碳化硅二极管优于同行的8个原因
国晶微第三代半导体碳化硅SiC 来源:国晶微第三代半导体碳化 2023-10-12 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
宽带隙半导体使许多以前使用硅(Si)无法实现的高功率应用成为可能。本博客比较了两种材料的特性,并说明了为什么碳化硅二极管(SiC)在多个指标上具有明显的优势。
1.在相同额定电压下,SiC二极管比Si占用的空间更小
SiC具有~10倍的介电击穿场强,对于给定的阻断电压,比硅更薄、更高的掺杂漂移层,使其电阻率更低,传导性能更好。这意味着在相同的额定电压下,SiC芯片可以小于其硅等效物。对于给定的电流和电压额定值,具有较小芯片尺寸的另一个好处是器件自电容更低,相关电荷更低。这与SiC更高的电子饱和速度相结合,可实现比Si更快的开关速度和更低的损耗。
2.碳化硅二极管表现出更好的热性能
SiC的导热性比Si好近3.5倍,使其每单位面积可以耗散更多的功率(热量)。虽然封装可能是连续运行期间的限制因素,但SiC提供的显著额外裕量为易受瞬态热事件影响的应用带来了更大的信心。此外,能够承受更高的温度意味着SiC二极管提供更坚固的性能和更好的可靠性,而不会有热失控的风险。
3.SiC二极管的反向恢复损耗幅度较低,可大大提高功率转换器效率
SiC二极管是单极肖特基金属半导体器件,其中传导仅通过多数载流子(电子)。这意味着当二极管正向偏置时,结耗尽层中几乎不会存储任何电荷。相比之下,P-N结硅二极管是双极性的,并存储了在向反向偏置过渡期间必须去除的电荷。这会导致反向电流尖峰,这意味着二极管(以及任何相关的开关晶体管和缓冲器)中的功率损耗更高,并且随着开关频率的增加,功率损耗会恶化。SiC二极管在反向偏置下会因自身电容放电而表现出反向电流尖峰,但这可能比P-N结二极管低一个数量级,这意味着不仅二极管本身而且在相应的开关晶体管中消耗的功率更少。
4.SiC二极管的正向压降和反向漏电流与Si相匹配
SiC二极管的最大正向压降可与最好的超快Si类型相媲美,并且正在不断改进(对于更高的阻断电压额定值,差异很小)。尽管是肖特基型,但在反向偏置下,高压SiC二极管的反向漏电流和由此产生的功耗相对较低,类似于相同电压和电流等级的超快Si二极管。由于没有反向电荷恢复效应,SiC二极管和超快Si二极管之间的正向压降和反向漏电流变化引起的任何微小的耗散差异都会被SiC动态损耗的改善所抵消。
5.SiC二极管恢复电流在整个温度范围内保持稳定,降低功率损耗
硅二极管的恢复电流和时间随温度变化而变化很大,使得电路优化变得困难,但值得注意的是,对于SiC,不存在这种变化。在某些电路中,如“硬开关”功率因数校正级,充当升压整流器的硅二极管可以控制损耗,从高电流下的正向偏置到典型单相交流输入的反向偏置(通常约为400 V DC母线电压)。SiC二极管的特性可以显著提高该应用的效率,并减轻硬件设计人员的设计考虑。
6.碳化硅二极管可以并联,没有热失控的危险
与Si相比,SiC二极管的另一个优点是它们可以并联连接,因为它们的正向压降具有正温度系数(在I-V曲线的应用相关区域),这有助于纠正任何电流不平衡。相比之下,当器件并联时,Si P-N二极管的负温度系数会导致热失控,需要大量降额或额外的有源电路来迫使器件分流。
7.碳化硅二极管具有比硅更好的电磁兼容性(EMI)性能
SiC二极管软开关行为的另一个好处是显著降低了EMI。当硅二极管用作开关整流器时,反向恢复电流(具有宽频谱)中潜在的瞬息尖峰会导致传导和辐射发射。这些会产生系统干扰(通过各种耦合路径),可能导致超过系统EMI限值。在这些频率下,由于这种杂散耦合,滤波可能很复杂。此外,设计用于衰减开关基波和低谐波频率(通常低于1 MHz)的EMI滤波器通常具有高自电容,使其在较高频率下效率较低。缓冲器可用于快速恢复硅二极管,以限制边沿速率和阻尼振荡,从而减少其他组件上的应力并降低EMI。然而,缓冲器必须耗散大量能量,从而降低系统效率。
8.碳化硅二极管的正向恢复功率损耗低于硅
正向恢复是硅二极管中经常被忽视的功率损耗来源。在从关断状态过渡到导通状态期间,二极管压降会暂时增加,产生过冲、振铃和与P-N结初始较低电导率相关的额外损耗。然而,SiC二极管中没有这种效应,这意味着正向恢复损失不是问题。
无锡国晶微半导体技术有限公司是宽禁带第三代半导体碳化硅SiC功率器件、氮化镓GaN光电器件以及常规集成电路研发及产业化的高科技创新型企业,从事碳化硅场效应管,碳化硅肖特基二极管、GaN光电光耦继电器、单片机集成电路等产品芯片设计、生产与销售并提供相关产品整体方案设计配套服务,总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内,并在杭州、深圳和香港设有研发中心和销售服务支持中心及办事处。
公司具有国内领先的研发实力,专注于为客户提供高效能、低功耗、低阻值、品质稳定的碳化硅高低功率器件及光电集成电路产品,同时提供一站式的应用解决方案和现场技术支持服务,使客户的系统性能优异、灵活可靠,并具有成本竞争力。
公司的碳化硅功率器件涵盖650V/2A-100A,1200V/2A-90A,1700V/5A-80A等系列,产品已经投入批量生产,产品完全可以对标国际品牌同行的先进品质及水平。先后推出全电流电压等级碳化硅肖特基二极管、通过工业级、车规级可靠性测试的碳化硅MOSFET系列产品,性能达到国际先进水平,应用于太阳能逆变电源新能源电动汽车及充电桩智能电网、高频电焊、轨道交通、工业控制特种电源、国防军工等领域。由于其具有高速开关和低导通电阻的特性,即使在高温条件下也能体现优异的电气特性,大幅降低开关损耗,使元器件更小型化及轻量化,效能更高效,提高系统整体可靠性,可使电动汽车在续航里程提升10%,整车重量降低5%左右,并实现设计用充电桩的高温环境下安全、稳定运行。
特别在高低压光耦半导体技术方面更是拥有业内领先的研发团队。在国内创先设计开发了28nm光敏光栅开关PVG芯片技术,并成功量产应用于60V、400V、600V高低压、低内阻、低电容的光电耦合继电器芯片、涵盖1500kVrms SOP超小封装及3750kVrms隔离增强型常规SMD、DIP等不同封装,单路、双路、混合双路、常开常闭等电路产品,另包括200V SOI MOS/LIGBT集成芯片、100V CMOS/LDMOS集成芯片、8bit及32bit单片机等集成电路产品,均获得市场及各重点科研单位、检测机构的新产品认定。
公司核心研发团队中大部分工程师拥有硕士及以上学位,并有多名博士主持项目的开发。公司建立了科技创新和知识产权管理的规范体系,在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术,拥有多项国际、国内自主发明专利。
“国之重器,从晶出发,自强自主,成就百年”是国晶微半导体的企业目标,我们为员工提供精彩的发展空间,为客户提供精良的产品服务,我们真诚期待与您携手共赢未来。
  • 二极管
  • 功率转换器
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅二极管优于同行的8个原因
文章出处:【微信号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC,微信公众号:国晶微第三代半导体碳化硅SiC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅二极管选型表
    应用领域。更多规格参数及封装产品请咨询我司人员!附件是海飞乐技术碳化硅二极管选型表,欢迎大家选购!碳化硅(SiC)半导体材料是自第一代元素半导体材料(Si、Ge)和第代化合物半导体材
    发表于 10-24 14:21
    650V/1200V碳化硅肖特基二极管如何选型
    不变。这是由于碳化硅肖特基二极管是单极器件,没有少数载流子注入和自由电荷的存储。在恢复瞬态,所涉及的电荷只有结耗尽区电荷,而且它比相同结构的Si器件结耗尽区电荷至少小一数量级。这对于要求工作于高阻断
    发表于 09-24 16:22
    创能动力推出碳化硅二极管ACD06PS065G
    大功率适配器为了减小对电网的干扰,都会采用PFC电路、使用氮化镓的充电器,基本也离不开碳化硅二极管,第三代半导体材料几乎都是同时出现,强强联手避免短板。创能动力推出的碳化硅二极管
    发表于 02-22 15:27
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    ,能够有效降低产品成本、体积及重量。  碳化硅具有载流子饱和速度高和热导率大的特点,应用开关频率可达到1MHz,在高频应用中优势明显,其中碳化硅肖特基二极管(SiC JBS)耐压可以达到6000V以上
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
      碳化硅肖特基二极管关键参数解读  从应用角度来说,在选择器件时,需要优先考虑器件能否满足应用要求,然后考虑器件对设备整体性能的提升幅度,综合这两因素,列举如下二极管的关键参数:
    发表于 02-28 16:55
    碳化硅肖特基二极管的优点及应用
    流,具备更好的耐高压能力。另一重要的特点是碳化硅肖特基二极管具有正的温度系数,随着温度的上升电阻也逐渐上升,这与硅FRD正好相反。
    发表于 11-17 15:55 7246次阅读
    碳化硅二极管是什么意思 碳化硅二极管如何测量好坏
      碳化硅二极管是用碳化硅为原料制作而成的二极管碳化硅二极管,号称反向恢复时间为零,是高效PF
    发表于 02-10 17:45 4013次阅读
    碳化硅二极管的区别和应用市场
    碳化硅二极管是一种由碳化硅材料制成的半导体器件,它具有较高的强度、轻量、耐磨性和耐腐蚀性。
    发表于 02-15 15:21 1862次阅读
    SiC碳化硅二极管和SiC碳化硅MOSFET产业链介绍
    我们拿慧制敏造出品的KNSCHA碳化硅功率器件:碳化硅二极管碳化硅MOSFET展开说明。碳和硅进过化合先合成碳化硅,然后
    的头像 发表于 02-21 10:04 3942次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>二极管</b>和SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET产业链介绍
    碳化硅二极管是什么
    碳化硅二极管是什么 碳化硅二极管是一种半导体器件,它由碳化硅材料制成。碳化硅具有高的耐压能力和高
    的头像 发表于 06-02 14:10 2107次阅读
    碳化硅二极管的应用领域及优势你知道吗
    今天鑫环电子就为大家讲解一下碳化硅二极管的应用领域及优势。  一、太阳能逆变器。  碳化硅二极管是太阳能发电用二极管的基本原材料,
    的头像 发表于 12-14 11:36 2371次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>二极管</b>的应用领域及优势你知道吗
    碳化硅二极管的优点和局限性分析
    的优点和局限性进行详尽、详实、细致的分析。 1. 优点: 1.1 高温稳定性:碳化硅具有极高的热稳定性,其耐高温性能优于硅材料。碳化硅二极管的正常工作温度可达到200-300°C,甚至
    的头像 发表于 12-21 11:31 5392次阅读
    SiC碳化硅二极管公司成为国产碳化硅功率器件行业出清的首批对象
    器件能力的企业之所以面临被淘汰的风险,主要源于以下多维度原因:     1. 碳化硅二极管技术门槛低导致市场同质化与价格战 碳化硅二极管(如
    的头像 发表于 02-28 10:34 996次阅读
