Raspberry Pi 5 最近推出了Broadc om BCM2712 CPU 和Raspberry Pi 内部设计的RP1芯片 处理I / O,就像他们为RP2(RP2040)微控制器 所做的那样,我们现在有关于Raspberry Pi RP1的更多详细信息 ,包括(草案)数据表和框图。
RP2040在RP1外设控制器 之前问世,因为后者的设计始于7年前,开发Raspberry Pi 5的总研发预算约为2500万美元。在发布时,我们知道RP1处理了一些外围设备,使用两个独立的USB 3.0主机使USB带宽翻倍,并嵌入了更高速的MIPI接口 ,目前尚不清楚其他一些连接是否来自BCM2712或RP1芯片。但我们现在确实知道数据表 的发布。
树莓派 RP1主要特点和规格 :
MCU – 双臂 Cortex-M3 微控制器 ,具有 64KB SRAM 、TCM、引导 BOOTROM ,用于平台配置和管理主机接口 – PCIe 2.0 x4 总线 MIPI 摄像头/显示接口 2 个 MIPI CSI -2 摄像机控制器和 2 个 MIPI DSI 显示控制器连接到 2 个共享 4 通道 MIPI DPHY 收发器 PHY,带宽高达 8 Gbps。 每个相机控制器都包含一个图像信号处理器 前端(ISP-FE),用于预处理传入的图像数据。 可能的配置包括 2 个摄像头、2 个显示器或一个显示器 + 一个摄像头 网络 – 千兆以太网 MAC (RGMII)USB – 2 个 XHCI 控制器,每个控制器连接到单个 USB 3.0 PHY 和单个 USB 2.0 PHY,总带宽高达 10 Gbps(每个 XHCI 控制器 5G bps) 通用信息总组织 28x GPIO 引脚 5V 容限和 3.3V 故障保护(支持 RP1 未通电时施加高达 3.63V 的电压) 通用IO 备用函数 存储 – 带 4 位接口的 eMMC/SDI O 总线 显示 – 24 位 DPI 输出 音频 – 2x I2S,立体声 PWM 音频输出 (AUDIO_OUT)5 个 UART 、6 个 SPI、4 个 I2C 4通道PWM输出 从引脚电平或边沿转换生成中断 时钟 1x 时钟生产者实例 1x 时钟使用者实例 通用时钟输入和输出 (GPCLK) RIO – 注册 IO 接口,允许主机处理器操作 GPIO 杂项 8 通道 DMA 控制器 (DMAC),用于维护低速外设。 3 个集成 PLL 由 2 个小数 N 分频 PLL 组成,支持生成独立的视频 和 音频时钟,1 个整数 PLL 生成系统时钟。 5输入逐次逼近型模数(AD C)转换器 ,具有12位分辨率,500kSPS, 有效位数为9.5 ENOB,4个外部输入,1个内部温度传感器 尺寸 – 20mm² 模具 工艺 – 台积电的 40LP(注:BCM2712采用 16 纳米工艺制造) 树莓派RP1框图
没有提到固件的闪存存储,但Eben Upton解释说 ,数据表版本只是部分的,针对实现Raspberry Pi 5 SBC驱动程序的开发人员。看起来Raspberry Pi RP1可能有一些隐藏的(即尚未公开记录的)功能,因为我们被告知“虽然我们正在考虑公开RP1的更多功能,无论是在软件中还是在进一步的文档中,这将是你稍后可能会看到的东西”。
举报投诉
派公司首次进军定制芯片 领域。RP1 主要负责树莓 派5的大部分I /O 处理 。
根据我们收到的产品简介
发表于 06-19 14:51
缓存,可扩展应用范围。它还支持双频Wi-Fi和蓝牙5.0连接。RP1 I /O 控制器芯片 由 Raspberry
发表于 06-27 15:40
(左边引脚为1 -15,右边引脚为2-26),RPi.GPIO.setmode(GPIO.BOARD)采用这列编号树莓 派主芯片 提供商Broadcom 的编号方法,相当于调用
发表于 08-09 19:39
`Raspberry Pi 基金会今天发布 第二代树莓 派—— Raspberry Pi ,
发表于 02-02 21:56
Raspberry Pi Zero 比起 Raspberry Pi A+ 更为小巧精简,仅 65 x 30 x 5mm 大,搭载了 Broadco
发表于 11-26 22:46
2 B左6:Raspberry Pi 3 B树莓 派在A版和B版之间区别在于有无10/100以太网接口。在1 代B+版本之后,树莓 派标准本均标
发表于 04-18 12:54
中国或日本生产的。树莓 派3B+是采用 BCM 2837B0 型号 CPU 构建,是之前 3B 上用的博通处理 器的更新版本,这个处理 器包含完整的
发表于 08-29 17:37
的 RP 2040 微控制器芯片 ,搭载了ARM Cortex M0 + 双核处理 器,高达133MHz的运行频率,内置了264KB的SRAM和2MB的内存,还板载有多达26个多功能的GPIO引脚。尺寸小巧:21*51MM,PCB设计
发表于 07-14 07:02
表现。Raspberry Pi Zero W采用BCM 2835单核处理 器,拥有1 GHz主频,配上512MB RAM闪存,为Zero系列提供了
发表于 01-02 14:18
• 3041 次阅读
树莓 派基金会 (Raspberry Pi Foundation)最新发布 了一款微控制器开发板树莓 派 Pi
发表于 01-22 09:14
• 4076 次阅读
足以用于机器学习等项目,可处理 模拟输入和低延迟I /O ,还能提供非常强劲的低功耗待机模式。 Raspberry Pi Pico是一款便捷灵活、
发表于 01-26 10:17
• 2179 次阅读
革新得益于 Raspberry Pi 自家研发的 RP1 I /O 控制芯片 ,这是首次在旗舰产品上
发表于 09-28 17:30
• 2218 次阅读
作为 Raspberry Pi 基金会推出的首款微控制器产品,RP 2040 标志着以单板计算机 (SBC) 而闻名的 Raspberry Pi
发表于 11-16 17:37
• 936 次阅读
5 工业计算机ED-IPC3020系列。 ED-IPC3020搭载强大的Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 64位2.4GHz高性能CPU ,同时配备多种I /
发表于 01-02 18:30
• 754 次阅读
Pico 2 W 微控制器板发布 :支持无线连接,7 美元 该开发板基于树莓 派 RP 2350 处理 器,沿用了初代 Pico W 上的英飞凌 CYW43439 无线
发表于 11-25 18:25
• 504 次阅读
