碳纤维无耙化学镀银工艺研究报告
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:《化学工程》 2023-10-12 16:56 次阅读
碳纤维是一种碳元素质量分数可以超过90%的无机高分子材料,可与金属、陶瓷、塑料、橡胶等各种材料复合,是一种通用的增强材料。碳纤维具有密度低、耐热、耐化学腐蚀、耐热冲击和导电、导热、抗辐射,良好的阻尼、减震、降噪等综合性能,作为纤维它又有柔软性和可编制性,尤其它具有高比强度和高比模量两大特性,使得它被广泛应用于航空航天、国防军事等尖端领域以及高级体育用品、医疗器械等民用用途口切。近年来随着应用领域的技术开发,碳纤维的价格降低,使碳纤维在一般工业领域的应用取得了新的进展与突破。
由于碳纤维表面没有催化活性,通常在镀银前要进行敏化、活化处理。传统的敏化活化工艺一般要用到氯化亚锡、氯化锂等试剂,这些试剂不仅价格昂贵,还会产生含有重金属离子的废液。多巴胺属于一种生物试剂,几乎所有材料(包括金属材料、非金属材料和高分子材料)都可以通过化学浸泡法在表面获得一定厚度的聚多巴胺膜层,该层含有具有一定还原性和亲水性能的邻苯二酚,化学性质非常活泼,能够吸附一些贵金属离子(如Au³⁺、Ag⁺、Pt⁺等)并且使它们还原沉积于基体表面,因此采用多巴胺处理碳纤维可省去传统的敏化活化步骤,实现直接化学镀银。本文先采用多巴胺活化处理碳纤维,再化学镀银,研究了AgNO₃质量浓度、葡萄糖质量浓度和装载量对碳纤维镀银效果的影响,得到了银镀层致密且均匀的碳纤维。
实验
1.1 材料与试剂
碳纤维(CFs),硝酸银、多巴胺盐酸盐、三轻甲基氨基甲烷、氢氧化钠、碳酸钠、葡萄糖和氨水,试剂均为分析纯。
1.2 碳纤维化学镀银工艺
1.2.1镀前清洗
首先配置500mL质量浓度为30g/LNaOH和40g/LNaCO₃的清洗液,将一定量碳纤维加入清洗液中,在温度50℃下磁力搅拌30min,抽滤,并在80℃烘干备用。
1.2.2多巴胺溶液活化处理
配制2g/L的多巴胺活化溶液:先配制1.21g/L的三老甲基氨基甲烷溶液100mL,用1mol/L的HC1溶液调节pH值至8.5,然后称量0.2g多巴胺加入溶液中,搅拌溶解,制备成多巴胺活化溶液。
活化处理:称一定质量清洗后的碳纤维,放入多巴胺活化液中,室温下磁力搅拌1h进行活化处理,活化完成后抽滤并烘干。
1.2.3化学镀银
(1)配制银氨溶液:配制一定浓度AgNO₃溶液,缓慢逐滴滴加1mol/L氨水溶液,溶液开始时出现絮状沉淀,继而沉淀会溶解,当溶液透明时停止滴加氨水。向溶液中滴加1mol/LNaOH溶液,溶液产生黑色沉淀,再滴加氨水至溶液变澄清。滴加NaOH溶液是为了增大银氨溶液的OH-浓度,提高反应速率,创造碱性环境。
(2)配制一定浓度的葡萄糖溶液,煮沸10min后冷却到室温。
(3)化学镀银:称取一定质量活化后碳纤维,加入银氨溶液中,搅拌5min后加入葡萄糖溶液混合,在50℃水浴下反应1h。反应结束后抽滤,80℃烘干,采用分析天平称量,计算碳纤维的实际增加质量,即化学镀银层的质量mt 。根据AgNO₃溶液中体积和浓度,可以计算出溶液中Ag的质量mr。
1.3 性能测试与表征
1.3.1银利用率
采用式(1)计算银利用率。
式中:η1为银利用率;mt为碳纤维实际包覆银的质量,g;mr 为溶液中银的质量,g。
1.3.2红外分析
采用日本岛津公司IRTracer-100型傅里叶红外光谱仪对改性前后碳纤维表面的官能团进行分析。剪少量碳纤维样品放到玛瑙研钵中,加适量KBr,碳纤维与KBr质量比大约1:100,研磨均匀后压片测试。
1.3.3导电性
用宁波瑞柯伟业仪器有限公司的FT-8200A型四探针粉末电阻率测试仪测量电阻率ρ,称量化学镀银后的碳纤维0.05g,装入样品模腔,启动后自动加压测试。
1.3.4表面形貌与成分分析
采用JSM-5610LV场发射扫描电子显微镜(日本电子)分析碳纤维的表面形貌分析,并用附带的能谱仪(EDS)分析表面成分。
结果与讨论
2.1碳纤维表面多巴胺改性效果
碳纤维活化前与活化后的表面形貌用SEM进行观测,如图1所示。活化前的碳纤维表面光滑,经过多巴胺活化后,碳纤维表面包裹了一层致密的聚多巴胺层,表面变得比较粗糙,还有一些微小颗粒附着在碳纤维表面。多巴胺含有的邻苯二酚具有氨基和酚疑基部分,可以吸附并还原银离子,从而在碳纤维表面形成高活性位点,为后续还原剂起到“架桥”作用,可以使银离子在碳纤维表面平铺,直到形成一层银镀层,然后通过银与银之间金属键作用力,最终得到包覆均匀致密的银层。
图1多巴胺活化前、后碳纤维的SEM图像
图2为聚多巴胺活化前后的碳纤维红外光谱图,可以分析碳纤维表面的官能团变化。
图2多巴胺活化前、后碳纤维红外光谱
包覆前碳纤维在3438、1635、1383cm-1处观察到3个特征峰,分别对应0—H拉伸振动,一C=0伸缩振动和C—H键的平面振动。多巴胺包覆碳纤维后,3个峰位置轻微移动,分别在3430、1632、1381cm⁻¹处,峰更尖锐,并且在1260、1044、808cm⁻¹处出现了多巴胺的特征峰,分别对应于芳环中0-H弯曲振动,C-N拉伸振动和N-H弯曲振动。证明碳纤维表面成功附着了一层聚多巴胺膜,并且增加了碳纤维反应性基团。
2.2化学镀银工艺条件对碳纤维镀银效果的影响
2.2.1AgNO₃质量浓度的影响
在化学镀银反应中AgNO₃作为主盐,其质量浓度不仅影响反应速率,还会影响镀层的结合强度、导电性等,因此化学镀银工艺首先要确定主盐的质量浓度。参考文献,固定葡萄糖质量浓度40g/L、装载量4g/L、温度50℃不变,配制不同质量浓度AgNO₃溶液,对碳纤维化学镀银1h,结果如图3所示。
从图3可以看出,随着AgNO₃质量浓度从5g/L增大至15g/L,银利用率先增大后减小,镀银碳纤维的体积电阻率逐渐减小。在AgNO₃质量浓度为15g/L时,银利用率最高,可高达68.3%,镀银碳纤维的体积电阻率较低。这是因为在化学镀银过程中镀液中部分银离子附着在烧杯壁表面,随AgNO₃质量浓度升高,附着在烧杯壁上的银离子增多,这些银离子会被还原沉积在烧杯壁上,形成银镜反应,导致沉积在碳纤维表面的的银减少,银利用率降低。因此化学镀银液中硝酸银的较佳质量浓度为15g/L。
图3 不同质量浓度AgNO₃镀银后碳纤维的性能
从图4可以看出,随着AgNO₃质量浓度增大,包覆在碳纤维表面的银单质增多。AgNO₃质量浓度为5g/L时,碳纤维表面只有零星的银颗粒,这是因为AgNO₃质量浓度太低,反应缓慢。AgNO₃质量浓度为10g/L时,碳纤维表面银层基本包覆完整,但镀层较薄。AgNO₃质量浓度为15g/L时,碳纤维表面已镀上一层完整且均匀致密的银层。继续增大AgNO₃质量浓度至20g/L时,碳纤维表面银层变得疏松、不均匀,部分甚至脱落,还存在大量未包裹在碳纤维上的游离银颗粒。所以化学镀液中AgNO₃质量浓度为15g/L时,碳纤维表面的银镀效果是最理想的。
2.2.2葡萄糖质量浓度的影响
葡萄糖作为还原剂,其质量浓度对化学镀银的影响非常大。固定AgNO₃质量浓度为15g/L,其余条件同2.2.1节,研究葡萄糖质量浓度对碳纤维化学镀银的影响,结果如图5所示。随着葡萄糖质量浓度升高,银利用率逐渐升高,在葡萄糖质量浓度为30g/L时银利用率为71.3%,镀银碳纤维的电阻率较低。当葡萄糖质量浓度高于30g/L后,随葡萄糖质量浓度继续增大,银利用率和镀银碳纤维的电阻率变化不大。因此选择葡萄糖的质量浓度为30g/L。
图4 不同质量浓度AgNO₃化学镀银后的碳纤维SEM图
图5不同质量浓度葡萄糖镀银后碳纤维的性能
2.2.3装载量的影响
固定葡萄糖质量浓度为30g/L,其余条件同2.2.2节,研究碳纤维装载量对其化学镀银效果的影响,结果如图6所示。从图6可以看出,随碳纤维装载量增大,银利用率升高,体积电阻率也会相应跟着升高。这是因为装载量变大,会导致碳纤维镀银层变薄,从而使得体积电阻率稍微升高。从图7不同装载量镀银后的SEM图也可以看出,随着装载量增加,镀层逐渐变薄,装载量3g/L时镀层厚实,到4g/L时,镀层稍微变薄,但还是致密的一层,当5g/L时变得更薄,到6g/L时,可以看到有漏镀出现。综合考虑后选择装载量为4g/L。
图6 不同装载量镀银后碳纤维的性能
图7 不同装载量化学镀银后的碳纤维SEM图
2.3 碳纤维化学镀银后元素面扫描
从图8可以看出,基体碳元素见图8(c),银元素见图8(b),碳纤维表面均匀地包裹了一层致密银,也有一些银单质沉积在镀层上。
图8 化学镀银碳纤维SEM图和元素的EDS面扫描元素分布
结论
(1)碳纤维经过多巴胺溶液活化后,表面成功附着了一层聚多巴胺膜。
(2)固定反应温度50℃,时间1h条件下,在硝酸银质量浓度为15g/L,葡萄糖质量浓度30g/L,装载量为4g/L时,化学镀银效果最佳,镀层均匀,无脱落现象。
(3)实现了碳纤维无锂化学镀银工艺,提高了化学镀过程中银利用率,最高达到71.5%;提高了碳纤维的导电性,镀银后的碳纤维体积电阻率为0.74mΩ・cm。
  • 碳纤维
  • 化学镀银
原文标题:碳纤维无耙化学镀银工艺研究报告
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    碳纤维借风而来 行业发展新规划
    发展的另一种方式。  在众多电子产品中,软件的应用似乎已发展到了一定高度,但是硬件的创新却源源不断。早在今年9月份的时候,苹果就已申请了碳纤维专利,同时也已开始招聘碳纤维材料的研究
    发表于 10-15 17:03
    印制电路板用化学镀镍金工艺探讨-悌末源
    的方式,主要包括以下几种:Electroless Nickel and Immersion Gold(1) 热风整平;(2) 有机可焊性保护剂;(3) 化学沉镍浸金;(4) 化学镀银;(5) 化学浸锡
    发表于 04-10 20:49
    中国企业VS美国碳纤维 特米纳特助格力造车梦
    声明已在沥青碳纤维取得重大进展,拥有关键工艺的成熟技术,研究小组去年已经能够实现低成本生产中间相沥青,与美国提出的将要研发的碳纤维价格水平相差无几,并且后续
    发表于 06-11 13:21
    碳纤维为何能实现汽车轻量化?
    的创新发展,采用轻质化和更高性能替代材料和新成型工艺已成为汽车发展的主流,例如铝合金、镁合金、聚合物、碳纤维等复合材料的采用。随着轻量化概念的持续升温,传统材料未来将面临大范围的更新及替换,而轻质材料
    发表于 01-25 16:52
    碳纤维导电纸的工作原理是什么?
    碳纤维导电纸是将碳纤维和其他纤维或者粉末材料在溶剂中充分分散,抄成纸张烘干而得到。
    发表于 03-24 09:00
    碳纤维材质制作的机械臂有什么特别之处
    碳纤维机械手臂、碳纤维机械臂、碳纤维工业机械手广泛应用在机器人、数控设备、机械设备自动化产品方面。产品的轻量化和高强度大大提高了机械手臂的工作效率和节能的效果。其次还具有重量轻、强度高、耐高温
    发表于 04-24 14:37
    正面金属化工艺高CP值选择-化学镀
    `溅镀制程需经过高真空溅镀、黄光制程、蚀刻多道工艺,是一套成熟稳定、可靠性极佳的工艺,许多车用电子厂商与高端应用制造商均使用此工艺。而较为成本导向的消费性产品所应用的MOSFET则较适合使用
    发表于 06-26 13:45
    《炬丰科技-半导体工艺》用于半导体封装基板的化学镀 Ni-P/Pd/Au
    了腐蚀层。本文讨论了一种新开发的由化学镀镍、钯和金组成的多层涂层系统,作为一种改进工艺。实验研究如下:用于引线键合研究的样品制备(内容略)焊点试件生产加工可靠性
    发表于 07-09 10:29
    Pcb化学镀镍/金工艺介绍
    印制电路板化学镍/金工艺是电路板表面涂覆可焊性涂层的一种。其工艺是在电路板阻焊膜工艺后在裸露铜的表面上化学镀镍,然后
    发表于 10-17 14:55 31次下载
    印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(二)
    3 化学镀镍金工艺流程作为化学镀镍金流程,只要具备以下6个工作站就可满足
    发表于 04-16 22:00 2507次阅读
    印制线路板的化学镀银
    印制线路板的化学镀银
    发表于 09-08 15:10 693次阅读
    印制线路板的<b class='flag-5'>化学镀银</b>
    什么是碳纤维
    什么是碳纤维 碳纤维材质是对于前两种材料比较特别,它既有铝镁合金高雅坚固的特性,又有ABS工程塑料的高可塑性。它的外观类似
    发表于 01-22 10:55 2955次阅读
    打破固有思维 重树碳纤维国产化主流工艺
    身兼国家碳纤维工程技术研究中心主任、北化碳纤维及功能高分子教育部重点实验室副主任、碳纤维及复合材料研究所所长等职,徐樑华扎根
    的头像 发表于 04-16 11:10 3249次阅读
    徐樑华:坚守碳纤维基础研究,打破国产高性能碳纤维对标困境
    的头像 发表于 06-09 17:20 3565次阅读
    你们知道碳纤维是怎样“炼”成的吗?
    1879年爱迪生曾用纤维纤维,如竹、亚麻或棉纱为原料,首先制得碳纤维并获得专利,但当时制得的纤维力学性能很低,工艺也不能工业化,未能获得发
    的头像 发表于 05-11 09:20 8621次阅读
    你们知道<b class='flag-5'>碳纤维</b>是怎样“炼”成的吗?
