EtherCAT转EtherNET/IP协议网关采集EtherCAT设备数据的方法
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2023-10-12 18:22 次阅读
远创智控YC-ECTM-EIP网关,将EtherCAT转换为EthernetIP协议。
远创智控YC-ECTM-EIP网关,是专为EtherCAT协议设备设计的转接装置。它可将EtherCAT设备数据采集的数据转换成EthernetIP协议,转发网关接口,包括232、485、网口、4G等多种可选配置。这样,用户可以根据实际采集数据的个数和需要,选择相应的网关,从而节省成本。YC-ECTM-EIP系统架构非常灵活,可以内嵌多种设备驱动,采集对应的终端设备数据,并把采集的数据发送给其他设备或者云平台。系统的连接架构非常简单明了,易于理解和操作。此外,该网关还拥有高可靠性、高稳定性、高效率等特点,可广泛应用于各种工业自动化领域和物联网领域中。
设置网关采集 EtherCAT 数据
1. 安装软件。打开软件后,点击新建工程。
2. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下。
3. 输入设备地址:
4. 添加 Target Position 标签。写数据给 EtherCAT 设备
5. 添加 Actual Position 标签,读取 EtherCAT 设备数据。
6. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
7. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。
8. 转成Ethernet/IP 协议
(1) 此处的功能是网关作为Ethernet/IP 协议的从站,外部设备做 Ethernet/IP 的主站。
( 2). 到菜单“服务-EtherNet/IP”,启用设置成 Yes。
(3)点击“Input Assembly”,添加两个数据。Input Assembly 是指外部系统来网关读取的数据。
9. 点击“Output Assembly”,添加两个数据。Output Assembly 是指外部系统要写入到网关的数据。
10. 完成以上设置后,点击下载,把工程下载的网关里。
11 测试 EthernetIP 服务
(1) . 如果没有 EthernetIP 主站设备,可以使用 EthernetIP 主站软件进行测试。比如 EthernetIP
Tools。
(2). 打开 EthernetIP 软件,界面显示如下。选择“0x01 Identity”,点击“Get Attribute All”,显示
OK,则说明网关已经启动 EthernetIP 从站服务。可以从下面的输出框中读取网关的 EthernetIP 的属性。
12. 读取数据。按如下 1-5 的顺序操作,点击“Send Request”,可以在 5 处看到读取到的 Tag1(11),
Tag2(22)的值。
13. 写数据。按如下 1-6 顺序操作。在 4 处输入 1234。实际是输入 0x0201(513),0x0403(1027)给
Tag3,Tag4。点击“Send Request”,6 处显示 OK。则写入成功。
14. 网关中的值已经被修改。
15. Modbus Slave 中的值已经被修改。
如果你需要转换EtherCAT协议设备数据到EthernetIP协议,远创智控YC-ECTM-EIP网关将会是你的最佳选择!如有疑问欢迎评论区留言~
  • Ethernet
  • ethercat
  • 协议网关
    EtherCATEtherNet/IP主站协议转换网关
    EtherCATEtherNet/IP网络协议的互通互联具有非常重要的意义。远创智控YC-EIPM-ECT
    的头像 发表于 09-13 11:14 267次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>
    EtherCATEtherNet/IP协议网关(JM-EIP-ECAT)
    JM-EIP-ECAT本产品实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,可连接EtherNet/
    的头像 发表于 09-07 17:09 316次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIP-ECAT)
    EtherCATEtherNet/IP主站协议网关EtherCATEtherNet/IP
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIPM-ECT网关实现接EtherNet/IP设备和网络到EtherCA
    的头像 发表于 09-04 10:41 251次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>)
    EtherCAT主站EtherNet/IP协议网关EtherNet/IPEtherCAT
    EtherCATEtherNet/IP如何实现高效且稳定的连接与通信,这个问题常常令许多人士深感困惑。在此,作者为大家深入解读这一难题。远创智控YC-PN-ECT型
    的头像 发表于 08-29 17:14 259次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>)
    EtherCATEtherNet/IP主站协议网关(JM-EIPM-ECT)
    的头像 发表于 08-27 14:33 246次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>主站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIPM-ECT)
    EtherCAT从站EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
    设备整合到EtherNet/IP控制系统中,实现不同协议设备之间的数据交换和协同工作。 二,典
    的头像 发表于 08-15 17:30 368次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>网关</b>(JM-EIP-ECAT)
    EtherNet/IPEtherCAT协议转换网关模块配置
    讲解一下该设备的功能、参数及配置方法。 一,设备主要功能 捷米特JM-EIP-ECAT是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯
    的头像 发表于 08-02 15:24 284次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b>转换<b class='flag-5'>网关</b>模块配置
    PLC与伺服完美融合:ProfinetEtherCAT网关配置详解
    使用第三方协议转换模块,来形成异构通讯协议间的有效数据交互。在本案例中我们采用ProfinetEtherCAT
    发表于 04-09 11:38
    EtherCAT主站Ethernet/IP网关
    EtherCAT主站Ethernet/IP网关,YC-ECTM-EIP工业级Profinet 网关
    的头像 发表于 02-27 16:05 490次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>网关</b>
    EtherCATCANopen网关在工业领域的应用方法
    CANopen网关在工业领域的应用方法: 1.确定需求:在应用EtherCATCANopen网关之前,需要明确具体的需求。例如,需要连接哪
    发表于 01-31 14:54
    通过ProfinetEtherCAT网关将伺服驱动与Profinet通讯
    EtherCAT网关是用于连接不同网络或不同协议之间的设备,实现数据传输和通信。设置Profinet
    发表于 01-16 16:54
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现
    Modbusethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbuse
    发表于 12-31 08:42
    CC-LINKIEEtherCAT协议具体应用
    在CCLINKIEEtherCAT协议应用中,CCLINKIE网络中的数据可以通过无锡耐特森CCLINKIE
    的头像 发表于 12-17 13:04 341次阅读
    CC-LINKIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>协议</b>具体应用
    和实时响应。 在CCLINKIEEtherCAT协议应用中,CCLINKIE网络中的数据可以通过无锡耐特森CCLINKIE
    发表于 12-17 13:02
    工业通讯中CANOPENEtherCAT的转换
    CANOPENEtherCAT协议转换网关是一款能够将CANOPEN接口设备连接到EtherCAT
    发表于 12-12 11:31
