谈谈汽轮机的水冲击
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-10-12 15:56 次阅读
汽轮机水冲击
当水或者接近饱和温度的蒸汽进入汽轮机汽缸内,就可能造成水冲击事故。
水冲击征兆
1.新蒸汽温度急剧下降,降至低于汽缸温度或接近饱和温度;
2.新汽管道法兰、轴封信号管、阀门或汽缸结合面等处冒白汽或溅水滴;
3.汽轮机内发出金属噪音或水击声,机组振动加剧;
4.轴向位移加大,推力轴瓦乌金温度和轴承回油温度急剧升高;
5.机组出力降低;
危害
1.动静部分碰磨
汽轮机进水或冷蒸汽.使处于高温下的金属部件突然冷却而急剧收缩。产生很大的热应力和热变形。汽机负胀差增大,机组强烈振动,动静部分轴向和径向碰磨。径向碰磨严重时会产生大轴弯曲事故。
2.叶片的损伤及断裂
当进入汽轮机通流部分的水量较大时。会使叶片损伤和断裂,特别是对较长的叶片。
3.推力瓦烧毁
进入汽轮机的水或冷蒸汽的密度比蒸汽的密度大碍多。因而在喷嘴内不能获得与蒸汽同样的加速度,出喷嘴时的绝对速度比蒸汽小得多,使其相对速度的进汽角远大于蒸汽相对速度进汽角,气流不能按正确方向进入动叶通道,而对动叶进口边的背弧进行冲击。这除了对动叶产生制动力外,还产生一个轴向力,使汽轮机轴向推力增大。实际运行中轴向推力甚至可增大到正常情况时的10倍,使推力轴承超载而导致乌金烧毁。
4.阀门或汽缸接合面漏气
若阀门和汽缸受到急剧冷却,会使金属产生永久变形,导致阀门或汽缸接合面漏汽。
5.引起金属裂纹
机组启停时,如经常出现进水或冷蒸汽。金属在频繁交变的热应力作用下。会出现裂纹。如汽封处的转子表面受到汽封供汽系统来的水或冷蒸汽的反复急剧冷却,就会出现裂纹并不断扩大。
原因
从汽轮机的热力系统结构来看,每个与汽轮机连接的管系统接口都可能造成汽轮机进水,但主要的原因在锅炉和汽轮机两方面:
锅炉方面
1.锅炉负荷剧增。当汽轮机加负荷过急时,将引起新汽压力瞬间下降,这时锅炉汽包内的水温将高于下降后压力下饱和温度,一部分水立即变为蒸汽。由于水内汽泡数量增加,锅炉内的水位也就急剧上升,引起汽水共腾,使大量的水分被带入过热器和新汽管道而进入汽轮机。
2.来自锅炉新汽系统。由于给水自动调节失灵,炉侧减温水调整不当或失灵。蒸汽温度或锅炉水位失去控制,引起锅炉内水位升高,造成水或低温蒸汽从锅炉进入汽轮机。
3.滑参数停机过程降压降温速度过怏,使蒸汽过热度降低,甚至接近或达到饱和温度,导致管道内集结凝结水。
4.主、再热器管道疏水不畅。
汽轮机方面
1.启动过程中暖管和疏水不当。若启动时暖管或疏水不当,将使蒸汽管道及汽缸内存留的疏水进入汽轮机而造成水冲击。
2.轴封系统进水。造成轴封系统进水的主要原因是汽轮机启动时,轴封系统没有能充分暖管和疏水,停机过程中切换设备用轴封供汽汽源时处理不当。
3.回热抽汽系统故障。在汽轮机抽汽管道逆止阀关闭不严密或保护装置失灵时,回热系统加热器水管道破裂(尤其是高压加热器水管道破裂)加热器疏水故障使加热器满水,都会使水经抽汽管道倒流入汽缸,造成水冲击。
4.滑参数停机操作不当。当滑参数停机过程中,若控制不当降温与降压速度不相应,即降温速度太快,汽压没有相应降低时,将使蒸汽过热度降低,接近或处于相应压力下的饱和温度,就导致蒸汽管道内集结凝结水,并进入汽轮机。
5.对中间再热机组,水或低温蒸汽可能来自再热蒸汽系统。采用喷水减温装置来调节再热蒸汽温度时,若操作不当或阀门不严,减温水积存在再热蒸汽冷却管内或倒流入高压缸中,当机组启动时积水就被蒸汽带入汽轮机内。若启动时再热器热段暖管和疏水不充分也会造成汽轮机进水事故。
6. 除氧器满水。
事故处理
1 确认汽机发生水冲击,应立即破坏真空紧急停机。
2 开启全部主、再热汽管、抽汽管、汽机本体上的疏水阀。
3 若发现加热器泄漏,保护未动作时,应立即关闭相应的抽汽逆止门、抽汽电动门,并隔离加热器(若是高加应全部隔离),并检查抽汽电动门前疏水应在开启状态。
4 汽温下降原因若为减温水故障时,应立即作必要的调整或隔离。
5停机过程中,应注意以下事项:
5.1 转子惰走过程中应仔细倾听汽机内部声音,记录惰走时间和真空变化;
5.2 检查轴向位移和差胀值,主轴承、推力轴承金属温度与回油温
5.3 检查机组的振动情况。
5.4 大轴静止后,应立即投入盘车,测量转子的晃动值,对设备系统全面检查,充分疏水,并汇报有关领导。
5.5 水击后机组的启动,必须经总工以上领导批准。
  • 轴承
  • 汽轮机
原文标题:谈谈汽轮机的水冲击
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽轮机甩负荷实验
    汽轮机甩负荷实验甩负荷试验概况 为测取汽轮机调节系统动态特性,突然甩去汽轮发电机组全部负荷所进行的全部检测鉴定工作。在汽轮发电机组甩负荷的过程中,能有效地控制转速飞升,不使危急保安器动
    发表于 12-13 15:38
    凝汽式汽轮机低真空循环水在供暖中的应用与探讨
    凝汽式汽轮机低真空循环水在供暖中的应用与探讨摘要:以五莲阳光热电有限公司5"""78 凝汽式汽轮机组为例,对凝汽式汽轮机组改造为低真空循环水供暖的效益进行了计算分析,并
    发表于 03-18 22:13
    非接触式汽轮机在线监测装置的设计
    1.项目说明:发电厂汽轮机的正常工作是保障电力系统和电气设备安全运行的基础。由于汽轮机的转速在启停过程中不断变化,为了避免汽轮机因超速而引起的毁机事故,国家电力公司提出了对具有小轴连接的汽轮机
    发表于 10-25 13:05
    汽轮机保护系统一定是和DCS一个品牌吗
    如题,曾经去一个单位面试,因为工作经历中有一个是热电厂,所以有一个问题是问我那个单位用到的DCS品牌,我回答是和利时,紧接着又问我汽轮机保护系统品牌,因为时间有点久远,就说依稀记得是某某品牌。然后
    发表于 12-26 10:09
    汽轮机叶片调频
    汽轮机叶片调频叶片调频的目的:运行试验表明,在汽轮机事故中,叶片损坏占相当大的比重,其中又以叶片振动损坏为主。据国外统计,叶片事故约占汽轮机事故25%以上;据国内
    发表于 12-13 15:41 9次下载
    汽轮机的寿命管理
    随着科学技术的发展,汽轮机部件寿命的设计和评估问题日益引起人们的重视。汽轮机招标时,用户关心的不只是许用应力或安全系数,而是明确的使用寿命。在现有的汽轮机强度
    发表于 12-13 15:47 11次下载
    汽轮机排汽缸的气动研究进展
    汽轮机排汽缸是连接凝汽式汽轮机末级出口至冷凝器的通道,改善其气动性能可提高汽轮机的效率。本文从数值分析及试验两方面对排汽缸的研究进行了分析,并对提高气动性能的新
    发表于 02-05 12:12 10次下载
    某厂反汽轮机冲击事故技术措施
    汽轮机冲击是造成汽轮机设备严重损坏的最恶性事故之一。为防止水冲击事故的发生,参考有关专业资料、运行规程及部颁运行规程,结合我厂实际情况编写
    发表于 02-02 15:18 20次下载
    汽轮机冲击的危害及预防
    汽轮机冲击,即或冷蒸汽(低温饱和蒸汽)进入汽轮机而引起的事故,是汽轮机运行中最危险的事故之一
    发表于 02-02 15:23 16次下载
    论联合循环汽轮机的设计
    本文在讨论联合循环汽轮机的设计中各个部分的基础上,详细介绍 了南汽厂联合循环汽轮机的设计特点。特别是针对联合循环对汽轮机的要求对汽轮机每一部 分的设计给出
    发表于 02-04 15:47 23次下载
    汽轮机运行规程
    首期两台600MW汽轮机为上海汽轮机有限公司(按照美国西屋技术)生产的亚临界、一次中间再热、四缸四排汽、单轴、凝汽式汽轮机,凝汽式汽轮机,型号是N600-16.7/537/537,最大
    发表于 02-06 13:57 19次下载
    600MW汽轮机问题分析
    从影响汽轮机经济性因素人手,在吸取同类型机组运行经验的基础上,分析了发耳电厂600 MW汽轮机设备存在的主要问题和节能改造措施,为做好汽轮机设备及系统节能提出方向和目标,
    发表于 06-13 15:34 21次下载
    600MW<b class='flag-5'>汽轮机</b>问题分析
    为什么汽轮机不能超速?
      一、为什么不能超速? 1)汽轮机在运行过程中,叶片所受的离心力和转速的平方成正比,即是说,转速虽然上升不大,但转子上所承受的离心力就成几何倍的增长,这在汽轮机设计的时候就考虑到的,所以超速现象
    的头像 发表于 02-09 09:38 2912次阅读
    为什么<b class='flag-5'>汽轮机</b>不能超速?
    汽轮机凝汽器结垢的原因及解决方案
    凝汽器是将汽轮机排汽冷凝成的一种换热器,又称复器。凝汽器主要用于汽轮机动力装置中,分为水冷凝汽器和空冷凝汽器两种。在凝结中生成的凝结
    发表于 04-15 10:46 3567次阅读
    什么是汽轮机转子中心孔?汽轮机转子中心孔的作用是什么
    由于汽轮机转子制造水平低下,因此汽轮机整锻转子在生产过程不得不对其中心进行开孔,通常在整锻转子的中心打有¢100的中心孔,其目的主要是为了便于检查锻件质量
    发表于 08-20 12:00 629次阅读
