SEM IP多种工作模式的区别和选择指导
XILINX开发者社区 来源:AMD Xilinx开发者社区 2023-10-13 10:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UltraScale / UlraScale+系列的SEM IP一共有6种工作模式,分别是:
• Mitigation and Testing
• Mitigation only
• Detect and Testing
• Detect only
• Emulation
• Monitoring only
实际中应该选择什么模式工作呢?我们先从字面的定义看:
Mitigation: 包含SEU错误的检测,纠正以及错误分类功能。这是SEM IP的最初被设计出来时定义的基本功能。
Testing: 指错误插入功能。
Detect: 错误的检测功能。
Emulation:没有检错,纠错以及错误分类功能。只支持插错和调试时需要的一些指令。
Monitoring:在Emulation的基础上进一步精简,去掉了插错。
在我们选择SEM IP配置生成的时候,可以看到有一个表格;这个表格非常直观地表明了各个模式的区别。
Fig 1
依据这个表格,我们再进一步详细看6个模式的特点。
1
这是最常见、最基本的模式,也是初学者入手的建议和默认模式。Mitigation实现了最基本的SEU事件检、纠、分类,Testing使能了插错。这个模式可以理解为‘正统‘ SEM IP的功能集合。
开启此模式的IP,在初始化完成以后就直接进入了工作模式OBSV (Observation),开始持续不断的进行SEU事件的检测,纠正和上报(按需开启错误分类)。
开启Testing功能后,正常工作的IP也可以通过指令进入到IDLE状态,通过插错指令开始一系列的测试,这是实验室观测调试IP的必要手段。插错指令可以模拟自然界的SEU事件,往CRAM内存注入一个错误。等IP回到正常工作状态OBSV后,就会在例行检查中探测到这个错误,纠正然后上报。分析这一阶段的Uart log,可以让你了解到FPGA实际探测到SEU事件后的种种信号行为和打印信息。
通过Fig 1,可以看到:
该模式初始化完成后即进入OBSV,同时开启了纠错功能和插错功能。
错误分类功能是可以选择的。根据系统是否有要求,是否有内存存储正确数据来自行开启。
该模式支持的主要调试指令有 (以Uart指令为例):
I: 进入IDLE状态
Q/P: 读取某一特定帧和寄存器的值
X: 读外部存储器的内容(这个主要是做错误分类时用的)
T: 转换物理地址和线性地址
当然其他的Uart指令和Command口指令也都支持。
2
Mitigation Only
这个模式是实际大多数普通产品开启的模式。同上述Mitigation and Testing相比,就是把多用于实验室调试的插错功能关闭了。
当然,也有客户会选择保留插错功能,即开启Mitigation and Testing。一个常见考虑是:现场的产品发生了疑似SEU事件,现场记录未保存或不足以分析事件始末。或者 IP本身也受到SEU攻击了(概率极低)。为了验证IP是否还在正常工作,可以插一个错误试试看是否还有纠错、分类、上报等动作,是否符合预期。当然发生此类事件时一定注意保护现场,在专家指导下再继续log读取,插错等后续分析工作。
3
Detect and Testing 和 Detect Only
IP在初始化完成以后直接进入Detect模式。Detect是SEM IP的一个特殊模式,即 ‘只检不纠 ‘。 检测直至有错误,上报错误状态后直接进入IDLE模式,可以理解为开始休眠。
为什么有这种模式呢?因为IP的纠错必然是有时延的(Table 2-9,https://docs.xilinx.com/r/en-US/pg187-ultrascale-sem )。这个时延对绝大多数设计是足够了,但是一些要求特别高的应用或产品,比如航空航天级,一旦检测到了SEU事件,不管这个事件是否真的对系统功能有影响,一律按照最高影响处理:即停掉工作的FPGA,启动备用芯片。此时纠错功能就不需要了。
根据表格可以看到,IP的纠错、分类功能都被禁掉了。只能接收用于调式的一些指令。
Testing,即在这种模式下加入调试插错功能。可以根据需要选择是否开启。
4
Emulation 和 Monitoring
这是根据客户应用所设计的一种特殊状态,它并不使能最基本的错误检、纠、分类等功能。IP初始化完成后直接进入IDLE状态,但是可以接收一些指令。主要是查看错误发生在不同位置后特定设计的状态。
从Fig1还可以看到独立于模式的两种错误检测方式:
Detect Only (D):
重点是:检到即停。通过在IDLE状态下的命令启动, SEM IP开始持续扫描直到检测到了ECC或者CRC错误。不纠正。汇报状态并停在IDLE模式。
Diagnostic Scan (U):
重点是:只检一轮。命令启动后,IP会把整个CRAM扫描一遍且只扫描一遍,并且只检测ECC错误。然后不管错误是0个还是多个,均会汇报上去。随后停止在IDLE模式。
两种错误检测方式一般也是用于实验室调试研究的。
总结,Mitigation and Testing和Mitigation Only模式是SEM IP的常规用法。其他的模式或者检测方式,多用于实验室调试验证,一般不适用于正式产品。当然,在清楚了解其他各模式和扫描方式的性能和特点后,也可以根据自己系统设计的具体要求来选用。
审核编辑:刘清
  • 存储器
  • crc
    crc
  • SEM
    SEM
  • SEU
    SEU
  • ECC
    ECC
原文标题:开发者分享|SEM IP 多种工作模式的区别和选择指导
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SEM IP在MPSoC器件上的使用指南
    SEM(Soft Error Mitigation)技术通过目标式ECC奇偶校验位注入实现可观测的软错误模拟。该机制在配置存储器帧(CRAM Frame)内精确选择校验位进行可控翻转,确保注入错误
    的头像 发表于 08-13 16:59 1905次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b> <b class='flag-5'>IP</b>在MPSoC器件上的使用指南
    抓取SEM IP的串口log的详细步骤
    SEM IP在上板调试过程中有时会出现一些错误,比如无法执行IP的插错纠错功能,或者自身的初始化无法完成等等,需要对SEM IP本身进行调试
    的头像 发表于 05-12 12:52 7110次阅读
    简述控制器的多种工作模式
    引言:和降压控制器类似,升压控制器也有多种工作模式,在中/重负载模式工作时,控制器以固定频率连续规律工作
    的头像 发表于 10-26 14:41 4829次阅读
    简述控制器的<b class='flag-5'>多种</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b>
    如何找到带有SEM IP的spartan 6的LUT地址?
    你好,我正在使用带有SEM IP的spartan 6,我想在我的设计的特定部分注入错误。如何找到该部分的LUT地址。 .ll文件不足以找到所有位置。谢谢我尝试使用fpga_edline命令和essential_bits而没有正面结果。
    发表于 07-31 09:32
    sem ip core错误缓解问题的解决办法?
    当我尝试使用sem ip core时,我遇到了麻烦。我用vivado创建了一个sem并修改了错误注入shim以连接到vivado_lab_tools。我生成示例designandmodifiy
    发表于 07-29 09:22
    RS232转TCPIP的TCP工作模式选择
    本文介绍在串口转TCP/IP中如何使用各种TCP工作模式,根据不同的应用如何进行灵活选择TCP客户端、TCP服务器、UDP、UDP组播。
    发表于 05-27 18:25 5625次阅读
    RS232转TCPIP的TCP<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>选择</b>
    动态ip、静态ip、pppoe拨号的区别
    在设置无线路由器上网时,上方方式有pppoe拨号(宽带拨号、ADSL拨号)、动态IP(DHCP、自动获取IP)、静态IP(固定IP)这个选项;那么动态
    发表于 12-27 11:31 6.5w次阅读
    动态<b class='flag-5'>ip</b>、静态<b class='flag-5'>ip</b>、pppoe拨号的<b class='flag-5'>区别</b>
    动态IP和PPPoE哪个稳定?上网选择哪种模式好?
    提供一根网线,其他账号密码没有,即选择动态IP上网。    通常大部分的家庭是使用PPPoE方式,而在城市城中村,大部分都是直接拉网线即可上网。    上文介绍了动态IP和PPPoE的区别
    发表于 12-18 16:45 2w次阅读
    串口服务器的工作模式如何选择
    塔石物联网工业级串口服务器,提供RS485/232转以太网传输,大大增强了工业设备的通信传输距离。那么串口服务器的工作模式该如何正确应用呢。塔石串口服务器有四种工作模式为TCP Cli
    的头像 发表于 12-10 18:40 7503次阅读
    浅谈静态IP与动态IP区别,联网时怎么选择
    很多用户在设置路由器IP地址的时候,经常会遇到静态IP或者动态IP不知道如何选择的问题,其实本质上还是不太了解这两种IP。今天这期我们就来浅
    的头像 发表于 12-07 14:13 3562次阅读
    浅谈静态<b class='flag-5'>IP</b>与动态<b class='flag-5'>IP</b>的<b class='flag-5'>区别</b>,联网时怎么<b class='flag-5'>选择</b>?
    SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
    等领域。SEM扫描电镜分析实验室图源:优尔鸿信华南检测中心SEM扫描电镜工作原理SEM电镜工作原理,主要基于聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品
    的头像 发表于 07-05 10:04 7780次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b>扫描电镜<b class='flag-5'>工作</b>原理,<b class='flag-5'>SEM</b>扫描电镜技术应用
    几种常见的关于SEM IP的冲突
    SEM IP是一种比较特殊的IP。它的基本工作就是不停地后台扫描检测FPGA配置RAM中的数据
    的头像 发表于 07-10 16:40 1687次阅读
    伺服电机位置模式和速度模式区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域中的核心动力装置,其控制模式选择对于整个系统的性能有着至关重要的影响。在伺服电机的控制模式中,位置模式和速度模式
    的头像 发表于 06-05 15:02 6645次阅读
    SEM与TEM该如何选择?
    扫描电镜(SEM)把细束电子像画笔一样在样品表面来回扫描,电子与表层原子短暂碰撞后,释放出二次电子或背散射电子。探测器把这些信号逐点收集、放大,最后在屏幕上拼成一幅二维强度图。因为作用深度只有几纳米
    的头像 发表于 07-18 21:05 1803次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b>与TEM该如何<b class='flag-5'>选择</b>?
    从五大角度分析SEM和TEM的区别
    扫描电镜与透射电镜的区别:扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)是两种常用的电子显微镜,它们在观察样品的表面和内部结构方面各有特点。以下是对这两种显微镜的详细比较:一、成像原理1.扫描电镜(SEM
    的头像 发表于 03-04 12:00 297次阅读
    从五大角度分析<b class='flag-5'>SEM</b>和TEM的<b class='flag-5'>区别</b>
