在半导体制程中,为了连接不同的电路元件,传递电子信号和为电路元件供电,需要使用导电金属来形成互连结构。
曾今,铝是半导体行业中用于这些互联结构的主要材料。
然而,随着半导体技术的进步和线宽尺寸的不断缩小,导致铜成为了替代选择。那么铝为什么会被替代呢?
芯片互连金属的历史
早期的集成电路使用了金作为互连材料,尤其是在1950年代到1960年代初。金因其优越的导电性、化学稳定性和与许多半导体材料的兼容性而受到青睐。
但是由于金十分昂贵,对于商业化的大规模集成电路来说是一个显著的问题。
在1960年代至1990年代中期,铝成为半导体制造中最主要的互连导线材料。
1997年,IBM公布了其先进的铜互连技术,标志着铜正式开始替代铝成为高性能集成电路的主要互连材料。
芯片互连金属性质对比
金 (Au)
导电性: 金是优良的导电材料,其导电率仅次于银。
化学稳定性: 金对大多数化学物质都非常稳定,不容易氧化或受到腐蚀。
黏附性: 金具有良好的黏附性,能够与许多其他材料形成良好的界面。
问题: 其成本相对较高。
铝 (Al)
导电性: 虽然铝的导电性较低,但仍然比许多其他金属都要好。
化学稳定性: 在集成电路的生产环境中,铝相对稳定。
易加工: 铝容易进行干刻蚀和湿刻蚀,这使其成为早期IC制造的理想选择。
铜 (Cu)
导电性: 铜是集成电路中使用的最佳导电材料之一,仅次于银和金。
化学稳定性: 铜容易氧化,但在制造过程中,可以通过某些方法来控制。
成本: 相对于金和其他贵金属,铜的成本更低。
为什么铜取代了铝?
铝导线在长时间的电流作用下,可能会出现电迁移现象,即铝原子在导线内部迁移,导致导线断裂或形成空洞,这会导致集成电路的失效。随着互连间距的缩小,铝导线的电阻增加和导线之间的电容增加,从而增加了RC延迟,这对于高速的集成电路是不利的。
而铜具有比铝更低的电阻率,可以更有效地传递电流,并可在更细的金属线中承载更大的电流。而铜的电迁移抗性远高于铝,这使得铜互联在高电流条件下更为可靠。
铜互连用哪种工艺方法?
由于铜不容易被刻蚀,因此一般不采用刻蚀的方法进行芯片互联。较为普遍的是双大马士革工艺。双大马士革工艺是一种在种子层上,通过电化学沉积方法沉积铜的方法。
电化学沉积即电镀,是一种速率较快的一种金属化方法,沉积速率远远大于化学气相沉积,物理气相沉积,在集成电路,晶圆级封装中应用广泛。
审核编辑:刘清
集成电路
5396文章
11643浏览量
363708 -
半导体制程
40浏览量
16016
原文标题:芯片为什么用铜作为互联金属?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
银耗锐减93%,铜电镀革新TOPCon电池迈向1mg/W新时代
![银耗锐减93%,<b class='flag-5'>铜</b>电镀革新TOPCon电池迈向1mg/W新时代](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
铝在芯片制造中的作用
锂离子电池的正极为什么用铝箔负极用铜箔?
![锂离子电池的正极为<b class='flag-5'>什么用</b>铝箔负极<b class='flag-5'>用</b>铜箔?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/9A/wKgZO2dg3wGAECJVAAAUUjtwE3Q926.jpg)
可用于大规模量产的新型双面铜镀膜技术, 王璐博士团队最新WILEY发文
![可用于大规模量产的新型双面<b class='flag-5'>铜</b>镀膜技术, 王璐博士团队最新WILEY发文](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
如何区分变压器铜芯和铝芯
BOOSTXL_BUCKCONV评估板上的高边电流采样电路,请问C10-C14都是做什么用的呢?
无氧铜和铜包铝的网线哪个好用
铜价飙升!铝电感将会成为磁性元件行业的“救星”?
![<b class='flag-5'>铜</b>价飙升!<b class='flag-5'>铝</b>电感将会成为磁性元件行业的“救星”?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EF/01/wKgZomZvqwKAPOY2AAFNe1H-UK8153.jpg)
