浅析射频电路的接地孔与回流问题
冬至子 来源:硬件电路设计与研究 作者:硬件电路设计与研 2023-10-12 17:20 次阅读
前沿
下图是PCB走线排板时常见的微带线(左图)和带状线(右图)的电磁场分布示意图,其电力线从走线层发出,终止于相关平面层,相关平面层不一定是地线层,可以是电源层,甚至是任意的网络层,在终止的相关平面层里会产生镜像电流,这个电流就叫走线层电流的"回流",回流与信号电流构成闭合回路,频率不是太高时满足电路理论的基尔霍夫电流定律,两者相等。
一般高速信号线的回流,我们都会尽量有意安排在地线层或某电源层上,而不是某信号走线层上,否则其串扰可能很大,不适合高速走线,具体分析见后面(三)
一、微带线的回流分布
微带线回流密度的大小分布如下图所示。回流分布在微带线的下方,且随着距离微带线正下方的距离越远(d越大),回流电流密度越小。
回流电流密度的分布,可以近似用以下公式表示:
随着d的距离的增大,在距离d范围以内的回流电流越多,其数据关系如下表所示:
表中也可以通过对上式电流密度I(d)积分,然后进行计算得到。比如对于d/h=2时,则在d=2h以外的电流归一化数值为(对I0/(pi*h)归一化):
而归一化的总电流为
所以包含在-d~d以内的电流的百分比为:
与上表中吻合。按同样的计算方法,可计算出当d=3h/5h/10h/20h时,分别对应的值为79.5%、87.4%、93.7%96.8%,也非常吻合。
二、带状线的回流分布
上图是带状线的回流分布,每个回流层的电流密度依然满足公式,只不过I0分别对应 I上和I下:
上下两个回流层的电流总和等于中间走线层的总电流,即I走线 = I上+I下
它们的比例 I上/I下 = h下/h上
下图是上下两回流层占总走线电流比例的仿真计算结果,例如下层厚度10mil,上层厚度30mil时,从图示可知上层回流占总回流的比例为25%,则下层为75%,刚好是上下层厚度比例的倒数!
三、相互干扰
当两根PCB走线靠近时,由上分析可知它们的回流会出现交叠,会相互干扰,靠得越近,交叠越多,干扰越大,如下图所示:
当d=3h时,根据前式计算可知其密度已经减小为中心位置处的10%,包含的总电流如前计算达到信号电流的79.5%,工程应用中认为d>3h时,相互交叠的影响已经比较小,可以不考虑,这就是抗串扰的走线3h准则。对于射频模拟信号,简单使用3h准则是不行的,3h准则主要针对高速数字信号线,而射频微波的模拟信号走线线,一般都是要加屏蔽的,走成共面波导 CPWG ,CPWG要求两边大面积接地,如下图所示:
CPWG两边的接地线打了很多过孔,连接到地平面上
四、CPWG接地孔怎么加?
射频板上一眼望去,都是密密麻麻的接地孔,据说密集综合症者看了会起鸡皮疙瘩。接地孔,主要就是防止干扰别人以及被别人干扰。那接地孔一般怎么打?基本规则就是遵循λg/20规则,当然此规则的要求相当低,实际操作时会进行改进。
微带线周围加"接地孔"的步骤:
(1) 首先用EDA软件计算合适的走线宽度和间距,这是在PCB叠层设计时就需要确定的参数,CPWG的信号线到两边地线的距离即是我们要知道的接地孔距离微带线的距离。计算软件可以使用si9000,这是绝大多数电路板厂家计算阻抗的工具,allegro里面的计算主要针对普通微带线,无法计算CPWG传输线。
(2) 然后按照λg/20来估算接地孔之间的距离,比如信号频率100MHz, 板材介电常数4.3,那么等效波长λg=c/(f*sqrt(Eff)), Eff为等效介电常数,由于微带线的上面是空气,介电常数为1,下面是4.3,所以等效的介电常数既不是1也不是4.3,而是介于两者之间,和介质厚度密切相关,可以借助keysight的ads里的传输线计算工具计算如下:
则λg/20=82.2mm。
对于CPWG传输线也是类似的:
如果从这个计算来看的话,整个射频板可能只需要打几个过孔就行了,不过一般射频板都是被打成筛子状,主要原因有两个:
  • 如果是CPWG传输线,尽量沿着铜皮的边界打孔,保证孔的焊盘与所在的铜皮的边界重叠;在文献”Southwest microwave,Optimizing Test Boards for 50 GHz End Launch Connectors“中提到,沿着边界打接地孔,可以拓展CPWG信号的带宽。
下图是沿边界打接地孔,其S21在25GHz频率以上时明显衰减小于上图,话又说回来,有多少设计的板子需要工作在25GHz以上?所以普通的射频微波电路板,没有那么高工作频率时,可以不一定非要沿边界打接地孔,前后偏移一些问题不大
  • 打密集接地孔可以增加隔离度
    在文献”Peter Vizmuller, “RF Design Guide: Systems, Circuits and Equations,” 1995, Artech House“中利用波导截止频率的观点分析指出:打密集的接地过孔可以使PCB的CPWG走线向CPWG外其他地方的辐射降低数个db(3-5db),这是把射频板子打成筛子的主要原因之一,另外一个原因就是实现充分良好接地。
实际操作时,如果计算出来的λg/20比较大(通常都是这样),可以选择2mm~2.5mm的间隔打接地孔,如果λg/20比较小就适当减小间隔,但是需要保证:
  • 满足PCB厂家加工要求,接地孔太密集,PCB厂家加工有问题
  • 接地孔不要把其他平面层打破,这样会造成回流面积增大,容易引起信号完整性问题,特别是使用通孔时这个问题要注意,有时板子密度非常大,无法满足不要把其他平面层打破且明显引起信号完整性问题,此时可以使用埋孔或盲孔(当然成本会比较高)。
五、差分线的保护地
如果需要给差分信号加保护地,为了不破坏差分线之间的对称平衡关系,要求两边都要同时加地,而且要求地与差分线的距离至少要大于两倍的差分线的间距,如下图。
  • 衰减器
  • 信号完整性
  • 射频电路
  • PCB走线
  • EDA芯片
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通回流
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通回流焊。
    的头像 发表于 11-18 16:55 5888次阅读
    SMT焊接工艺介绍:<b class='flag-5'>回流</b>焊、波峰焊、通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊
    回流焊简述
      简单地说,通回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通元件和异型元件。用于组装印刷线路 板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。由于产品越来越重视小型化、增加功
    发表于 09-04 15:43
    回流焊接组件的本体材料和设计
      (1)应用于通回流焊接工艺的元件的本体材料  由于通和异形组件将要经过整个回流温度曲线,所以它们必须承受高的温度。元件应该采用那些在 183℃(最好是220℃达60s)以上、峰
    发表于 09-05 16:31
    回流焊锡膏的选择
      与一般的表面贴装工艺相比,通回流工艺使用的锡膏量要比一股的SMT多一些,大约是其30倍,焊 接完成之后,助焊剂残留也会多一些。由于往往采用过印方式,锡膏在回流炉中,是否因受热而坍塌及融化后被
    发表于 11-27 10:22
    分享一下波峰焊与通回流焊的区别
      通回流焊可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流焊;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
    发表于 04-21 14:48
    回流件的简易方法
    回流件的简易方法 在目前的无铅线路板组装中,混装路板所占的比例远远高于100%是表贴元件或100%是通元件的板子,典型的混装印制线路板只含有几个通器件
    发表于 01-25 09:18 1227次阅读
    单点接地和多点接地接地策略
    浅析单点接地和多点接地接地策略用于数字电路与模电路
    发表于 07-20 17:21 0次下载
    什么是通回流焊?有什么优点?
    在以表面安装型组件为主的电路板上使用通器件,其缺点是单个焊点费用很高,因为当中牵涉到额 外的处理步骤,包括波峰焊、手工焊或其他选择性焊接方法。就这类装配来说,关键在于能够在单一的 综合工艺过程中为通和表面安装组件提供同步的
    发表于 08-01 07:54 9304次阅读
    回流焊工艺的优点_通回流焊工艺的缺点
    回流焊是利用一种安装有许多针管的特殊模板,调整模板位置,使针管与插装元器件的通焊盘对齐,使用刮刀将模板上的焊膏漏印到焊盘上,然后安装插装元器件,最后插装元器件和贴片元器件一起通过回流
    发表于 10-01 16:12 5406次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊工艺的优点_通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊工艺的缺点
    回流焊工艺原理_通回流焊接工艺的优缺点
    回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
    发表于 04-14 11:03 1.7w次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊工艺原理_通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊接工艺的优缺点
    回流焊与波峰焊相比的优缺点
    回流焊工艺须订制特别的专用模板,价格较贵。而且每个产品需各自的套印刷模板及回流焊模板。
    发表于 04-14 15:04 5702次阅读
    什么是通回流焊工艺,在电子组装中有什么作用
    的头像 发表于 07-09 09:51 8770次阅读
    什么是通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊工艺,在电子组装中有什么作用
    回流焊接工艺的特点
    回流焊接技术采用的是点印刷及点回流的方式,所以又称为SpotReflowProcess,即点焊回流工艺。
    的头像 发表于 10-26 14:36 5359次阅读
    回流焊工艺在PCB组装中有什么样的作用
    发表于 12-15 15:22 17次下载
    回流焊的定义
    发表于 09-28 15:39 1105次阅读
    通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>回流</b>焊的定义
