消除前馈通道的Miller补偿:电流跟随器结构
冬至子 来源:肥肥牛是只虎 作者:肥肥牛是只虎 2023-10-12 15:15 次阅读
常规Miller补偿结构,将Cc跨接在M2的G、D之间,会引入一条前馈通路,从而引入一个RHP(右半平面)的零点。
RHP零点对稳定性伤害极大,体现在2个方面:(1)增益:+20dB/10倍频(和极点的影响相反);(2)相位:和左半平面极点一样,会提供相位延迟。
如何消除(减弱)RHP零点的影响呢?大致有以下几种方法:
(1)引入调零电阻Rz=1/gm2,可以将RHP零点推到无穷远
(2)进一步增大调零电阻Rz,使其>1/gm2,从而将RHP零点变成LHP零点,LHP零点对稳定性有补偿作用,甚至可以用于抵消次极点P2
(3)引入额外的电路打断前馈通路,有电压跟随和电流跟随两种方式。
本文研究的就是上述3种方法中的第3条,采用“电流跟随”的方式打断Cc的前馈通路。
信号图如下:
**用matlab的符号运算推导传函,**程序如下:
clear;clc;
syms Vin gm1 gm2 gm3 R1 R2 R3 C1 C2 C3 Cc V1 V2 V3 positive;
syms s ;
eq1 = sym('gm1Vin + V1/R1 + V1sC1 - gm3V3 = 0');
eq2 = sym('gm2V1 + V2/R2 + V2s*C2 + (V2-V3)sCc = 0');
eq3 = sym('gm3*V3 + (V3-V2)sCc = 0');
[V1,V2,V3] = solve(eq1, eq2, eq3,'V1','V2','V3');
[num, den] = numden(V2);
num = collect(num,Vin)
den = collect(den,Vin)
Matlab计算结果如下:
num=gm1R1gm2 R2 (1+s*Cc/gm3)
den=as^3+bs^2+c*s+1
其中a=R1R2C1C2Cc/gm3
b=R1*C1*Cc/gm3 + R2*C2*Cc/gm3 + R1*R2*C1*(C2+Cc)
  c=Cc/gm3 + R1*C1 + R2*(C2+Cc) + gm2*R1*R2*Cc
进行简化,
den=as^3+bs^2+c*s+1
其中 a=R1R2C1C2Cc/gm3
b≈R1*R2*C1*(C2+Cc)
   c≈gm2*R1*R2*Cc
** 极点的推导:**
假设3个极点分别为p1、p2、p3,其中p1为主极点,p2为次极点,p3为次次极点,则
Den = (1-s/p1)(1-s/p2)(1-s/p3)= as^3 + bs^2 +c*s +1
a=-1/(p1p2p3)
b=1/(p1p2)+1/(p1p3)+1/(p2p3)≈1/(p1p2)
c=-(1/p1+1/p2+1/p3)≈-1/p1
联立上面几个式子,假设p1<
p1 = -1/(gm2R1R2*Cc)--------和常规miller补偿的结论一样
p2 = - gm2/C1*Cc/(C2+Cc)
p3 = -gm3/C2Cc*(C2+Cc)
验算:如果C1=0.5pF,C2=Cc=2pF,gm2=gm3=4mS,代入上面的结果,得到p3/p2=gm3/gm2=1。显然没满足p2<
如果不能做到gm3>>gm2,那p2<
** 零点的推导:**
LHP零点:-gm3/Cc
仿真验证:
  1. gm3=gm2=4mS
  2. gm2=4mS,gm3=20mS
结论:
  1. 采用电流跟随器结构消除前馈通道的Miller补偿方案,主极点和常规Miller补偿一样。除此以外,还存在2个极点一个零点,均为左半平面。
  2. 吴金老师在他的“CMOS模拟IP线性集成电路”一书中给出了次极点的近似公式:gm2≈gm2/C2*Cc/C1,进而给了一个结论:“电流跟随器模式下的高频p2极点向外增加了Cc/C1倍,由于Cc>>C1,电流模式下的高频次极点频域更高,频率补偿的效果更明显。”根据上面的推导,这个结论需要附加一个前提条件:gm3>>gm2。对于更加一般的情况,这里的极点分布更加复杂。
  3. 在实际电路设计中,如果不满足gm3>>gm2,则很容易引入一对共轭复极点。想要满足gm3>>gm2,常规结构的Source Follower需要较大的静态电流。或许可以考虑采用“Super Source Follower”,以较低的功耗实现gm的倍增(将gm倍增一个MOS的本征增益)。后面找时间验证下。
  4. 总体上,感觉不管是“电压跟随”还是“电流跟随”,和常规的“Miller补偿+调零电阻”方案相比,没有明显优势。一顿操作猛如虎,效果原地杵。
  • CMOS
  • matlab
  • 仿真器
  • 电压跟随器
  • 电流跟随器
    运算放大器的补偿方法:Miller补偿
    为了放大器应用中的稳定性,运算放大器必须进行补偿,常见的补偿方法有主极点补偿miller补偿、超前/滞后
    发表于 12-19 10:05 1.4w次阅读
    消除通道Miller补偿:电压跟随
    常规Miller补偿结构,将Cc跨接在M2的G、D之间,会引入一条通路,从而引入一个RHP(右半平面)的零点。
    的头像 发表于 10-12 15:11 2085次阅读
    <b class='flag-5'>消除</b><b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈</b><b class='flag-5'>通道</b>的<b class='flag-5'>Miller</b><b class='flag-5'>补偿</b>:电压<b class='flag-5'>跟随</b><b class='flag-5'>器</b>
    带有补偿器的ACOT™控制降压转换的输出直流偏移计算
    傅里叶变换的线性和时间偏移特性,在考虑补偿器时,对于每个分解函数,在特定频率下乘以增益和相位是有意义的。因此,输出电压纹波可以扩展为傅里叶级数。在定义输出电压纹波的稳态方程之前,应该实现电感
    发表于 05-23 16:55
    位置环环路设计
    过大会导致速度环的给定出现波动,电机出现高频震动。1,位置环一般怎么设计?很多论文上面说电流环(ACR)、速度环(ASR)一般使用PI调节,位置环适用P调节
    发表于 06-28 08:15
    永磁同步电机偏差解耦和电流解耦控制比较
    鲁棒性较强,但是动态性能受到影响。电流补偿鲁棒性较弱,但是动态性能受影响较小。下一步准备调调偏差解耦的PI参数,看看动态性能能不能有所改善。...
    发表于 06-28 06:08
    电流环的补偿控制是什么
    电流环的补偿控制是什么?如何对PMSM的矢量控制下电流
    发表于 09-30 07:35
    设定值控制与加速度观测模型应用
    没做项目,还真的体会不到。总是在想,这有用吗? 通过这个项目,真正体会到设定值通道控制有多么重要。如果没有,调到实时的跟踪目标给定
    发表于 11-02 07:05
    滞后系统的——反馈预估控制
    针对热工过程中的存在的滞后环节,本文提出一种结合模糊和PID 的——反馈预估控制方法,该预估补偿与系统的纯滞后时间无关,特别适合于因
    发表于 08-10 09:41 27次下载
    射频功放设计资料
    本内容共整合了21篇关于功放设计的文章,现简单介绍其中一篇《功放线性化技术的研究》 供大家参考 功放线性化技术的研究 文摘将
    发表于 03-16 16:33 123次下载
    以反馈电流为输入的电压补偿电流调节设计的概述
    针对采用传统PI电流调节的永磁同步电机(PMSM)矢量控制系统中电流环相互耦合问题,设计了以反馈电流为输入的电压
    发表于 06-01 11:45 12次下载
    以反馈<b class='flag-5'>电流</b>为输入的电压<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈</b><b class='flag-5'>补偿</b>型<b class='flag-5'>电流</b>调节<b class='flag-5'>器</b>设计的概述
    永磁同步电机电流与电压补偿法的研究的详细中文资料(免费下载)
    的电磁兼容性。文章介绍了利用电流调节和电压补偿法提高电动汽车用内埋式永磁同步电机(IPMSM)控制的控制性能和电磁兼容性的方法,在控制
    发表于 06-01 11:54 34次下载
    永磁同步电机<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈</b>与电压<b class='flag-5'>补偿</b>法的研究的详细中文资料(免费下载)
    基于嵌入式的空间光通信系统补偿系统
    基于嵌入式的空间光通信系统补偿系统
    发表于 06-29 16:43 43次下载
    永磁同步电机的负载观测及补偿
    前言 :闲来无事,看了看电机负载转矩观测及补偿的文章,发现可以把电机的负载转矩给观测出来同时将观测出来的负载转矩作为干扰给
    发表于 03-15 09:38 5次下载
    永磁同步电机的负载观测及<b class='flag-5'>前</b><b class='flag-5'>馈</b><b class='flag-5'>补偿</b>
    全连接神经网络与神经网络的比较
    Neural Network, FCNN)和神经网络(Feedforward Neural Network, FNN)因其结构简单、易于理解和实现,成为了研究者们关注的热点。本文将从概念、模型
    的头像 发表于 07-09 10:31 9167次阅读
    神经网络的基本结构和常见激活函数
    神经网络(Feedforward Neural Network, FNN)是人工神经网络中最基本且广泛应用的一种结构,其结构简单、易于理解,是深度学习领域中的基石。FNN通过多层节
    的头像 发表于 07-09 10:31 951次阅读
