前言
最近负责的一个项目用的主控芯片是STM32F407IGT6
,需要和几个电机控制器进行通讯,有很多参数需要进行监控。
有一个问题一直无法解决。在开启CAN
的接收中断,接收不到数据,问题卡了很久,下面简单分享一下解决的过程和思路。
目录
CAN总线
CAN总线是一种串行通信协议,用于在微控制器和其他设备之间传输数据。CAN总线通常用于汽车、工业自动化和机器人等领域。
CAN总线的硬件通常由以下几个部分组成:
CAN总线的控制器区域通常包括CAN控制器和CAN收发器。
- CAN控制器负责处理CAN总线上的数据传输,包括数据发送和接收、错误检测和纠正等;
- CAN收发器则负责将CAN控制器的信号转换为总线上的电信号,并将总线上的电信号转换为CAN控制器可以理解的信号。
CAN控制器
主板上的芯片STM32F407IGT6
中带有两路的CAN控制器,分别为CAN1
和 CAN2
,具体如下图所示;
- 检查CAN控制器和CAN收发器之间是否正常;
- 检查CAN收发器的差分信号是否正常,这里可能要了解一下CAN总线电平的显性电平和隐性电平的特点,以及CAN底层协议的细节,会比较复杂;
个人比较推荐使用上述步骤检查硬件链路是否存在问题,那如何对数据进行分析呢?当然可以对着示波器的波形一点一点进行分析,但是这样是很低效的,这里我建议使用CAN分析仪进行数据抓包,下面我们继续进行介绍。
CAN分析仪
至于数据传输是否正确,可以使用CAN盒进行数据监听,下面是我使用的一款CAN分析仪,如图;
将CAN分析仪的CAN_H
和CAN_L
分别并联到CAN收发器的CAN_H
和CAN_L
上,然后打开CAN分析仪厂家提供的PC软件,就可以对CAN总线的数据进行监听;
进行到这里,我在项目中遇到的问题是,发送正常,但是
STM32F407
无法接收到连续的数据,可以接收到一次数据,后面便无法再进入中断。这时候,只能再芯片端进行Debug
了。
芯片CAN控制器调试
这里的代码用的HAL库,库版本相对来说比较老,是V1.7.10
版本的,如下图所示;
当时我把项目升级到最新的HAL库,发现CAN部分的驱动改动比较大,另外,下文都是基于V1.7.10
版本的HAL库。
CAN控制器的初始化代码如下所示;
voidMX_CAN_Init(void)
CAN_FilterConfTypeDefsFilterConfig;
/*CAN单元初始化*/
hCAN.Instance=CANx;/*CAN外设*/
hCAN.pTxMsg=&TxMessage;
hCAN.pRxMsg=&RxMessage;
hCAN.Init.Prescaler=6;/*BTR-BRP波特率分频器定义了时间单元的时间长度42/(1+6+7)/6=500Kbps*/
hCAN.Init.Mode=CAN_MODE_NORMAL;/*正常工作模式*/
hCAN.Init.SJW=CAN_SJW_1TQ;/*BTR-SJW重新同步跳跃宽度1个时间单元*/
hCAN.Init.BS1=CAN_BS1_6TQ;/*BTR-TS1时间段1占用了6个时间单元*/
hCAN.Init.BS2=CAN_BS2_7TQ;/*BTR-TS1时间段2占用了7个时间单元*/
hCAN.Init.TTCM=DISABLE;/*MCR-TTCM关闭时间触发通信模式使能*/
hCAN.Init.ABOM=ENABLE;/*MCR-ABOM自动离线管理*/
hCAN.Init.AWUM=ENABLE;/*MCR-AWUM使用自动唤醒模式*/
hCAN.Init.NART=DISABLE;/*MCR-NART禁止报文自动重传DISABLE-自动重传*/
hCAN.Init.RFLM=DISABLE;/*MCR-RFLM接收FIFO锁定模式DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文*/
hCAN.Init.TXFP=DISABLE;/*MCR-TXFP发送FIFO优先级DISABLE-优先级取决于报文标示符*/
HAL_CAN_Init(&hCAN);
/*CAN过滤器初始化*/
sFilterConfig.FilterNumber=0;/*过滤器组0*/
sFilterConfig.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;/*工作在标识符屏蔽位模式*/
sFilterConfig.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;/*过滤器位宽为单个32位。*/
/*使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。*/
sFilterConfig.FilterIdHigh=0x0000;//(((uint32_t)0x1314<<3)&0xFFFF0000)>>16;/*要过滤的ID高位*/
sFilterConfig.FilterIdLow=0x0000;//(((uint32_t)0x1314<<3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF; /* 要过滤的ID低位 */
sFilterConfig.FilterMaskIdHigh=0x0000;/*过滤器高16位每位必须匹配*/
sFilterConfig.FilterMaskIdLow=0x0000;/*过滤器低16位每位必须匹配*/
sFilterConfig.FilterFIFOAssignment=0;/*过滤器被关联到FIFO0*/
sFilterConfig.FilterActivation=ENABLE;/*使能过滤器*/
sFilterConfig.BankNumber=14;
HAL_CAN_ConfigFilter(&hCAN,&sFilterConfig);
根据注释,可以大概看懂,另外再简单分析一下关键的几点;
- 波特率设置为 500Kbps;
- 对报文不进行过滤,可以接收任何扩展ID的数据;
虽然不进行任何过滤,但是还是无法接收到CAN回传的数据,无法进入的接收中断;
从STM32F407的编程手册里了解到;
不难发现,CAN1
的FIFO0
产生接收中断需要满足三个条件中的任意一个;
FMPIE0
置1
且FMP0
置1
;FIFO不为空会产生中断 -
FFIE0
置1
且FULL
置1
;FIFO满,会产生中断 -
FOVIE0
置1
且FOVR0
置1
;FIFO溢出,会产生中断
手册里是这样描述的,如下图所示;
使用仿真器对芯片进行调试,设置断点,发现FMPIE0
被清空了,具体如下图所示;
FMPIE0
这一位是FIFO0中有挂起的消息会产生中断的中断使能标志位;
所以到这里,问题有点明朗了,为什么无法进入中断?是中断使能位被清空了。
那么下面就是检查代码,看看是哪里把中断给disable
了。
继续调试,发现在ESR
寄存器中,TEC
的值一直增加,然后EWGF
被值1
了;具体如下所示;
TEC
和REC
分别是发送错误计数器和接收错误计数器;
如 CAN 协议所述,错误管理完全由硬件通过发送错误计数器( CAN_ESR 寄存器中的 TEC值)和接收错误计数器( CAN_ESR 寄存器中的 REC 值)来处理,这两个计数器根据错误状况进行递增或递减。有关 TEC 和 REC 管理的详细信息,请参见 CAN 标准。两者均可由软件读取,用以确定网络的稳定性。此外, CAN 硬件还将在 CAN_ESR 寄存器中提供当前错误状态的详细信息。通过 CAN_IER 寄存器( ERRIE 位等),软件可以非常灵活地配置在检测到错误时生成的中断。
当TEC
大于96的时候,硬件会将EWGF
置1
(错误警告标志位);在代码中找到了相应的宏定义;这下问题越来越清晰了。
全文搜索这个宏定义,在HAL_CAN_IRQHandler
中找到了__HAL_CAN_DISABLE_IT(CAN_IT_FMP0)
,关闭了FIFO0
的消息挂起中断,整体代码如下;
*@briefHandlesCANinterruptrequest
*@paramhcan:pointertoaCAN_HandleTypeDefstructurethatcontains
*theconfigurationinformationforthespecifiedCAN.
*@retvalNone
voidHAL_CAN_IRQHandler(CAN_HandleTypeDef*hcan)
uint32_ttmp1=0U,tmp2=0U,tmp3=0U;
uint32_terrorcode=HAL_CAN_ERROR_NONE;
/*CheckOverrunflagforFIFO0*/
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_FOV0);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_FOV0);
if(tmp1&&tmp2)
/*SetCANerrorcodetoFOV0error*/
errorcode|=HAL_CAN_ERROR_FOV0;
/*ClearFIFO0OverrunFlag*/
__HAL_CAN_CLEAR_FLAG(hcan,CAN_FLAG_FOV0);
/*CheckOverrunflagforFIFO1*/
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_FOV1);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_FOV1);
if(tmp1&&tmp2)
/*SetCANerrorcodetoFOV1error*/
errorcode|=HAL_CAN_ERROR_FOV1;
/*ClearFIFO1OverrunFlag*/
__HAL_CAN_CLEAR_FLAG(hcan,CAN_FLAG_FOV1);
/*CheckEndoftransmissionflag*/
if(__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_TME))
tmp1=__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan,CAN_TXMAILBOX_0);
tmp2=__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan,CAN_TXMAILBOX_1);
tmp3=__HAL_CAN_TRANSMIT_STATUS(hcan,CAN_TXMAILBOX_2);
if(tmp1||tmp2||tmp3)
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_TXOK0);
tmp2=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_TXOK1);
tmp3=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_TXOK2);
/*CheckTransmitsuccess*/
/*Calltransmitfunction*/
CAN_Transmit_IT(hcan);
else/*Transmitfailure*/
/*SetCANerrorcodetoTXFAILerror*/
errorcode|=HAL_CAN_ERROR_TXFAIL;
/*Cleartransmissionstatusflags(RQCPxandTXOKx)*/
SET_BIT(hcan->Instance->TSR,CAN_TSR_RQCP0|CAN_TSR_RQCP1|CAN_TSR_RQCP2|
CAN_FLAG_TXOK0|CAN_FLAG_TXOK1|CAN_FLAG_TXOK2);
tmp1=__HAL_CAN_MSG_PENDING(hcan,CAN_FIFO0);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_FMP0);
/*CheckEndofreceptionflagforFIFO0*/
if((tmp1!=0U)&&tmp2)
/*Callreceivefunction*/
CAN_Receive_IT(hcan,CAN_FIFO0);
tmp1=__HAL_CAN_MSG_PENDING(hcan,CAN_FIFO1);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_FMP1);
/*CheckEndofreceptionflagforFIFO1*/
CAN_Receive_IT(hcan,CAN_FIFO1);
/*Seterrorcodeinhandle*/
hcan->ErrorCode|=errorcode;
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_EWG);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_EWG);
tmp3=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_ERR);
/*CheckErrorWarningFlag*/
if(tmp1&&tmp2&&tmp3)
/*SetCANerrorcodetoEWGerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_EWG;
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_EPV);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_EPV);
/*CheckErrorPassiveFlag*/
/*SetCANerrorcodetoEPVerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_EPV;
tmp1=__HAL_CAN_GET_FLAG(hcan,CAN_FLAG_BOF);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_BOF);
/*CheckBus-OffFlag*/
/*SetCANerrorcodetoBOFerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_BOF;
tmp1=HAL_IS_BIT_CLR(hcan->Instance->ESR,CAN_ESR_LEC);
tmp2=__HAL_CAN_GET_IT_SOURCE(hcan,CAN_IT_LEC);
/*CheckLasterrorcodeFlag*/
if((!tmp1)&&tmp2&&tmp3)
tmp1=(hcan->Instance->ESR)&CAN_ESR_LEC;
switch(tmp1)
case(CAN_ESR_LEC_0):
/*SetCANerrorcodetoSTFerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_STF;
break;
case(CAN_ESR_LEC_1):
/*SetCANerrorcodetoFORerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_FOR;
break;
case(CAN_ESR_LEC_1|CAN_ESR_LEC_0):
/*SetCANerrorcodetoACKerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_ACK;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2):
/*SetCANerrorcodetoBRerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_BR;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2|CAN_ESR_LEC_0):
/*SetCANerrorcodetoBDerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_BD;
break;
case(CAN_ESR_LEC_2|CAN_ESR_LEC_1):
/*SetCANerrorcodetoCRCerror*/
hcan->ErrorCode|=HAL_CAN_ERROR_CRC;
break;
default:
break;
/*ClearLasterrorcodeFlag*/
hcan->Instance->ESR&=~(CAN_ESR_LEC);
/*CalltheErrorcallBackincaseofErrors*/
if(hcan->ErrorCode!=HAL_CAN_ERROR_NONE)
/*ClearERRIFlag*/
hcan->Instance->MSR=CAN_MSR_ERRI;
/*SettheCANstatereadytobeabletostartagaintheprocess*/
hcan->State=HAL_CAN_STATE_READY;
/*Disableinterrupts:*/
/*-DisableErrorwarningInterrupt*/
/*-DisableErrorpassiveInterrupt*/
/*-DisableBus-offInterrupt*/
/*-DisableLasterrorcodeInterrupt*/
/*-DisableErrorInterrupt*/
/*-DisableFIFO0messagependingInterrupt*/
/*-DisableFIFO0OverrunInterrupt*/
/*-DisableFIFO1messagependingInterrupt*/
/*-DisableFIFO1OverrunInterrupt*/
/*-DisableTransmitmailboxemptyInterrupt*/
__HAL_CAN_DISABLE_IT(hcan,CAN_IT_EWG|
CAN_IT_EPV|
CAN_IT_BOF|
CAN_IT_LEC|
CAN_IT_ERR|
CAN_IT_FMP0|
CAN_IT_FOV0|
CAN_IT_FMP1|
CAN_IT_FOV1|
CAN_IT_TME);
/*CallErrorcallbackfunction*/
HAL_CAN_ErrorCallback(hcan);
最后,找到无法进入接收中断的原因,是CAN总线出现发送错误的情况,从而触发了错误警告标志位EWGF
,进而将关闭了消息挂起中断。
总结
本文简单介绍了在STM32F407上的CAN总线调试过程,项目中难免会遇到各种问题,解决之后,大家要及时做好总结和复盘,技术在于积累和沉淀,相互学习,共同进步。
CAN
57文章
2744浏览量
463628 -
总线
10文章
2878浏览量
88053 -
主控芯片
2文章
198浏览量
24638
原文标题:又踩坑了!这次败给CAN总线了
文章出处:【微信号:knifewheat,微信公众号:小麦大叔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
