微流控技术在临床检测中的应用
要长高 来源:苏州汶颢微流控 2023-10-12 18:13 次阅读
微流控技术是一种对微尺度流体(微升到皮升量级)进行精确控制和操纵的技术。近二三十年来,得益于纳米制造技术的成熟与生化技术对操纵微量液体的需求,微流控技术取得了飞速的发展。与传统的检测方法相比,基于微流控平台的检测技术具有节省样本与试剂用量,反应速度更快,高通量,易便携,自动化潜力高等优势。
1998年Burns等提出的将多种生物、化学分析功能整合在一张微小芯片上的“芯片实验室”(lab-on-a-chip, LOC)的概念,展示了微流控技术应用于临床检测、精准医疗的美好前景。近年来,开发“芯片实验室”,又称“微型全分析系统”,已经发展为一个物理、微电子、材料、化学、生物、医学等多学科交叉的新型研究领域。本文主要介绍了微流控技术的分类、原理,以及其在临床核酸检测、免疫蛋白检测、药物筛查等方面的应用,以展示该技术在临床检测领域的应用前景及挑战。
微流控在临床检测领域的应用及进展
微流控技术的发展促进了临床检测领域“即时检测”(point-of-care-testing, POCT)概念的诞生与发展。“即时检测”是指在照顾病人的当下即可使用的医学检测方法,其检测设备需要具有便携性、操作简单、检测速度快、结果准确可靠,可由 非专业检验人员甚至病人自己操作,可极大减轻专业医学检测人员的负担。目前微流控技术已在临床检测的多个方面如核酸检测、免疫测定、耐药性检测等获得应用。
在核酸检测中的应用
在对临床样本中的DNA或RNA进行分析之前,需要先将核酸分子从原始样本中提取、纯化。微流控芯片中最常用的核酸提纯方法是磁珠法。Sista等人在数字微流控芯片上利用磁珠法从人全血样本中成功提纯人基因组DNA,并用于后续的聚合酶链式反应(polymerase chain reaction, PCR)。在该系统中,血液样本在芯片上相继与裂解液、DNA捕获磁珠、清洗液、洗脱液结合。通过激活电极移动液滴,配合位于芯片底部的磁力装置,可实现不同液滴与磁珠的结合与分离,从而完成 DNA提纯过程。许多微流控芯片在提取核酸时,会通过加热来加速细胞裂解。鉴于对核酸进行后续分析通常需要控温装置,这种设计在不增加设备复杂度的同时可以提高核酸提取的效率。除了磁珠法、加热法等方法,一些微流控芯片利用介电泳效应(dielectrophoresis trapping)、等速电泳分离等微流控领域独有的技术来完成核酸分子的提纯。此外,为了满足第二代测序技术对于更高纯度核酸样本的需求,Choi等人利用惯性聚焦技术(inertial focusing),使全血、血浆样本中的巨细胞病毒颗粒在通过螺旋形的微流通道后与血细胞分离,降低了样本中人类基因的比例,减少了后续测序的背景噪音。
作为一种高特异性、高灵敏度、反应快速的核酸扩增手段,PCR在微流控领域的应用也得以充分开发。精确的温度控制系统是完成PCR的基本条件。基于温控的实现方法,可以简单地将微流控芯片上的PCR方法分为2类:静止PCR和动态PCR。在静止PCR方法中,反应液在PCR过程中位置不变,通过对固定反应点的升降温来实现热循环。如Chang等人利用金属铂作为加热元件和感温元件对固定的PCR反应位点进行温控,成功在数字微流控芯片上扩增出二型登革病毒核酸。在动态PCR方法中,反应液在几个具有特定温度的恒温域之间受控地来回移动,以此实现反应液的热循环。Sista等人开发的用于PCR的微流控芯片具有一个60℃恒温域和一个95℃恒温域,反应液在2个恒温域之间移动,18 min即可完成40个循环的PCR反应。PCR与微流控技术的结合还突破了传统PCR方法反应速度的极限。对于液滴微流控来说,微小液滴具有的高表面积与体积比使得热量传导更快、更均一,可极大加速PCR反应进程。Wheeler等人从反应热动力学、DNA聚合酶等角度探索了在微流控芯片上进行超快速PCR的极限,利用适合于进行快速PCR的SpeedSTAR HS DNA聚合酶或KAPA2G DNA聚合酶,并减少在变性、退火、延伸各步骤的停留时间,在3 min以内完成了35个循环的PCR扩增反应。陈天蓝等人设计的数字微流控芯片用鉻电极作为温控系统,可以使液滴超快速升降温,在7 s之内完成对SYBR和特异性分子信标探针的溶解曲线分析。与传统的PCR设备相比,不丧失灵敏度的前提下,在大部分微流控芯片上进行PCR可以至少减少50%的反应时间和70%的样本消耗。
除了与PCR技术结合,各种基于微流控芯片的等温核酸扩增技术也得以开发。虽然在灵敏度和特异性方面与PCR有差别,但由于等温扩增技术对温度的精准控制要求较低,开发者更容易将相应设备小型化、便携化。万谅等人开发的便携式微流控设备,可在不到一个鞋盒大小的数字微流控平台上实现对布鲁氏菌基因的环介导等温扩增(loop mediated isothermal amplification, LAMP)及检测。在67℃ 40 min的扩增反应之后,通过对分子信标探针的熔解曲线分析,不到5 min即可完成对目的基因的检测。Laili等人开发的微流控核酸检测芯片则结合了滚环扩增技术(rolling circle replication, RCA)和微流电泳技术,在37℃ 60 min的RCA扩增反应后,可通过在微流通道中进行电泳分离来检测样本中是否含有霍乱弧菌的目的基因。
鉴于微流控领域反应液的微小体积,更需要高灵敏度的检测方法来检测样本中的核酸分子。目前微流控芯片上开发的实时PCR方法最常用的是荧光检测法,通过SYBR等非特异性嵌入式染料或者Taqman探针、分子信标探针等特异性荧光探针来检测目的基因。小型发光二极管可被整合到微流控系统中,代替较大的汞灯、水银灯等作为激发光源。除了实时PCR,研究者们在各种微流控平台上整合了核酸杂交技术、毛细管电泳技术、焦磷酸测序技术、DNA光学图谱技术等核酸分析方法,作为核酸扩增产物的后续检测分析方法。
在免疫分析中的应用
基于抗原抗体之间特异性结合的免疫分析法是临床诊断领域最常用的检测方法之一。传统的免疫分析方法,如酶联免疫吸附法(enzyme linked immunosorbent assay, ELISA),具有成本低,易操作的优点,但耗时长、费人力、需要额外设备如酶标仪等特性也阻碍了其应用于即时检测。基于微流控平台的免疫分析方法,可以促进抗原抗体之间的吸附,减少反应时间,实现自动控制,整合小型光学探头使设备小型化,实现即时检测的目标。
诱饵抗原(或抗体)的包被、液相的转移和反应信号的捕捉是酶免分析试验最基本的3个方面。
诱饵抗原(或抗体)的包被对酶免试验的灵敏度和特异性有着极大影响。平面介质(如PDMS、玻璃等)、磁珠和非磁性微球是微流控领域3类最常用的包被介质。Kevin等人将蛋白质的包被整合到PDMS聚合过程中,由于该方法简单易行并具有较高包被效率,在PDMS微流芯片的应用具有很大潜力。
在通道型微流控芯片中,液相转移常通过操纵泵和阀门来完成,也可以利用离心力等方法完成。Wang等人通过微型气动泵和微型气动阀,完成了在PDMS芯片上对丙肝病毒(hepatitis C virus, HCV)抗体的酶免检测。Lai等人基于微离心力开发的酶免分析芯片,可将酶免试验整合到一张普通光碟大小的微流设备中。在数字微流控芯片中,液相的更换通常由电极驱动液体移动配合着磁力装置完成。Wheeler等人设计的数字微流控芯片中,位于芯片底部的磁力装置用于固定或移动包被了风疹病毒表面抗原的磁珠,驱动电极来控制样本、酶标记物、显色液等不同液滴与磁珠融合、分离,可同时完成风疹病毒IgM和IgG的自动化检测。
传统实验室进行的酶免分析方法中,通常使用酶标仪测吸光度来确认反应结果。而微流控设备多数选择用荧光信号来检测芯片上酶免反应的结果。相比于吸光度,荧光信号灵敏度和特异性都更高,且将现有的荧光标记系统用于微流控芯片上可实现多重检测。Tohid等人设计的PDMS微流芯片可以在单一通道完成对五种抗体的多重检测。除了光学信号,电化学信号也常应用于微流控芯片上去检测酶免反应结果,通过检测被免疫反应改变的电势、电流、电压、电容电阻等因素,可以获得定量结果。与光学信号相比,电化学信号不需要额外的激发光源,更容易被整合到小型化的微流控系统中,而且电化学信号的检测灵敏度不受光程、液体浊度等因素的影响,用于微流控系统有着天然的优势。
在细胞分析中的应用
开发能够进行细胞培养、分选、分析的微流控芯片也是微流控领域的一大研究热点。微流控技术小型化、高通量的特点使得其具有利用珍贵稀少的组织细胞样本进行高通量分析的潜力,为精准医疗、个性化医疗提供支持。Irena等人验证了在数字微流控芯片上进行细胞培养、药物细胞毒性分析实验的可行性。该实验中,普朗尼克F68作为添加剂被加入液滴中,以减少芯片表面对细胞及蛋白质的吸附,从而降低驱动液滴所需的电压,以免对细胞造成伤害。Ada等人研发的PDMS微流控芯片利用特殊设计的微流通道生成含单细胞的液滴,可以在2.4 cm×2.4 cm大小的芯片上实现对肿瘤细胞系以及原生肿瘤组织细胞的药物筛查。
基于微流控芯片的3D细胞培养技术也是近年来微流控技术应用于生物医学领域的一类发展方向。与传统的2D细胞培养方法相比,3D环境下进行细胞培养能更好地模拟体内真实的细胞生长环境、反应细胞与胞外基质的相互作用。Yu等人设计的PDMS芯片中,多个平行的细胞培养腔与微小通道交联,模拟了体内组织与毛细血管网之间的相互作用。Raty等人的实验结果证明小鼠胚胎细胞在微流通道中的生长速度比传统平板培养更接近体内真实生长速率。而Yeong等人将PDMS形成的特殊结构与多孔细胞培养板结合,灌注水凝胶形成多个平行的3D细胞培养腔体,构建了一个与传统细胞分析、药物筛选等实验方法完全兼容的、高通量的3D细胞培养微流控平台。
除了基于细胞培养的微流控芯片,能代替大型流式细胞设备的微型细胞分选芯片也是一个研究焦点。除了通过荧光标记、大小等因素进行分选,微流控芯片还可以通过介电泳效应对细胞进行分选。在非均匀电场中,不同极性的细胞会朝着不同电场强度的地方迁移,利用介电泳效应和经特殊设计的微流通道,Takahashi等人完成了高通量细胞分选。此外,惯性微流体技术也常被应用于细胞分选。Kwon等人利用螺旋形的微流通道,使得死细胞、细胞碎片等在通过微流控芯片后从细胞培养液中析出,可进一步应用于灌注式细胞培养。Abdulla等人设计的多个微流通道级联的微流控芯片无需对细胞进行任何标记就可以将循环肿瘤细胞(circulating tumor cells, CTC)从稀释的全血样本中分离,且分离出的CTC保持高存活率,便于进行后续药物筛查等试验。
展望
近年来,微流控技术在临床诊断领域的应用研究极大促进了现场、即时检测和精准、个性化医疗的发展。尽管现时微流控技术的全面推广还受限于制备过程中的复杂操作、芯片对生化成分的吸附等一系列问题,但随着新材料、新技术、新发现的不断涌出,有着来自各个学科的研究人员对微流控技术持续的研究与改善,微流控技术在临床诊断领域乃至基础医学研究领域的巨大潜能毋庸置疑。微流控技术的产业化也将推动临床检测方法朝着小型化、快速化、高通量、便携性、自 动化的方向发展,“芯片实验室”的广泛应用指日可待。
  • 检测
  • 微流控
  • 临床诊断
    控多层键合技术
    一、超声键合辅助的多层键合技术 基于导能阵列的超声键合多层键合技术超声键合控芯片多层
    的头像 发表于 11-19 13:58 73次阅读
    <b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控多层键合<b class='flag-5'>技术</b>
    Aigtek高压放大器介电泳的控细胞分离技术的应用
    医学的进步总是伴随着医学检验诊断技术的不断提高和革新。在生物医学相关的研究,人们的研究集中特定细胞类型或者附着于微粒上的分析物,这些微粒存在于样品
    的头像 发表于 11-15 11:15 103次阅读
    Aigtek高压放大器<b class='flag-5'>在</b>介电泳的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控细胞分离<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    基于磁珠操控的控平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与检测
    病原微生物的快速生物检测实际生物医学应用备受关注。尽管该领域已取得了不小的进步,但利用控方法实现简单、快速的生物
    的头像 发表于 11-13 09:22 133次阅读
    基于磁珠操控的<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平台实现副溶血性弧菌的快速捕获与<b class='flag-5'>检测</b>
    采用技术实现重金属分析,助力环境监测与污染控制
    检测水、土壤和空气重金属的方法对于环境监测和污染控制至关重要。本文讨论了控作为提高重金属检测与分析的可靠
    的头像 发表于 11-12 10:07 145次阅读
    S型控芯片的优势
    控芯片的基本概念 控芯片,也被称为芯片实验室(LOC),是一种微米级微管精确操作微量
    的头像 发表于 11-01 14:30 167次阅读
    ATA-2021B高压放大器控超声空化实验的应用
    实验名称:ATA-2021B高压放大器控超声空化实验的应用实验内容:利用超声换能器驱动
    的头像 发表于 10-25 10:28 115次阅读
    ATA-2021B高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控超声空化实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    COC/COP控芯片开发与应用
    技术是新一代医疗诊断颠覆性技术控芯片是指采用微细加工
    的头像 发表于 09-24 14:52 208次阅读
    深视智能高速摄像机液滴实验的应用
    01项目背景技术是一种尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,
    的头像 发表于 09-03 08:06 183次阅读
    深视智能高速摄像机<b class='flag-5'>在</b>液滴<b class='flag-5'>微</b>控<b class='flag-5'>流</b>实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    控芯片3大制作技术
    ,同时保持反应体系的封闭性,减少污染,等等。流体作为技术操控的对象,可以广泛涵盖血液,尿液,唾液等各种生物样本,因此体外诊断(IV
    的头像 发表于 08-29 14:44 364次阅读
    控芯片在生物学有何应用?控芯片液滴、检测技术介绍
    一、控芯片相关技术 1、液滴技术 液滴操控包括
    的头像 发表于 08-14 14:28 436次阅读
    ATA-4012C高压功率放大器精准医疗的MEMS控研究的应用
    高压功率放大器精准医疗的MEMS控研究中有哪些应用呢?今天Aigtek 安泰电子 就为大家详细介绍一下~
    的头像 发表于 06-18 11:26 353次阅读
    ATA-4012C高压功率放大器<b class='flag-5'>在</b>精准医疗的MEMS<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    激光诱导石墨烯基数字控平台,可用于低成本即时检测
    数字控(DMF)是一种新兴的液体处理技术各种生物和生物医学应用显示出广阔的潜力。
    的头像 发表于 05-31 09:11 793次阅读
    激光诱导石墨烯基数字<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控平台,可用于低成本即时<b class='flag-5'>检测</b>
    荧光寿命成像技术塑料识别的应用
    塑料问题已成为全球关注的环境问题,其多种生态系统的累积导致了对野生生物及人类健康的潜在风险。荧光寿命成像(FLIM)技术作为一种先进的识别手段,
    的头像 发表于 04-26 08:15 813次阅读
    荧光寿命成像<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>微</b>塑料识别<b class='flag-5'>中</b>的应用
    浅谈控芯片技术
    技术(Micronuidics),或称为芯片实验室(1ab.on.a.chip),是把生物、化学等领域中样品的制备、反应、分离、检测等基本操作集成
    的头像 发表于 03-01 09:13 4369次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控芯片<b class='flag-5'>技术</b>
    优可测推动技术革新,精准助力生物医学等行业的发展
    控芯片凭借着集成小型化与自动化、污染少、样本量少、检测试剂消耗少、高通量等特点,在生物医学、化学、材料科学等领域具有广泛的应用前景,其中,
    的头像 发表于 01-19 08:32 578次阅读
    优可测推动<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>技术</b>革新,精准助力生物医学等行业的发展
