湃睿半导体拟推出光强-时间法激光测距套片(Chipset)
MEMS 来源:MEMS 2023-10-13 09:19 次阅读
激光测距技术一般分为直接飞行时间(dToF)和间接飞行时间(iToF)两大类,其中直接飞行时间主要包括光强-时间法(又称脉冲法,pulsed dToF)和光子数-时间法(SPAD)。
光强-时间法方案通过检测发射波(方波)到接收波(设定阈值比较,上升、下降沿寻峰)的时间差来计算激光通过的距离,其基本原理如下图(1)所示。
图(1)光强-时间法激光测距原理
光强-时间法方案的接收链路主要包括以下关键器件,如下图(2)所示。
• 雪崩二极管(APD):接收回波脉冲并转换为光电信号
• 跨阻放大器TIA):将光电流信号转换为电压并进行放大
• 高速比较器(COMP):基于设定的电压阈值,检测接收波
• 飞行时间测量芯片(TOF):按照一定的精度,检测发射波到接收波的时间差
图(2)光强-时间法激光雷达关键器件
基于合理的器件选择和方案设计,光强-时间法的激光测距仪、激光雷达等设备至少具备以下性能优势:
• 长距离:最高可达数公里
高精度:短距离情况下最高可达±10mm
• 高速率:最高可达MHz
• 快速恢复:户外场景下,小于10ns的过载恢复
据麦姆斯咨询报道,传感器半导体方案供应商湃睿半导体(Prime-Semi)拟于2023年4季度推出光强-时间法激光测距套片(Chipset),包括三颗关键器件,如下表(1)所示。
表(1)湃睿半导体激光测距套片
此外,湃睿半导体正在规划更高集成度的方案,具体如下:
• 雪崩二极管 + 跨阻放大器
• 雪崩二极管 + 跨阻放大器 + 后级运放 + 高速比较器 + 飞行时间测量芯片
雪崩二极管PTOF-APD1
PTOF-APD1是一颗接收光波长为905nm的线性雪崩二极管,具有低噪声、低暗电流和增益等特性,细节如下:
• 光敏面直径:500μm
• 响应率:> 50A/W @ 0.85Vbr, 905 nm
• 击穿电压:120V、160V、180V三档,±10V
• 典型增益:100倍 @ 0.85Vbr
• 温度系数:1.1V/K
• 暗电流:0.1nA @ 0.85Vbr
PTOF-APD1的光谱响应曲线、量子效率、增益vs反向偏置电压曲线分别如下图(3)-(5)所示。
图(3)光谱响应曲线(M=1)
图(4)量子效率(23°C,Vbias=10V)
图(5)增益vs反向偏置电压(23°C @ 905nm)
跨阻放大器PTIA-A1
PTIA-A1是一颗高性能差分跨阻放大器,具有低噪声、高带宽、固定反馈电阻等特性,细节如下:
• 完全差分输出
• 宽动态范围
• 闭环跨阻带宽:290MHz(20kΩ跨阻增益)
• 输入引入电流噪声:77nARMS(20kΩ跨阻增益)
• 超短过载恢复时间:< 10ns(IIN两倍过载)
• 内部输入保护
供电
电压:2.7V ~ 3.6V
电流:23mA
• 温度范围:-40°C ~ 85°C
PTIA-A1功能框图如下图(6)所示。
图(6)PTIA-A1功能框图
通过VNA测得其带宽特性如下图(7)所示。
图(7)PTIA-A1带宽特性
飞行时间测量芯片PTOF-T1
PTOF-T1是一颗亚门级、超高精度、高度线性化的飞行时间测量芯片,基于自主研发的差分延迟链原理完全正向设计,其主要特性参数如下:
• RMS时间分辨率
20ps典型值(PTOF-T1)
10ps典型值(PTOF-T2)
• 非线性
20ps典型值(INL)
5ps典型值(DNL)
• 时间窗口长度:~ 86ms
• Stop-to-stop测量范围:1μs
• 通道间隔离(同一时刻测得):最大100ps
• 偏移误差:100ps典型值
• 偏移误差温度漂移:最大3ps/K
• 转换速率峰值:最大50MSPS
• SPI时钟频率:最大40MHz
• 供电电压:3.3V±10%
• 温度范围:温度范围:-40°C ~ 85°C
PTOF-T1还具有以下模式:
• 可变粗分环形振荡器调谐模式
• 核心延时单元的可变容性负载,用以调节分辨率
• 核心延时单元关停模式,用以降低电流消耗
PTOF-T1功能框图如图(8)所示。
图(8)PTOF-T1功能框图
Chipset支持
湃睿半导体为合作伙伴提供上述三颗关键器件的数据手册、应用文档、样品、评估套件以及可能的系统级支持,您可选用单一器件,也可为了更优化的供应链和更可控的系统成本而选用该套片方案。
选用上述套片还可为您带来潜在的优势——湃睿半导体正在规划集成化方案(SiP),将雪崩二极管(PTOF-APD1)、跨阻放大器(PTIA-A1)、可能的后级运放(待定)、双路高速比较器以及飞行时间测量芯片(PTOF-T1)进行堆叠/平铺的单片系统,如下图(9)所示。
图(9)从套片方案到单片化的激光测距芯片
关于湃睿半导体
湃睿半导体(Prime-Semi)由具有20-30年传感器半导体行业经验的中国和欧洲技术团队联合创立,立足于整合从前端敏感元件到后端混合信号的完整信号链,以敏感原理、硬件电路、内部固件三个层面的融合为核心特色,专注于传感器片上系统的设计、开发、制造和销售,使命是让人、设备以及环境之间的感知更加深刻(Sensing Deeper)。
审核编辑:刘清
  • 比较器
  • 雪崩二极管
  • 激光测距
  • 跨阻放大器
  • 反馈电阻器
原文标题:湃睿半导体推出光强-时间激光测距套片
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子科普!什么是激光二极管(半导体激光器)
    激光二极管(半导体激光器)是一种利用半导体pn结将电流转换成光能并产生激光的电子器件。激光二极管具有优异的指向性和直进性,作为一种容易控制能
    发表于 11-08 11:32
    半导体激光器的应用领域
    半导体激光器在多个领域有着广泛的应用,包括光通信、激光医疗、工业加工、激光显示、激光指示、激光传感、航空国防、安全防护等。此外,
    的头像 发表于 10-17 14:14 673次阅读
    <b class='flag-5'>半导体激光</b>器的应用领域
    第六届意半导体工业峰会2024
    ▌2024ST工业峰会简介 第六届意半导体工业峰会2024 即将启程!在为期一整天的活动中,您将探索意半导体核心技术,实现突破性创新,推动可持续发展。参加意
    发表于 10-16 17:18
    激光测距传感器输出什么信号
    基于激光束的时间飞行原理(TOF, Time of Flight)。通过发射激光脉冲并接收其反射回来的信号,传感器能够计算激光脉冲的飞行时间
    的头像 发表于 08-29 16:08 595次阅读
    激光作为光源进行测距的接近传感芯片WH4530A
    激光测距(laser distance measuring)是以激光器作为光源进行测距激光测距
    的头像 发表于 07-17 09:46 549次阅读
    以<b class='flag-5'>激光</b>作为光源进行<b class='flag-5'>测距</b>的接近传感芯片WH4530A
    半导体应变具有什么优点
    半导体应变,也称为压阻式应变,是一种利用半导体材料的压阻效应来测量机械应变的传感器。
    的头像 发表于 05-16 16:10 1865次阅读
    半导体获数亿元A轮融资,扩大产能领先银烧结设备市场
    苏州博半导体技术有限公司近日成功完成数亿元A轮融资,此次融资由天创资本领投,永鑫方舟跟投。这笔资金将主要用于博半导体的产能扩大,以满足市场日益增长的需求。
    的头像 发表于 03-26 11:43 1050次阅读
    半导体发布全新Pai8265xx系列栅极驱动器
    半导体近日宣布推出其最新研发的Pai8265xx系列栅极驱动器,该系列驱动器基于电容隔离技术,集成了多种保护功能,专为驱动SiC、IGBT和MOSFET等功率管而设计。这款产品的推出
    的头像 发表于 03-12 11:11 1075次阅读
    半导体宣布推出一款全能型、直接式飞行时间3D激光雷达模组
    在直接飞行时间(dToF)传感器领域处于前沿地位,二十亿颗FlightSense™ dToF传感器产品销量,意半导体再次发力,针对相机辅助功能、增强现实(AR)/虚拟现实(VR)、3D网络摄像头、机器人、智能建筑等重点目标应用
    的头像 发表于 03-06 09:34 697次阅读
    激光测距传感器的原理和应用实例
    激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光
    的头像 发表于 03-05 16:29 1665次阅读
    半导体的多区飞行时间(ToF)传感器系列介绍
    VL53L5、VL53L7、VL53L8都是基于意半导体(ST)的FlightSense技术的多区飞行时间(ToF)传感器。
    的头像 发表于 02-28 09:53 906次阅读
    意<b class='flag-5'>法</b><b class='flag-5'>半导体</b>的多区飞行<b class='flag-5'>时间</b>(ToF)传感器系列介绍
    晶旭半导体悦控股集团亿元战略投资
    悦投资官微消息,2月2日,深圳市悦投资控股集团有限公司(以下简称“悦控股集团”)与福建晶旭半导体科技有限公司(以下简称“晶旭半导体
    的头像 发表于 02-05 12:06 910次阅读
    半导体应变和电阻丝应变有什么不同?
    半导体应变和电阻丝应变有什么不同? 半导体应变和电阻丝应变是常用的两种测量应变的传感器。
    的头像 发表于 02-04 15:07 3644次阅读
    激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
    激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用  激光测距仪是一种利用
    的头像 发表于 01-25 16:04 1435次阅读
    激光测距模块的工作原理 激光测距模块怎么用 激光测距方法有哪几种
    组成,可以精确测量物体与测量仪之间的距离。激光测距模块广泛应用于建筑工程、仪器测试、地理测量等领域。 一、激光测距模块的工作原理 激光
    的头像 发表于 01-03 15:59 1885次阅读
