高低温试验箱的作用主要是用于模拟极端温度环境,进行产品或材料的性能测试和可靠性验证。
这种设备可以模拟高温环境和低温环境,例如在高温下测试产品的耐热性、热膨胀性、电气性能等,或者在低温下测试产品的耐寒性、抗冻性、机械性能等。这样的测试有助于生产商改进产品设计,提高产品质量和可靠性。
高低温试验箱的重要性在于它可以提前发现产品在实际使用过程中可能出现的问题。例如,电子产品在高温下可能会出现电路老化、元器件失效等问题,而在低温下可能会出现电池寿命缩短、屏幕冻结等问题。通过在试验箱中进行高低温测试,可以及早发现这些问题,并采取相应的改进措施,从而减少产品在实际使用中的故障率和维修率。
此外,高低温试验箱还可以模拟多种环境条件进行实验,检测出实验样品在不同温度条件下的变化,可以模拟物品在实际使用过程中可能面临的高低温条件影响,进行物性、耐久性试验,探究测试样品在不同温度条件下的变化趋势,为新产品的质量提供有力保障。
总的来说,高低温试验箱是一种重要的设备,它可以帮助生产商评估产品在极端温度条件下的性能和可靠性,提高产品质量和可靠性,减少产品故障率和维修率。
如果你正在寻找一台高低温试验箱来测试产品或材料的性能,那么了解如何选择一个适合你的需求的设备是很重要的。
1.确定需求:在购买高低温试验箱之前,首先要明确你的测试需求。考虑需要测试的产品类型、温度范围、湿度条件以及其他特殊要求(如光照)。
温度范围:确保试验箱能在所需温度范围内进行测试。通常设备的温度范围在-70°C到+150°C之间。根据行业标准和客户相关标准选择合适的温度档位,参照最新版高低温技术条件GB/T10592-2023:
![wKgZomUn2DuAYCp_AADYdpUlRCQ647.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/AE/wKgZomUn2DuAYCp_AADYdpUlRCQ647.png)
具体温度范围结合现在的实际需求,以及将来可能技术生产或扩展客户需求适当放宽温度范围,可以更好的产生经济价值。
2.控制系统:考察试验箱的控制系统。良好的控制系统可以帮助你更轻松地设置和监控测试。
安全特性:确保试验箱具备必要的安全特性,如过热保护、门锁和警示灯等。操作方便,界面人性化
- 设备升降温性能:高低温试验箱的升降温能力是考察设备温度曲线的斜率能力,常见的温度升降温速率1℃/min,但是也与某些行业升降温3℃/min、5℃/min或者更高。按需选择,不必要盲目选大,这块对设备的成本影响很大,主要由于制冷硬件成本增加。
![wKgaomUn2DuAckpFAADDzhnjSbU024.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/EB/wKgaomUn2DuAckpFAADDzhnjSbU024.png)
4.高低温试验箱的核心参数:温度波动度、温度均匀性、温度偏差;为什么说这几个参数是核心参数,因为这几个参数和实验的科学性和高精度有着必然联系。某些客户以前高价买的设备就是为了三个参数高要求。同时也体现生产厂家的核心技术能力水准。温度波动:好的高低温试验箱应具有稳定的温度控制能力,温度波动小。性能较差的高低温试验箱则可能无法保持稳定的温度,导致试验数据不准确。
温度均匀性:高低温试验箱内的各个位置应该达到相同的温度,以便进行公平、准确的测试。如果试验箱的均匀性不好,就会影响测试结果的准确性。
温度偏差是指试验箱(室)在稳定状态下,其工作空间各测量点在规定时间的实测最高温度和最低温度与标称温度之间的上下偏差。
这几个指标,一般行业标准都会有指标要求,一些特殊行业会有高于国标的行业标准或企业标准。如均匀度一般标准是≤2℃,但是一些航空航天单位或者一些高精度传感器行业,要求≤1℃;甚至于均匀度越小越好。一个均匀度指标做到一度以内,并不是简单的堆料就能办到,他需要整台高低温箱的设计系统比较合理,风道设计有理论依据,控制调试到位。凭借这个指标,可以技术排除一大半供应商。这只是为了说明,好的技术指标,需要设备供应商有深厚的技术底气和技术积累。
![wKgZomUBXjCAZXT7AADL0-EJSoA103.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C7/wKgZomUBXjCAZXT7AADL0-EJSoA103.png)
5.噪音:优质的高低温试验箱在运行过程中应尽量减少噪音,以便在安静的环境中进行测试。
能耗:性能优秀的试验箱应具有较高的能效比,能够有效地利用能源,降低运行成本。
6.使用寿命:优质的高低温试验箱应具有较长的使用寿命,能够长期稳定地运行,避免频繁的维修和更换。好的高低温试验箱在设计和制造方面肯定会考虑可靠性和保养维修的便利性。
以上是高低温试验箱性能差距体现的主要方面,供您参考。
测试
8文章
5409浏览量
127180 -
试验箱
938浏览量
16076 -
高低温试验箱
214浏览量
6917
高低温试验箱降温原理是什么
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>降温原理是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/46/wKgZombuZy2AQrDPAABsGxA6OoA414.png)
科普知识丨高低温试验箱操作步骤
![科普知识丨<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>操作步骤](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AB/wKgaomSJbY-AV9LqAACfpW0ejEM363.png)
高低温交变试验箱是什么?
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/00/94/wKgZomawRmGAAoAwAACfItA4R-g099.png)
高低温试验箱:科技与耐力的交响曲
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技与耐力的交响曲](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/55/wKgZomTsX-eAdsrqAADCADf3yAI683.png)
高低温试验箱:科技研发的得力助手
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>:科技研发的得力助手](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/75/pYYBAGMaqNaAKHNlAABUqQcTn-g906.png)
如何挑选优质的高低温冲击试验箱?
![如何挑选优质的<b class='flag-5'>高低温</b>冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DC/96/wKgZomYsYEmAMfvSAABOkOsXu4c034.png)
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
![<b class='flag-5'>高低温</b>交变<b class='flag-5'>试验箱</b>:科技的温控先锋](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C1/wKgaomTJyr2AecgXAAC1UAUvDg0989.png)
防爆高低温试验箱有什么标准?
![防爆<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>有什么标准?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/94/wKgZomYU74iAbo3vAABSXTnkgHM889.png)
怎样选择一款合适的高低温试验箱?高低温测试设备采购指南
![怎样选择一款合适的<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>?<b class='flag-5'>高低温</b>测试设备采购<b class='flag-5'>指南</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/93/wKgZomYU7FWANDiPAAAsMXAOjM0189.png)
高低温试验箱属于什么设备?
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>属于什么设备?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/30/wKgaomXhTuiAUtQiAABrot0fHX0667.png)
高低温试验箱静态与动态的区别解析
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>静态与动态的区别解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/40/wKgZomXhTV2AU8OLAABMSe8YF7w456.png)
高低温试验箱选购指南—防踩坑秘籍
![<b class='flag-5'>高低温</b><b class='flag-5'>试验箱</b>选购<b class='flag-5'>指南</b>—防踩坑秘籍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/D3/wKgZomXZROyASRaVAABMFw0LEso848.png)
