近日某院校送修泰克示波器DPO70404C,客户反馈示波器电源和采集卡坏了,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO70404C维修情况
泰克示波器DPO70404C电源和采集卡坏了维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO70404C。
二、报修故障:按开关键无反应,电源和采集卡坏了。
三、故障检测:上电指示灯亮,第一次开机正常,后面就开机没反应了,经过工程师拆机检测,内框有变形, 电源分配板被大修过,多处维修痕迹。 电源分配板坏,PC板损坏,目前无法确定采集板是否正常,对内部元件进行详细检测。最终确定仪器仪器主控制CPU板损坏;电源分配板损坏;采集板损坏。
四、维修措施:更换主控制CPU板组件,更换电源分配板组件,更换采集板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO70404C应用特点:
特点:
1.带宽增强功能可以消除探头端部的频率响应不完整
2.低抖动噪音本底和高垂直精度,为测量提供了更多的余量
3.各种探头简化了复杂的测量设置并保持了信号完整性
4.使用经过校准的光探头在一个屏幕上比较光信号和电气信号时序
缩短调试时间
1. FastAcq 追踪不断变化的信号,显示真实的系统行为,包括难检故障
2. 利用并行/串行总线解码/触发,快速查找无效状态或总线序列
3. iCapture™ 无需更改连接即可轻松验证数字信号的模拟特征
4. 可视触发可节省捕获和人工搜索采集数据以查找关键事件和完成调试的时间
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO70404C示波器电源和采集卡坏了维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
电源
184文章
17704浏览量
249959 -
示波器
113文章
6240浏览量
184795 -
检测
5文章
4480浏览量
91442
