完全防止回流电路的必要性
很多搭载了二次电池的移动式机器,都需要对应由AC/DC适配器及USB等从外部提供的电源,因此需要外部端子。
如果这种机器没有从外部提供的电源,为了防止端子腐蚀、以及从安全的观点出发,需要使二次电池的电压不输出到外部端子。
通常适用于锂电池的充电IC,内置了防止回流功能,不需要考虑向外部端子输出电压。
然而,对于在使用没有内置防止回流功能的充电IC时,以及内置了充电IC的机器与搭载了电池的机器等分离的机器,需要向外部端子输出电压的措施。
课题和目的
作为向外部端子输出电压的措施,简单的方法是使用分立二极管。
然而,分立二极管在正向时产生VF电压下降、在反向偏置时产生漏电流。
特别是在二次电池容量小时,如果反向偏置时的漏电流大,由于二次电池的电池余量降低,是一个致命的问题。
因此,需要漏电流低的完全防止回流电路。
实现方法
最简单且最有效的措施是,使用理想二极管IC构成完全防止回流电路。(相关文章:关于理想二极管IC的内容,看这篇文章就够了!)
如果只是希望得到低漏电流,不使用肖特基势垒二极管,而是通过PN二极管降低漏电流。但是,PN二极管的VF达到0.7~1.0V左右,从外部电源提供电源时,电压下降变得非常大。
肖特基二极管VF为非常小的0.3~0.5V,但漏电流增大到uA~10uA的等级,不能达到消减电池消耗电流的目的。
如果是理想二极管IC,即使考虑了消耗电流,也能把漏电流抑制到1μA以下,可以构成最佳特性的完全防止回流电路。
特别是内置了充电IC的机器与搭载了电池的机器分离时,因为二极管的VF增大而电压下降也增大,而影响二次电池充电,组成电路时,需要使用 VF小的理想二极管IC,或用其他控制FET的电路。
此外还有使用搭载了防止回流功能的负载开关IC的方法。
但是,随产品不同,存在着只有在待机状态下才能防止回流的负载开关IC,需要适当地选择负载开关IC。
优点
通过得到低漏电流,把电池余量下降抑制在最小限度
VF变小使得输出电压变动小,有益于系统稳定工作
缺点
与分立二极管相比,产品种类少、兼容性差
动作概要
在此比较了各种类型防止回流电路的实际动作和特性。
1
防止回流特性
以下的图像是在施加了3.3V的VOUT的状态下,使VIN从5V→OPEN变化时的示波器波形。左侧有理想二极管的波形中,VIN端子的电压成为0V;而在没有理想二极管的波形中,从VIN端子测出了VOUT端子的电压。
2
漏电流
以下的图像是在各个不同的环境温度下,就理想二极管与SBD的漏电流进行比较的结果。理想二极管即使在高温下也只有大约0.1μA,而SBD的场合在100μA以上。
总结
在此说明了通过使用理想二极管IC,能简单地构成完全防止回流电路。 需要注意的是,对于搭载了防止回流功能的负载开关等,随产品控制防止回流的方式不同,有可能在输入端输出了输出端电压。
锂电池
263文章
8752浏览量
186492 -
二极管
149文章
10449浏览量
179431 -
适配器
9文章
2138浏览量
71455
原文标题:充分利用理想二极管:完全防止回流电路
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
二极管整流电路解析
二极管可以设计哪些整流电路
理想二极管如何使自己的设计受益
TOREX|具备理想二极管功能的负载开关IC,可抑制备用电池的消耗
TOREX | 具备理想二极管功能的负载开关IC,可抑制备用电池的消耗
二极管的最大整流电流是什么 二极管最大整流电流怎么计算
倍压整流电路二极管的耐压是多少
利用集成 MOSFET 发挥理想二极管的优势
充分利用理想二极管:完全防止回流电路
