磁性传感器 &插补细分器
在旋转、直线编码器及磁栅尺中得到广泛应用的两款产品:“磁性传感器”及“插补细分器”。
磁性传感器具有以下几个突出特点:
高精度: iC-Haus的磁性传感器可以提供出色的精度,确保您的旋转、直线&磁栅尺测量精确无误。
高分辨率:我们的传感器支持插补细分,使产品能够实现更高的分辨率,从而提高了系统的性能。
技术支持:我们的团队拥有丰富的技术经验和专业知识,可随时为您提供产品咨询和技术支持,确保您的项目快速成型。
磁传感器(用于数据读取)
iC-SM2L、iC-SM5L是一款利用AMR效应(各向异性磁阻)工作的线性位置传感器,设计用于与N/S极距为2mm(iC-SM2L)、5mm(iC-SM5L)的磁栅尺配合使用。 差分输出电压的幅度在很大程度上与磁场强度无关,因此对距离的变化不敏感。 iC-SM2L耐强磁场,对外部均匀磁场不敏感。
插补细分器
(用于输出信号细分/校准)
iC-TW8
16位正余弦插补细分
带自动校准
是一款用于正余弦信号的16位专用DSP插补细分器,具有自动信号适应和纠错功能,以确保最小的角度误差和抖动。角度位置以每个输入周期高达65,536增量的可编程分辨率进行计算。另外还提供64字节查找表(LUT),用于校正传感器信号中的残余谐波失真。
iC-TW29
16位正余弦插补细分
带自动校准
是任意分辨率ST和MT编码器的完整解决方案。独立I/O模块或组合提供BiSS C、ABZ或UVW输出。1至4,096个输入周期/转,提供每圈高达26位的输出分辨率。自动校准偏心补偿,通过校准光码盘或磁极轮的偏心率来提高可达到的精度。 可连接转数计数器在BiSS上输出多圈绝对数据。
iC-PI
可编程12位正余弦
插补细分器芯片
是一款实时矢量跟踪正余弦数字转换器,角度分辨率高达4,000/4,096。角度通过故障安全RS422驱动器作为带有索引、毛刺的编码器正交信号输出。以保证最小边缘距离自由。 信号调理模拟前端采用差分或单端信号(电流电压转换可选),并允许纠正常见信号错误。 所有设备功能均受到监控,不当操作可报警。
审核编辑:刘清
dsp
554文章
8059浏览量
350249 -
驱动器
53文章
8271浏览量
147002 -
编码器
45文章
3664浏览量
135197 -
数字转换器
236浏览量
27607 -
磁性传感器
101浏览量
15709
原文标题:iC-Haus在旋转、直线编码器及磁栅尺的应用
文章出处:【微信号:创意电子,微信公众号:创意电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
