基于Cl2/BCl3电感偶联等离子体的氮化镓干蚀特性
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-10-12 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
氮化镓(GaN)具有六方纤锌矿结构,直接带隙约为3.4eV,目前已成为实现蓝光发光二极管(led)的主导材料。由于GaN的高化学稳定性,在室温下用湿法化学蚀刻来蚀刻或图案化GaN是非常困难的。与湿法蚀刻技术相比,干法蚀刻技术可以提供各向异性的轮廓、快速的蚀刻速率,并且已经被用于限定具有受控轮廓和蚀刻深度的器件特征。
实验与讨论
我们用金属有机化学气相沉积法在(000±1)蓝宝石衬底上生长了5.2μm厚的GaN外延层,通过等离子体增强化学气相沉积(PECVD)在GaN上沉积一层800nm厚的二氧化硅硬掩模。然后将正性光致抗蚀剂AZ4620旋涂到样品上。曝光后,在光致抗蚀剂层中定义图案。然后通过基于氟的化学反应离子蚀刻(RIE)打开SiO2硬掩模,之后使用ICP蚀刻将图案从SiO2转移到GaN层中。
为了确定对二氧化硅的蚀刻速率和蚀刻选择性,使用轮廓测量法测量二氧化硅掩模的蚀刻深度。在用缓冲HF溶液剥离二氧化硅掩模之后,从轮廓术获得GaN的蚀刻深度。蚀刻速率由蚀刻深度和蚀刻时间决定。
在保持1000W ICP/150W RF功率、70sccm总气体流量、30%Cl2/70%BCl3的同时,英思特研究了操作压力对GaN蚀刻速率的影响。由于在较低压力下反应物受限,我们发现GaN蚀刻速率随着压力的增加而增加。这是由于较高的DC偏压在反应或再沉积在蚀刻表面上之前,引发反应性等离子体物种的溅射解吸。
图1显示出了在300W ICP/100W RF功率、70sccm总流速、90%Cl2/10%BCl3、7毫托操作条件下光刻胶掩蔽的GaN的SEM横截面显微照片。为了提高GaN对光刻胶的刻蚀选择性,ICP功率和RF功率从300W/100W增加到450W/150W。
在450W ICP/150W RF功率下,GaN蚀刻速率为320nm/min,对光致抗蚀剂的蚀刻选择性为0.76。当ICP/RF功率从300W/100W增加到450W/150W时,GaN对光刻胶的蚀刻选择性从0.43提高到0.76。因此,GaN对光刻胶的蚀刻选择性强烈地依赖于ICP和RF功率。
图1
对于深沟槽的形成,需要更高的离子通量来实现GaN的高蚀刻速率。由于对光致抗蚀剂的低选择性和光致抗蚀剂掩膜的腐蚀,高RF功率经常导致侧壁和表面粗糙。我们通常使用诸如SiO2的硬掩模来代替光致抗蚀剂,因为在基于Cl2的等离子体化学中,GaN相对于SiO2的蚀刻选择性是有利的。
为了提高GaN相对于SiO2的蚀刻选择性,我们将蚀刻条件固定在1000W ICP/300W RF功率、70sccm的总流速、90%Cl2/10%BCl3、14毫托操作,如图2所示GaN对SiO2的蚀刻选择性为7.92,并且观察到更垂直的蚀刻轮廓。与之前的工艺参数相比,随着Cl2/BCl3中Cl2浓度的增加和射频功率的增加,GaN和SiO2的刻蚀速率也随之增加。
图2:二氧化硅掩蔽氮化镓样品的扫描电镜横断面显微图
结论
在本工作中,英思特使用Cl2/BCl3电感耦合等离子体研究了输入工艺参数对GaN薄膜刻蚀特性的影响。尽管较高的ICP/RF功率可以获得较高的GaN/光致抗蚀剂蚀刻选择性,但是由于光致抗蚀剂掩模腐蚀,它会导致侧壁的刻面和奇怪的侧壁轮廓。
在特定的ICP/RF功率和固定的混合物成分下,GaN和SiO2的蚀刻速率会随着操作压力的增加而降低,并且由于SiO2蚀刻速率的降低比GaN蚀刻速率的降低更快,GaN对SiO2的蚀刻选择性会随着操作压力的增加而增加。
  • 电感
  • 氮化镓
  • 蚀刻
  • GaN
    GaN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属蚀刻残留物对对等离子体成分和均匀性的影响
    本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体
    发表于 05-05 14:26 1612次阅读
    金属蚀刻残留物对对<b class='flag-5'>等离子体</b>成分和均匀性的影响
    PCB多层板等离子体处理技术
    组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);
    发表于 10-22 11:36
    PCB电路板等离子体切割机孔工艺技术
    的电气特性和物理特性的要求。其中Tg应大于150摄氏度而介电常数大都也应小于等于4.0。 3.图形转移形成等离子体蚀刻窗口(微导通孔图形) 这一步和常规pcb电路板图形转移制造工艺一
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺中的等离子体加工技术
    想的,而采用等离子体去钻污和凹,可获得孔壁较好的粗糙度,有利于孔金属化电镀,并同时具有“三维”凹的连接特性。  (2) 聚四氟乙烯材料的
    发表于 09-21 16:35
    PCB多层板等离子体处理技术
    氟化碳气所组成之混合气体,举例说明等离子体处理之机理:  (2)用途:  1、凹 / 去孔壁树脂沾污;  2、提高表面润湿性(聚四氟乙烯表面活化处理);
    发表于 11-22 16:00
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体
    发表于 06-10 07:36
    低温等离子体废气处理系统
    用风冷或液冷方式,功率大于40KW的必须采用液冷方式。3. MeV系列低温等离子体废气处理系统的工作原理。MeVHP高压电源是低温等离子系统的技术核心,它采用 的开关电源技术,独特的高压形成技术和智能化
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    等离子体中电子温度与气体和离子的温度处于平衡状态。高电子温度对消毒、清洁和表面活化很有效。*2. 压电变压器:一种利用压电陶瓷特性来转换电压的装置。*
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    难以用液体清洗的材料,因此被用于制造和医疗领域。开发突破性的紧凑型等离子体发生器TDK 利用在压电致动器*3量产技术和积层陶瓷技术*4方面长期积累的专业知识,开发出全球首台使用压电变压器*2
    发表于 05-18 15:16
    刻蚀端面Al Ga In As/AlInAs激光器的制作与特
    摘要 利用Cl2/BCl3/CH4电感应耦合等离子体(ICP)干法刻蚀技术,实现了对AlGaInAs,InP材料的非选择性刻蚀。AlGaInAs与InP的刻蚀速率分别为820nm/mi
    发表于 11-30 14:58 17次下载
    ICP刻蚀氮化基LED结构的研究
    氮化作为一种宽带隙半导体,已被用于制造发光二极管和激光二极管等光电器件。最近已经开发了几种用于氮化基材料的 不同蚀刻技术。
    发表于 02-22 15:45 1次下载
    ICP刻蚀<b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b>基LED结构的研究
    低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相
    的头像 发表于 02-27 17:54 2184次阅读
    低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    针对氧气(O2)和三氯化硼(BCl3等离子体进行原子层蚀刻的研究
    技术提供了典型应用。蚀刻工艺对器件特性有着较大的影响,尤其是在精确控制蚀刻深度和较小化等离子体损伤的情况下影响较大。
    的头像 发表于 12-13 09:51 3063次阅读
    针对氧气(O<b class='flag-5'>2</b>)和三氯化硼(<b class='flag-5'>BCl3</b>)<b class='flag-5'>等离子体</b>进行原子层蚀刻的研究
    什么是电感耦合等离子体电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将
    的头像 发表于 09-14 17:34 3658次阅读
    电感耦合等离子体的基本原理及特性
    电感耦合等离子体系统中,射频电源常操作在13.56 MHz,这一频率能够有效地激发气体分子产生高频振荡,形成大量的正离子、电子和中性粒子。通过适当调节气体流量、压力和射频功率,可以实现等离子
    的头像 发表于 09-14 14:44 4917次阅读
