SpringBootApplication是什么
科技绿洲 来源:Java技术指北 作者:Java技术指北 2023-10-13 11:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
我们先来了解一下 @SpringBootApplication 是什么,以及如何在一个简单的 Spring Boot 应用程序中使用它。我们先看看 Spring Team 在源码中对它的定义是什么?
Indicates a configuration class that declares one or more @Bean methods and also triggers auto-configuration and component scanning. This is a convenience annotation that is equivalent to declaring @Configuration, @EnableAutoConfiguration and @ComponentScan.
表示一个配置类,它声明了一个或多个@Bean方法,也触发了自动配置和组件扫描。这是一个方便的注解,相当于声明了@Configuration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan。
从上面的定义我们可以看出,@SpringBootApplication 注解其实是一个组合注解。使用 @SpringBootApplication 相当于同时使用了 @Configuration@EnableAutoConfiguration@ComponentScan@SpringBootApplication 是在 Spring Boot 1.2.0 之后才开始有的,如何你的项目使用的 Spring Boot 1.2.0 之前的版本,那需要抱歉了,你不能使用这个注解,你只能完整的使用那 3 个注解来代替它。
那我们接下来看看,通过一个简单的示例来看看怎么使用的。
@SpringBootApplication 示例
下面是一个简单的例子,说明如何使用 @SpringBootApplication 注解来编写 Spring Boot 应用程序。
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class Application {
    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(Application.class, args);
Spring Boot 项目的启动类非常的简洁,没有一行多余的代码。@SpringBootApplication 放在项目启动类上主要起到了自动化配置的作用。下面我们看看 @SpringBootApplication 具体的代码。
@Target(ElementType.TYPE)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
@Inherited
@SpringBootConfiguration
@ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = TypeExcludeFilter.class),
        @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeFilter.class) })
public @interface SpringBootApplication {
    @AliasFor(annotation = EnableAutoConfiguration.class)
    Class< ? >[] exclude() default {};
    String[] excludeName() default {};
    @AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackages")
    String[] scanBasePackages() default {};
    @AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "basePackageClasses")
    Class< ? >[] scanBasePackageClasses() default {};
    @AliasFor(annotation = ComponentScan.class, attribute = "nameGenerator")
    Class< ? extends BeanNameGenerator > nameGenerator() default BeanNameGenerator.class;
    @AliasFor(annotation = Configuration.class)
    boolean proxyBeanMethods() default true;
@SpringBootApplication 源码可以看出 @SpringBootApplication = @SpringBootConfiguration + @ComponentScan+ @EnableAutoConfiguration
前面已经提过了,@SpringBootApplication 是3个注解的组合,下面分别介绍一下每个注解都有什么作用吧。
这个注解将一个类标记为基于 Java Config 的配置类。如果你喜欢基于 Java 的配置而不是基于 XML 的配置,这一点就特别重要。
@ComponentScan
该注解使组件扫描成为可能,这样你创建的 Web 控制器类和其他组件将被自动发现,并在 Spring 应用上下文中注册为 Bean。你编写的所有 @Controller 类将被该注解发现。
这个注解可以启用 Spring Boot 自动配置功能。
如果你仔细的话会发现和前面讲的不一样, @SpringBootConfiguration 是从那里冒出来的,不是应该是 @Configuration 吗?下面就告诉你答案。
@Documented
@Configuration
@Indexed
public @interface SpringBootConfiguration {
从源码可以看出,@SpringBootConfiguration 继承自 @Configuration,二者功能也一致,标注当前类是配置类,不过 @SpringBootConfiguration 是一个特殊的标记类,在项目中只能使用一次。
@ComponentScan
@Documented
@Repeatable(ComponentScans.class)
public @interface ComponentScan {
 @AliasFor("basePackages")
 String[] value() default {};
 @AliasFor("value")
 String[] basePackages() default {};
 Class< ? >[] basePackageClasses() default {};
 Class< ? extends ScopeMetadataResolver > scopeResolver() default AnnotationScopeMetadataResolver.class;
 ScopedProxyMode scopedProxy() default ScopedProxyMode.DEFAULT;
@ComponentScan 不做过多的解释了,使用过 Spring 的朋友都懂的。其他的朋友我就啰嗦一句吧, 可以通过该注解指定扫描某些包下包含如下注解的均自动注册为 Spring beans@Component@Service@Repository@Controller 等等注释的类。Spring Boot 除了可以使用 @ComponentScan 注解来加载我们的bean,还可以使用 @Import 指定该类。
@EnableAutoConfiguration 的作用启动自动的配置,意思就是 Spring Boot 根据你添加的 jar 包来配置你项目的默认配置,比如根据 spring-boot-starter-web ,来判断你的项目是否需要添加了 web mvctomcat,就会自动的帮你配置 web 项目中所需要的默认配置。简单点说就是它会根据定义在 classpath 下的类,自动的给你生成一些 Bean,并加载到 Spring 的上下文中。
@Documented
@Inherited
@AutoConfigurationPackage
@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)
public @interface EnableAutoConfiguration {
    String ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY = "spring.boot.enableautoconfiguration";
从上述源码中可以看到 @Import 引入了 AutoConfigurationImportSelector 类。AutoConfigurationImportSelector 使用了 Spring Core 包的 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames() 方法。AutoConfigurationImportSelector 类实现了 DeferredImportSelector 接口,并实现了 selectImports 方法,用来导出 Configuration 类。
public class AutoConfigurationImportSelector implements DeferredImportSelector, BeanClassLoaderAware,
        ResourceLoaderAware, BeanFactoryAware, EnvironmentAware, Ordered {
    @Override
    public String[] selectImports(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
        if (!isEnabled(annotationMetadata)) {
            return NO_IMPORTS;
        AutoConfigurationEntry autoConfigurationEntry = getAutoConfigurationEntry(annotationMetadata);
        return StringUtils.toStringArray(autoConfigurationEntry.getConfigurations());
    protected AutoConfigurationEntry getAutoConfigurationEntry(AnnotationMetadata annotationMetadata) {
            return EMPTY_ENTRY;
        AnnotationAttributes attributes = getAttributes(annotationMetadata);
        List< String > configurations = getCandidateConfigurations(annotationMetadata, attributes);
        return new AutoConfigurationEntry(configurations, exclusions);
    protected boolean isEnabled(AnnotationMetadata metadata) {
        if (getClass() == AutoConfigurationImportSelector.class) {
            return getEnvironment().getProperty(EnableAutoConfiguration.ENABLED_OVERRIDE_PROPERTY, Boolean.class, true);
        return true;
    protected List< String > getCandidateConfigurations(AnnotationMetadata metadata, AnnotationAttributes attributes) {
        List< String > configurations = SpringFactoriesLoader.loadFactoryNames(getSpringFactoriesLoaderFactoryClass(),
                getBeanClassLoader());
        Assert.notEmpty(configurations, "No auto configuration classes found in META-INF/spring.factories. If you "
                + "are using a custom packaging, make sure that file is correct.");
        return configurations;
导出的类是通过 SpringFactoriesLoader#loadFactoryNames() 读取了 classpath 下面的 META-INF/spring.factories 文件。
public final class SpringFactoriesLoader {
    public static final String FACTORIES_RESOURCE_LOCATION = "META-INF/spring.factories";
    public static List< String > loadFactoryNames(Class< ? > factoryType, @Nullable ClassLoader classLoader) {
        ClassLoader classLoaderToUse = classLoader;
        if (classLoaderToUse == null) {
            classLoaderToUse = SpringFactoriesLoader.class.getClassLoader();
        String factoryTypeName = factoryType.getName();
        return loadSpringFactories(classLoaderToUse).getOrDefault(factoryTypeName, Collections.emptyList());
    private static Map< String, List< String >> loadSpringFactories(ClassLoader classLoader) {
        Map< String, List< String >> result = cache.get(classLoader);
        if (result != null) {
            return result;
        result = new HashMap<  >();
        try {
            Enumeration< URL > urls = classLoader.getResources(FACTORIES_RESOURCE_LOCATION);
            while (urls.hasMoreElements()) {
                URL url = urls.nextElement();
                UrlResource resource = new UrlResource(url);
                Properties properties = PropertiesLoaderUtils.loadProperties(resource);
                for (Map.Entry< ?, ? > entry : properties.entrySet()) {
                    String factoryTypeName = ((String) entry.getKey()).trim();
                    String[] factoryImplementationNames =
                            StringUtils.commaDelimitedListToStringArray((String) entry.getValue());
                    for (String factoryImplementationName : factoryImplementationNames) {
                        result.computeIfAbsent(factoryTypeName, key - > new ArrayList<  >())
                                .add(factoryImplementationName.trim());
            // Replace all lists with unmodifiable lists containing unique elements
            result.replaceAll((factoryType, implementations) - > implementations.stream().distinct()
                    .collect(Collectors.collectingAndThen(Collectors.toList(), Collections::unmodifiableList)));
            cache.put(classLoader, result);
        catch (IOException ex) {
            throw new IllegalArgumentException("Unable to load factories from location [" +
                    FACTORIES_RESOURCE_LOCATION + "]", ex);
        return result;
META-INF/spring.factories 文件中一部分自动配置的内容:
# Auto Configure
org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration=
org.springframework.boot.autoconfigure.admin.SpringApplicationAdminJmxAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.aop.AopAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.amqp.RabbitAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.batch.BatchAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cache.CacheAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.cassandra.CassandraAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.ConfigurationPropertiesAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.LifecycleAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.MessageSourceAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.context.PropertyPlaceholderAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.couchbase.CouchbaseAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.dao.PersistenceExceptionTranslationAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveDataAutoConfiguration,
org.springframework.boot.autoconfigure.data.cassandra.CassandraReactiveRepositoriesAutoConfiguration,
如果你发现自动装配的 Bean 不是你想要的,你也可以 disable 它。比如说,我不想要自动装配 Database 的那些Bean:
@EnableAutoConfiguration(exclude  = {DataSourceAutoConfiguration.class})
这也是一种为 Spring Boot 项目瘦身的方法。你可以看到网上一些为项目瘦身的方法都是通过这个注解来操作的。
@EnableAutoConfiguration 又继承了 @AutoConfigurationPackage@AutoConfigurationPackage 会引导类(@SpringBootApplication 标注的类)所在的包及下面所有子包里面的所有组件扫描到Spring容器。具体怎么实现的呢,我们来看代码,原来它 import 了 AutoConfigurationPackages.Registrar.class, 我们来看看它做了什么?
@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)
public @interface AutoConfigurationPackage {
static class Registrar implements ImportBeanDefinitionRegistrar, DeterminableImports {
    @Override
    public void registerBeanDefinitions(AnnotationMetadata metadata, BeanDefinitionRegistry registry) {
        register(registry, new PackageImports(metadata).getPackageNames().toArray(new String[0]));
    @Override
    public Set< Object > determineImports(AnnotationMetadata metadata) {
        return Collections.singleton(new PackageImports(metadata));
看代码就很容易理解,把注解扫描进来的 package 全部给注册到 spring bean中。这样 Spring Boot 的自动配置也就完成了。
总结
经过这样的一番折腾,相信大家已经对 @SpringBootApplication 注解,有了一定的了解。也知道了 @SpringBootApplication 怎么实现 Spring Boot 的自动配置功能。
  • 源码
  • 应用程序
  • 组件
  • SpringBoot
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Spring Boot如何实现异步任务
    @EnableAsync 注解启用异步功能; 需要在异步方法上添加 @Async 注解。 示例代码如下: @SpringBootApplication @EnableAsync public class Applicat
    的头像 发表于 09-30 10:32 2329次阅读
    结合场景谈一谈微服务配置
    @SpringBootApplication@NacosPropertySource(dataId = "mysql.properties")public class SpringBootMySQLApplication {public
    发表于 12-12 15:53
    结合实际场景谈一谈微服务配置
    的目的。添加 @NacosPropertySource 注解@SpringBootApplication@NacosPropertySource(dataId = "mysql.properties
    发表于 12-12 15:56 312次阅读
    Spring Boot的注解原理是什么
    @SpringBootApplication来看,发现@SpringBootApplication是一个组合注解。 @Target(ElementType.TYPE) @Retention
    的头像 发表于 08-27 09:24 2809次阅读
    Java注解及其底层原理解析 1
    什么是注解? 当我们开发SpringBoot项目,我们只需对启动类加上`@SpringBootApplication`,就能自动装配,不需要编写冗余的xml配置。当我们为项目添加lombok
    的头像 发表于 02-09 14:18 1521次阅读
    Java注解及其底层原理解析 1
    Java注解及其底层原理解析2
    的头像 发表于 02-09 14:18 1141次阅读
    Java注解及其底层原理解析2
    SpringBoot的核心注解1
    今天跟大家来探讨下SpringBoot的核心注解@SpringBootApplication以及run方法,理解下springBoot为什么不需要XML,达到零配置
    的头像 发表于 04-07 14:34 1445次阅读
    SpringBoot的核心注解1
    SpringBoot的核心注解2
    的头像 发表于 04-07 14:34 2639次阅读
    SpringBoot的核心注解2
    Spring Boot启动 Eureka流程
    流程 @SpringBootApplication @EnableEurekaServer public class EurekaServer { public static void main
    的头像 发表于 10-10 11:40 1831次阅读
    springboot核心注解
    帮助开发者简化开发过程,提高开发效率。本文将深入介绍 Spring Boot 的核心注解及其使用方法。 @SpringBootApplication @SpringBootApplication
    的头像 发表于 11-23 09:23 1365次阅读
    SpringBoot核心注解由几个注解组成
    简化应用程序开发的注解,其中核心注解包括 @SpringBootApplication、@RestController、@RequestMapping、@Autowired、@ComponentScan
    的头像 发表于 12-03 15:09 1538次阅读
