近年来,网通和安防行业发展迅猛,应用场景进一步增多,产品更新迭代的速度也在加快,这对支撑场景应用背后的芯片来说是个挑战,芯片是实现设备之间的互联互通,为了确保终端产品有更好的呈现效果和用户体验,所选择的芯片解决方案变得非常重要。
拓尔微新推出电源管理芯片解决方案,发布60V 1A/3A系列的高耐压异步降压DCDC转换器——TMI36010/36030,具有高效稳定、动态响应快、低纹波三大优点,配合拓尔微PoE PD芯片,可提供完整BOM解决方案;
3A输出电流能力,应用场景更广泛
TMI36010/36030工作电压范围6V-60V,支持1A(TMI36010)、3A(TMI36030)持续输出电流能力,适用于网通、安防、POE产品、工业应用和数据中心等应用场景和通用12V/24V/48V供电系统;TMI36010/36030同时具有很高的转换效率,降低损耗也意味着其具有更低的温升表现,更加节能高效。
TMI36010/36030采用PFM运行可实现轻载高效,在输入范围内可以实现良好的效率,发热小,效率高,能有效降低和控制系统整体的温度。
TMI36030效率曲线(Vout=12V)
超快动态响应,实现更低的输出动态纹波
TMI36010/36030采用峰值电流模控制架构,内部环路补偿设计,外围电路简化,节省PCB面积;同时能够实现超低纹波及具有超快的动态响应速度,优于市面同类产品。
具备多种保护功能,提升系统安全可靠性
TMI36010/36030还具备完善的保护功能,输入电压、过温、逐周期限流和降频短路保护功能,外部软启动可调,进一步提升系统安全可靠性;同时有着较高精度的输出电压,稳定性更高;
TMI36030应用原理图
产品特点
·输入电压范围:6V-60V
·支持1A(TMI36010)、3A(TMI36030)持续输出电流
·7.5uA的关断电流
·开关频率:600kHz(TMI36010)、250kHz-2.3MHz可调(TMI36030)
·输出电容支持低ESR陶瓷电容
·基准电压:0.8V ±1.5%
·SOT23-6(TMI36010)
·ESOP8(TMI36030)
网通和安防行业应用领域正处于高速发展时期,产品也由传统逐步转变成带有智能化、数字化、集成化特性,这对芯片技术的要求有着更高的标准。
转换器
27文章
8783浏览量
148861 -
DCDC
29文章
841浏览量
71815 -
异步降压
7浏览量
5444 -
降压芯片
1文章
167浏览量
16801 -
拓尔微
1文章
23浏览量
2045
Powlicon/宝砾微 60V 5A 同步降压转换芯片PL86051 DC-DC应用
3.5V 至 60V、0.5A 同步降压转换器LM46000数据表
3.5V 至 60V 1A 同步降压转换器LM46001-Q1数据表
3.5V 至 60V、2A 同步降压转换器LM46002数据表
0.5A、60V、降压 DC/DC 转换器TPS54060-EP数据表
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器LMR16010数据表
4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006数据表
4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器LMR36015-Q1数据表
3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器LM76005数据表
4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器LMR36006-Q1数据表
具有轻负载效率的LV14360 60V、3A 降压转换器数据表
0.5A、60V、降压 DC/DC转换器TPS54060-EP数据表
