智慧配电房在线监测系统依托电易云-智慧电力物联网,是一种基于现代传感器技术、通信技术、计算机技术和控制技术的综合性电力监控系统,主要针对配电房内的电力设备进行实时监控和管理,通过加装智能终端采集配电房内各种电力参数和运行状态数据,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房的安全稳定运行。
可以实现的功能:
实时监测:通过传感器和监测设备实时监测配电室的电气参数,如电压、电流、功率、温度、湿度等,并通过数据处理和分析系统对这些数据进行实时分析,以发现潜在的安全隐患和故障。
故障告警及事件记录功能。包括设备状态、运行状态、健康状态、环境状态等异常告警和记录,当智慧配电室发现潜在的安全隐患或故障时,会向用户发出预警和报警信号,以便用户及时采取相应的措施,防止事故的发生。
设备健康状态在线监测及评估功能。远程监测企业用电设备的健康状态,应用“大数据”分析设备缺陷可能的发展趋势,向客户提供设备缺陷报告和处理时机及方法,实现设备的状态检修,减少设备检修频度和费用,提高企业用电设备利用率和运行可靠性。
环境监测:集成温湿度、烟感、消防、门禁、安防视频等传感设备的信息,实时监测配电室的运行环境,通过三维可视化场景实时查看配电房的环境参数,保障设备运行环境的安全,杜绝安全隐患,降低运维成本,提高人员效率,提升配电房运维管理的智能化水平。
电易云-智慧电力物联网,让电力设备运行更安全,管理更容易!
配电
1文章
515浏览量
23432 -
监测系统
8文章
2731浏览量
81362
