应用在汽车发动机温度检测中的高精度温度传感芯片
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-10-13 09:33 次阅读
汽车发动机是为汽车提供动力的装置,是汽车的心脏,决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。根据动力来源不同,汽车发动机可分为柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等。
常见的车用温度传感器有进气温度传感器、变速器油温传感器、排气温度传感器(又名催化温度传感器)、EGR废气循环监测温度传感器、车外温度传感器、车内温度传感器、日照温度传感器、空调蒸发器出口温度传感器及热敏铁氧体温度传感器。
新能源汽车中使用到的温度传感器主要包括检测电池温度的传感器、监测电机的温度传感器以及用于电池冷却系统的温度传感器。
对于电池系统温度的测量相对来说比较复杂。不同的电池设计就会有不同的热点分布以及不同的机械结构,温度传感器必须和被测物体的热点有紧密的结合才有可能准确的测试出热点的温度,所以对于电池管理系统的温度传感器设计需要考虑快速、准确地温度测量,需要考虑结构以及安装方式来保证汽车使用环境中和热点的良好热传导,同时要满足汽车使用环境中的可靠性以及寿命要求。
RTD精度极高且具有中等线性度。它们特别稳定,并有许多种配置。但它们的较高工作温度只能达到400℃左右。它们也有很大的TC,且价格昂贵(是热电偶的4~10倍),并且需要一个外部参考源。拟输出IC温度传感器具有很高的线性度 (如果配合一个模数转换器ADC可产生数字输出)、低成本、高精度(大约1%)、小尺寸和高分辨率。它们的不足之处在于温度范围有限(C55℃~+150℃),并且需要一个外部参考源。
数字输出IC温度传感器带有一个内置参考源,它们的响应速度也相当慢(100ms数量级)。虽然它们固有地会自身发热,但可以采用自动关闭和单次转换模式使其在需要测量之前将IC设置为低功耗状态,从而将自身发热降到较低。
宽量程多路数字温度传感芯片 - M401
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,宽量程多路数字温度传感芯片 - M401基于新的 CMOS 数模混合工艺,包含一路内部本地测温,四路可驱动外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管。芯片内置测温驱动电路、调理、ADC 转换、温度计算、校准补偿、非易失性存储、电源管理等单元,通过 I2C 数字总线输出,并提供报警接口信号
M401是包含一路内部本地测温及四路外部远端测温三极管(NPN 、PNP)或者二极管的数字温度传感芯片;远端测温点超过5路;其测量温度范围-55~220ºС。
M401提供温度测量数据的偶校验(EVEN)功能,本地和远程温度传感器的温度测量数据都是用14位二进制补码表示,其中低5位为小数,其分辨率为0.0625°C),较大表示范围从-256℃到 255℃;另外,还提供远端测温三极管或二极管开路及短路检测功能。
M401提供关闭模式来关断测温电路,每个测温通道也可以被单独开启或关闭来灵活配置。为了降低系统功耗,M401可以定义采样频率。通过配置控制寄存器CFG(0x17)的低三位CR0/CR1/CR2,可以定义两次测温之间的间隔时间。
M401具备寄存器写保护功能与数据复位;所有的寄存器都设定为写保护模式以防止软件误操作。寄存器可以通过给寄存器(0x35)写入 0xEE 来进行软件复位,软件复位可以将所有的寄存器恢复到默认值。
可作为I2C总线上的从设备与上位机通讯接口上的SDA和SCL管脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,从而较小化输入峰值和总线噪声的影响。M401支持快速模式(1 kHz 到 400 kHz),数据传输是MSB模式。
高精度温度传感芯片- M401的特点:
1、远端测温范围-55~220℃(高于 150℃需选用耐高温三极管),本地测温范围-55~125℃
2、存储与校准:
内置5路测温校准系数的非易失性(NVM)存储
可以提供给用户 32bit 额外存储空间
3、高可靠性设计:I/O 抗毛刺滤波
-测温端开短路检测
-温度数据奇偶校验
4、2-bit I2C 地址位,可用于多点测量总线
5、有2路过热阈值判断及报警功能
6、测温精度:
–40℃至+125℃范围内误差<2.2℃
-55℃至+220℃范围内误差<4.5℃(单路远端测温)
7、感温分辨率:0.03125℃(14-bit ADC)
8、低功耗设计:
-35μA 1 秒钟/次 周期性测量
-3μA 待机电流
  • 传感器
  • 芯片
  • 发动机
    使用高精度温度传感器进行温度补偿
    电子发烧友网站提供《使用高精度温度传感器进行温度补偿.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 12:48 0次下载
    使用<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器进行<b class='flag-5'>温度</b>补偿
    电控发动机的优点与工作原理
    随着汽车工业的不断发展和科技的进步,电控发动机逐渐成为现代汽车的核心部件。电控发动机以其高精度控制、高效能燃烧、低排放等优点,受到广泛关注和
    的头像 发表于 06-20 11:33 810次阅读
    电控发动机电子控制系统由什么组成
    的组成和功能。 传感传感器是电控发动机电子控制系统的输入设备,它们将发动机的运行状态转换为电信号,供控制器进行处理。传感器的主要类型有:
    的头像 发表于 06-17 10:23 611次阅读
    汽车发动机上的电控技术主要包括什么
    汽车发动机上的电控技术主要包括以下几个方面: 电控燃油喷射系统(EFI) 电控燃油喷射系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度
    的头像 发表于 06-17 10:18 818次阅读
    发动机温度是否越低越优?
    发动机温度低,相当于气缸壁的温度也会比较低,这样散热会比较快,直接引起缸内油气混合物的压力低,压力不足同样会引起燃烧不充分,直接导致转速不稳或者扭矩不足。
    发表于 04-27 10:09 152次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>温度</b>是否越低越优?
    三维扫描发动机缸体逆向建模面检测孔径检测相对孔位检测
    发动机设计与制造领域,缸体作为发动机的心脏部件,其精度和性能无疑是影响发动机整体效能的关键因素。因此,对发动机缸体的精确测量和
    的头像 发表于 04-12 14:05 276次阅读
    三维扫描<b class='flag-5'>发动机</b>缸体逆向建模面<b class='flag-5'>检测</b>孔径<b class='flag-5'>检测</b>相对孔位<b class='flag-5'>检测</b>
    发动机冷却风扇的工作原理
    这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当
    发表于 03-13 11:34 573次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个
    的头像 发表于 02-05 10:11 1418次阅读
    发动机温度过高的原因及处理方法
    发动机温度过高是一种常见的汽车故障,它可能会导致发动机过热,甚至引发发动机损坏的严重后果。发动机
    的头像 发表于 02-05 10:08 1874次阅读
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机管理系统主要由哪三个组成
    发动机管理系统传感器和电线可能会出现损坏或连接问题,导致错误的信号传输。这样的电气故障可能会导致发动机管理系统误报故障,从而点亮故障灯。 排放系统问题:排放系统包括废气处理、尾气
    的头像 发表于 01-25 10:12 646次阅读
    汽车水温传感器的作用和原理介绍
    汽车水温传感器是发动机管理系统的关键组件,其作用是监测发动机冷却系统的冷却液
    的头像 发表于 01-13 09:34 1683次阅读
    详解高精度数字模拟混合信号温度传感芯片的工作原理及应用
    高精度温度传感芯片是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的
    的头像 发表于 12-15 09:41 692次阅读
    详解<b class='flag-5'>高精度</b>数字模拟混合信号<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>的工作原理及应用
    用于高效控制汽车发动机温度的NTC热敏电阻
    NTC热敏电阻用于精确感测和监测各种发动机部件,例如冷却系统、气缸盖和排气歧管,可为发动机控制单元 (ECU) 提供实时温度反馈。
    的头像 发表于 12-06 16:24 1579次阅读
    汽车发动机冷启动辅助系统的NTC热敏电阻介绍
    NTC热敏电阻可以测量环境温度跟冷却液温度,为发动机控制单元 (ECU) 提供有价值的输入。
    的头像 发表于 12-05 17:26 1438次阅读
    发动机基础知识:汽车发动机分解图
    发动机汽车的灵魂,也是非常复杂的系统,不管好车坏车,发动机原理基本相同。今天给大家分享一下汽车发动机的分解图,让
    发表于 11-28 10:05 1673次阅读
    <b class='flag-5'>发动机</b>基础知识:<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>发动机</b>分解图
