1 算法与时间复杂度
算法(Algorithm)是求解一个问题需要遵循的,被清楚指定的简单指令的集合。
算法一旦确定,那么下一步就要确定该算法将需要多少时间和空间等资源,如果一个算法需要一两年的时间来完成,那么该算法的用处就不会太大。同样如果该算法需要若干个GB的内存,那么在大部分机器上都无法使用。
一个算法的评价主要从时间复杂度和空间复杂度来考虑。
而时间复杂度是一个函数,定性描述该算法的运行时间,通常用大O符号表示。
常见的时间复杂度有O(1),O(logn),O(n),O(n^2),O(2^n)...等
那么一个算法的时间复杂度如何计算呢,下面接着讲。
2 时间复杂度计算
2.1 第一个时间复杂度计算
首先我们定义算法中的语句执行次数称为语句频度或时间频度为T(n)。即T(n)表示程序的执行次数 。
首先我们看看如下的方法1执行多少次;
public int method1(){
System.out.println("java技术指北 等你来"); //执行1次
return 0; //执行1次
没错,它内部一共执行2次。
那么我们来看下面的方法2执行几次:
public int method2(int n){
for(int i = 0; i< n ; i++){
//i = 0 执行1次,i< n 执行n+1次,i++执行n次
System.out.println("java技术指北 等你来"); //输出语句执行n次
return 1; //return 执行一次
对,它一共执行了 3n+3 次。
那么对于方法1就有 T(n) = 2;
对于方法2就有 T(n) = 3n + 3;
实际的代码肯定比示例中的代码复杂得多,去统计代码的执行次数显然不可能,所以算法一般使用T(n)的渐进估算值来反映代码的执行速度。而这个估算值我们用"时间复杂度"来表示。
所以针对方法1和方法2,如何根据T(n)估算出时间复杂度
过程如下:
- 对于 T(n) = 2 ,由于T(n)是一个常数,那么时间复杂度可以直接估算为 1 。所以T(n) = 2 的时间复杂度为 1。用标准的时间复杂度函数表示就是 O(1)。
- 对于T(n) = 3n + 3 ,随着n值得不断增长,常数3相对于3n来说可以忽略不计。而系数一般也会估算成1。相当于去掉了系数和常数,则该时间复杂度为n。用时间复杂度函数表示就是O(n)。
- 依次推广到如下多项式中:对于T(n) = 3n^2 + 3n + 3. 随着n值得不断增大,多项式后面的项的增长就远没有n^2的增长大,可以直接舍弃低阶项和常数项,则只保留n的次方数最大的那一项,所以它的时间复杂度就为O(n^3)。
小结一下,以上三个表达式的时间复杂度表示如下
表达式 | 时间复杂度 |
T(n) = 2 | O(1) |
T(n) = 3n + 3 | O(n) |
T(n) = 3n^2 + 3n + 3 | O(n^2) |
总结以上规律:
- T(n)是常数:时间复杂度为O(1)
- T(n)不是常数:时间复杂度为O(T(n)的最高次项并且去掉最高次项的系数)
2.2 常见循环的复杂度
下面方法1的时间复杂度为 O(1):
//时间复杂度为 O(1)
public void m1(){
System.out.println("操千曲而后晓声,观千剑而后识器");
System.out.println("java技术指北 非你莫属");
下面方法2的时间复杂度为 O(n):
//时间复杂度为 O(n)
for(int i = 0; i < n ; i++){
return 1;
下面方法3 时间复杂度为 O(n^2):
//时间复杂度为 O(n^2)
public void method3(int n){
for(int j = 0 ; j < i ; j ++){
下面方法4的时间复杂度为 O(n^2):
以下方法4中第一个循环执行Q其时间复杂度为为O(n^2)
第二个循环时间复杂度为O(n)
则整个方法的时间复杂度要舍弃变化小的部分,最终的时间复杂度为O(n^2)
//时间复杂度为 O(n^2)
public int method4(int n){
return 1;
方法5的时间复杂度依然为O(n):
由于随着n的增大,方法5种执行次数最多的是else后面的循环,所以会取执行次数最多的部分来计算时间复杂度。
//时间复杂度为O(n)
public int method5(int n){
if( n < 100){
for(int j = 0 ; j < n ; j ++){
}else{
return 1;
2.3 其他时间复杂度计算
分析下面方法6的时间复杂度
public void method6(int n){
方法6执行分析
i=0 输出语句执行 n 次
i=1 输出语句执行 n-1 次
i=2 输出语句执行 n-2 次
i=n-2 输出语句执行 2 次
i=n-1 输出语句执行 1 次
总执行次数就是
T(n) = n + (n-1) + (n-2) ... + 2 + 1
= n(n+1)/2 = 1/2*n^2 =
则其时间复杂度为O(n^2)
下面我们在看方法7的时间复杂度
public void method7(int n){
int i = 1;
while(i< n)
i = i * 2;
执行情况分析:
n = 2 的时候执行1次 即 T(2) = 1
n = 4 的时候执行2次 即 T(4) = 2
n = 8 的时候执行3次 即 T(8) = 3
n = 16 的时候执行4次 即 T(16) = 4
我们发现如下规律
n = 2 的时候有 2^T(2) = 2
n = 4 的时候有 2^T(4) = 4
n = 8 的时候有 2^T(8) = 8
n = 16 的时候有 2^T(16) = 16
n = 32 的时候有 2^T(32) = 32
n = n 的时候有 2^T(n) = n
如果要把T(n)放到等式左边那么
那么时间复杂度就是
再去掉底数2 则时间复杂度为
3 时间复杂度排序
我们分析了以上几种简单循环的时间复杂度,那么既然时间复杂度是用来表示算法的执行效率的,我们对一般常见的时间复杂度进行如下排序(由快到慢)。
我们再用曲线图看一下时间复杂度。
从图中也可以看出,随着元素变多,指数、阶乘级别的增长是最快的。显而易见其执行效率最低。
4 时间复杂度推算
最后我们计算一下如下递推关系的算法的时间复杂度
T(n)= T(n-1) + n,其中 T(0) = 1,求T(n)的时间复杂度?
我们可以将n-1 带入上面的公式,得到 T(n-1) = T(n-2) + (n-1)
再将T(n-1) 的表达式带入到T(n)的表达式
再依次将n-2 ,n-3...带入到公式中,其演算结果如下。
T(n)= T(n-1) + n
= T(n-2) + (n-1) + n
= T(n-3) +(n-2) + (n-1) + n
= T(2) + 3 + ......(n-2) + (n-1) + n
= T(1) + 2 + 3 + ......(n-2) + (n-1) + n
= T(0) + 1 + 2 + 3 + ......(n-2) + (n-1) + n
= 1 + 1 + 2 + 3 + ...... + (n-1) +n
最终我们得到T(n) 的时间复杂度为O(n^2)
总结
本篇介绍了时间复杂度以及如何计算时间复杂度,相信你已经掌握了吧。
内存
8文章
3030浏览量
74109 -
程序
117文章
3788浏览量
81111 -
机器
783浏览量
40748 -
函数
3文章
4333浏览量
62705
