一:开发背景
随着智能家电的普及应用,消费者对于常用家电设备的功能要求也越来越高。对于时钟的要求也不仅仅只满足于看时间和闹钟功能,现在的智能家居几乎都有语音播报、语音提示的功能,能够准确的播报当前的时间,和倒计时功能。
方案一:MCU+74HC573锁存芯片+时钟芯片+语音播报芯片;
方案二:MCU+74HC573锁存芯片+晶振+语音播报芯片;
而我们下面将要介绍的方案只需要MCU+WT588F02KD-24SS芯片+秒跳芯片即可实现上述方案设计所需的功能需求。
二:WT588F02KD-24SS数码管时钟方案简介
功能概述:
◉可以支持4位数码管调节亮度(可以扩展10个) ;
◉带按键唤醒,主动扫描功能和带按键返回;
◉内置亮度调节的电路---占空比8级可调,使用1K的频率;
◉可控制数码管显示不同字符,也可对单段数码管进行调节;
◉客户也可以通过配套下载器在线更换芯片内部语音内容.
原理设计图
0****1
指令简介
02
WT588F02KD-24SS内置标准UART异步串口接口,属于3.3V TTL电平接口。通讯数据格式是:起始位:1位;数据位:8位;奇偶位:无;停止位:1位。使用电脑串口调试助手,需要正确设置串口的参数,设置如图:
A.播放指令
B.时钟指令
C.数码管显示指令
方案对比
03
相比以前的方案,WT588F02KD-24SS芯片相当于一颗74HC573锁存芯片+一颗语音播报芯片,从元器件所需数量上直接节约了一颗锁存芯片;WT588F02KD-24SS能够自主获取秒跳信号进行时间记录并且使用标准的uart串口控制,省去了MCU驱动数码管、获取时间、控制语音播报等开发步骤,极大的缩短了开发周期。
三:应用扩展领域
A. 数码管显示的电子闹钟
B. 智能家电时间设置和语音提示功能
C. 带灯光效果的音乐玩具
审核编辑:刘清
发光二极管
13文章
1193浏览量
66192 -
数码管
32文章
1874浏览量
90919 -
锁存器
8文章
904浏览量
41441 -
时钟芯片
2文章
243浏览量
39843 -
智能家电
17文章
917浏览量
64118
原文标题:WT588F02KD-24SS数码管时钟语音播报芯片设计方案
文章出处:【微信号:Waytronic-1999,微信公众号:唯创知音】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
