检修方法
    高压电容器常见故障都有哪些
    发表于 06-16 10:51 3487次阅读
    高压电机常见故障及对应处理方案
    的头像 发表于 07-21 11:28 1530次阅读
    高压电机常见故障及对应处理方案
    的头像 发表于 08-17 13:57 1338次阅读
    高压电机常见故障及对应处理方案
    的头像 发表于 09-19 14:03 1124次阅读
    高压电机常见故障及对应处理方案
    动机故障率逐年降低。 高压电机常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系
    的头像 发表于 10-19 10:42 1285次阅读
    压电缆和高压电常见故障分析
    压电缆和高压电常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可
    的头像 发表于 12-19 15:19 1194次阅读
    高压电机励磁柜工作原理是什么
    高压电机励磁柜是高压电机控制系统中的一个重要组成部分,它负责为电机提供所需的励磁电流,以保证电机的正常运行。本文将详细介绍高压电机励磁柜的工
    的头像 发表于 06-13 14:31 2627次阅读
    高压电缆头常见故障及修复 高压电缆头与低压电缆头的区别
    高压电缆头是电力系统中的重要组成部分,它们负责将电缆与设备或另一段电缆连接起来。由于高压电缆头需要承受较高的电压和电流,因此它们更容易出现故障。以下是一些高压电缆头的
    的头像 发表于 12-23 09:17 604次阅读
