人手一副耳机已是出门标配,消费者对耳机除了满足基本需求,更重视的是体验感。为顺应智能化的快速发展,耳机行业都在做颠覆性的创新,产品迭代飞快才能满足消费者的需求。当下TWS(入耳式)耳机已无法满足消费者的需求,以OWS耳机为始,或将迎来全开放式音频的时代。
OWS的全称是Open Wearable Stereo,也就是开放式可穿戴立体声系统,通过无线降噪技术提供丰富、全频的声音,采用开放式设计,进而解决了传统入耳式TWS耳机的诸多痛点问题。
这里就不得不提D类音频功放了,其具有低功耗、低噪声、高效率的优势,可以助力OWS增强低音、提升音质、减小功耗。
TMS8008/8003是拓尔微最新推出的两颗3W单通道D类音频功放产品,功耗和噪声经过对比测试为业界最好,有效解决OWS低音损失问题。同时可覆盖广泛的市场应用,包括OWS、IPC、带屏手环、云音箱、投影仪、电子锁、按摩椅等。
驱动能力大,满足大动态需求
开放式耳机主要担心漏音和低音损失,TMS8008/8003通过虚拟低音算法配合低频功放驱动电路可有效解决OWS低音损失问题;
同时TMS8008/8003采用D类音频架构,驱动16Ω拉喇叭时可输出超过2Vrms的幅值,大驱动能力,可满足大动态的需求,尤其是低频声效更好;
低功耗长续航
OWS 耳机系统功耗相较于 TWS 耳机明显增大,需要更大容量电池来保障续航体验,增加重量的同时影响了 OWS 耳机长久佩戴的舒适性; 得益于 D 类架构,TMS8008/8003 的低功耗和高效率,有效延长了电池的续航时间;
下图为TMS8008/8003 功耗&效率图,静态功耗业界最低(1.7mA@3.7V), 比 Class AB 类耳放小一半以上;同时效率比其他D类功放平均高约5%;
超低噪声提高SNR
OWS开放耳机同样是牢固地贴合在耳朵的自然曲线上,精确放置的声学端口将声音直接导入耳朵,这对降噪声有更高的要求;TMS8008/8003有着超低噪声(13uV),提高了SNR,贴近耳朵也听不见噪声。
体积小
OWS虽是颠覆传统创新升级,但封装技术和装置微小化趋势成为关键,TMS8008/8003采用COL 1.5mm*1.5mm或者2mm*2mm DFN-8L,再小的耳机空间也装的下;
随着消费电子逐步向智能化、节能化、高效率发展,未来D类功放将成为音频放大器主要的增长点。拓尔微在现有音频功放产品基础上,将在今年迅速推出更多Stereo系列产品,为业界提供端到端完整的音频功放解决方案。
音频功放
20文章
337浏览量
42212 -
TWS
17文章
424浏览量
42493
WD8002D产品规格书
HTA6863 3W超低噪声超低功耗单声道D类音频功率放大器数据手册
TPA3139D2:低功耗立体声D类音频放大器的卓越之选
低功耗、低噪声精密FET运算放大器AD795:特性、应用与设计要点
超低噪声、低功耗电流放大器ADPD2210:设计与应用指南
低功耗、低噪声仪表放大器AD8421的特性与应用
功放PCB电路板设计:从噪声抑制到音质优化
CS、IU系列单声道音频功放 —— 覆盖从低功耗到高功率的全场景解决方案
德州仪器ADC358x系列低噪声低功耗ADC技术解析
1.5-3.0 GHz 低功耗、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
ANT8813 4W 功率输出,低 EMI,低噪声,防破音控制,单声道D 类音频功放数据手册
拓尔微TMS8213E 低失真度 低噪声 辐射 2*3W双通道立体声D类音频功放
单声道、低功耗、多级 D 类音频放大器 IC skyworksinc
低功耗 低噪声 | D类音频功放TMS8008/8003助力OWS增强低音 提升音质
