电机定转子错位的原因
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-10-12 14:16 次阅读
电机定转子错位的原因
1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。
2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出现飘曲,或呈锅底状,导致转子铁芯定位偏差较大,与定子错位。
3.电机定子铁芯压装定位或转子铁芯转轴定位台阶尺寸错误,导致定转子错位明显。
4.电机运行时存在轴向磁拉力且轴向定位设计欠妥时,可能会有定转子定位误差累积效应。
5.电机装配时轴承室内弹性波纹垫片未装或装错。
6.电机转子方向装反造成电机定转子错位。
7.因加工粗糙或装配不当,鼠笼转子铁芯轴向窜动。
电机定转子错位的危害
  1. 由于定转子铁芯错位导致电机有效铁芯长度不足,通常当转子铁芯窜出定子铁芯达5亳米及以上时,电动机的三相空载电流将明显增大,带上负载后,定子电流会超过额定电流值,使电动机过热。同时会发出不均匀但有规律的嗡嗡声。如果电动机转子严重窜轴,电动机就根本无法带动负载运行。
2.因定转子铁芯错位,电机通电后定子和转子会自动调整磁力中心线,机械力和电磁力形成作用力与反作用力,致使电机转子轴向位置周期性振荡,电机轴承支架一直受轴向力冲击,润滑脂流失加快轴承干磨烧损散架,导致电机抱轴烧毁。
3.电机的轴向位移或者窜动冲击与电机联接的设备,导致设备受损。
4.电机振动加剧,噪声加剧。
  • 机械
  • 电机
  • 转子
  • 铁芯
    电机转子冲片毛刺过大原因与消除方法分析
    电机转子冲片毛刺过大对电机整机质量,电气性能有着严重的危害。由于毛刺过大使铁心叠压系数降低,同定转子铁心重量不够一样对电气性能有影响。毛刺
    发表于 10-11 10:16
    电机转子铁芯为例机床冲压技术怎么确保高精度
    证其产品的平面的完整度,最大程度地保证其产品精度。 高速冲压技术是近20年发展起来的先进成形加工技术。电机转子铁芯零件的现代冲压技术是用高精度、高效率、长寿命、集各工序于一副模具的多工位级进模在高速冲床
    发表于 10-18 11:13
    高速电机的特点是什么?转子设计有哪些注意事项?
    转子强度分析离心应力分析分析:利用护套保护转子,在高速电机中很很常见,护套一般采用非导磁合金钢或者碳纤维等材料。非导磁合金钢护套对高频磁场起到一的屏蔽作用,并能减小永磁体和
    发表于 10-31 10:48
    导致转子温升过大的原因及解决措施
    25°C的现象。转子温度过高,会对钕铁硼永磁体造成去磁的危险,影响电机正常工作。本文分析了可能导致转子温升过大的原因,提出了降低温升的措施。
    发表于 01-22 07:33
    导致转子温升过大的原因
    发表于 03-03 06:26
    求一种永磁同步电机PMSM转子合装工艺方案
    艺,分析了永磁电机转子合装过程转子相吸的原因,提出了一种简单实用的
    发表于 03-01 09:50
    转子电机对比外转子电机有什么优势?
    转子电机对比外转子电机有什么优势
    发表于 10-09 07:53
    气隙动态在水电机转子变形诊断方面的评价方法探讨
    电机转子的变形会破坏原机组的磁路线,有可能形成磁振动,增大机组的振动,恶化机组的运行工况。通过现场在线监测的实验数据建立了一种转子变形
    发表于 04-06 11:17 23次下载
    电机_转子冲片模具热处理参数研究
    电机_转子冲片模具热处理参数研究_胡彬
    发表于 01-01 16:24 0次下载
    鼠笼式电机转子结构_鼠笼式电机转子有电流吗
    鼠笼电机的转动部分即鼠笼型转子包括转轴、转子铁心、转子支架、转子绕组和风扇等部件。
    的头像 发表于 08-26 14:55 1.5w次阅读
    鼠笼式<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>结构_鼠笼式<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>转子</b>有电流吗
    转子不平衡对电机质量有什么影响?
    确切的原因。归根结底,理论的分析与实际的状况会存在一的差异性,确保其所涉及的每一个环节都符合要求,才能做出真正意义上的精品电机电机的机械振动和噪声包括由
    的头像 发表于 08-17 13:50 945次阅读
    电机和变频电机的区别
    电机和变频电机是两种常见的电动机类型,在工业生产和家庭电器中广泛应用。它们在结构、工作原理和应用方面存在显著的差异。本文将从这三个方面详细探讨
    的头像 发表于 12-21 13:49 7722次阅读
    转子电机和内转子电机哪个效率高
    转子电机和内转子电机是两种不同类型的电机,它们在结构、工作原理和应用领域上存在一的差异。 外
    的头像 发表于 06-12 15:40 3734次阅读
    无刷电机内转子和外转子的区别
    无刷电机是一种常见的电机类型,广泛应用于各种领域,如工业自动化、机器人、无人机等。无刷电机主要由定子、转子、控制器等部分组成。在无刷电机中,
    的头像 发表于 06-12 15:58 4701次阅读
    电机转子有问题会出现什么故障
    ,可能导致振动、噪声增加,以及轴承和轴的过早磨损。 原因包括制造缺陷、材料不均匀、转子部件损坏等。 转子偏心 转子偏心会导致电机运行不稳定,
    的头像 发表于 09-03 14:50 1385次阅读
