在介绍衰减网络前,先介绍一下真实的电阻、电容、电感模型(1--5):
1、电阻的等效模型
2、电容的寄生参数
3、电容的等效参数
4、理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别
5、电感的等效模型
6.Π型阻抗匹配衰减网络
在高频射频电路中,当需要变增益而衰减信号且信号是宽带甚至超宽带信号时,可以使用电阻衰减网络,如下图:
每个Π型网络的端口阻抗都是50欧姆,衰减x db,其计算公式如下:
Z0为特征阻抗,一般取50欧姆或75欧姆、600欧姆,根据上面公式计算出常见的衰减x db时的电阻取值如下:
当没有合适电阻时,可以采用串并联方式,电阻在满足功率要求情况下取贴片小封装的,这样频率特性更好。
7.示波器探头的无源衰减网络
如前1-5所示,电阻是有ESL(Lp)和ESC(Cp)的,有频率特性,电阻衰减网络要工作频带宽,必须做频带补偿,如下图所示:
此图是高输入阻抗的衰减网络,多用在示波器探头电路上,C1、C2是频带补偿电容,Ci是输入电容,当R1 C1=(Ri//R2) (C2+Ci),理论上具有无限平坦带宽,一般Ri>>R2,C2>>Ci。
这是用继电器或开关控制的多路衰减器
这是示波器的1:100衰减器,输入阻抗10M欧姆,可以外接500V以上的被测电压。
示波器
113文章
6190浏览量
184508 -
ESL
1文章
73浏览量
21329 -
高频电路
12文章
221浏览量
35669 -
铝电解电容
1文章
79浏览量
13370 -
电阻衰减器
2文章
2浏览量
1792
