1.5v单电池供电的10位ADC转换器电路设计举例
冬至子 来源:硬件电路设计与研究 作者:scuzy 2023-10-13 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天再和大家分享一个Jim Walliams用超低压比较器设计的一个单电池供电的10位ADC转换器电路,让我们在对大师的膜拜中共同提高设计水平,废话不少,先上电路:
  1. 工作原理
转换命令处输入高电平时,绿色部分得倒置三极管饱和导通,将聚苯乙烯电容放电到1mv以下,几乎为零(倒置三极管得应用非常巧妙,一般人根本想不到将晶体管开关倒置使用!),此时LT1018的负端输入电压高于正端,则C1A(LT1018)输出为低;
放电完毕,转换命令设为低,开始转换ADC,红色部分的恒流源开始对聚苯乙烯电容线性充电,一直充到与LT1018得负端输入电压相同,则C1A(LT1018)输出为高;
三个肖特基二极管构成一个简单的数字电路里的线或的关系,只要一个输入为高,VT4的基极就为高,数据输出就为低;
转换命令为高:
D2正端为低电平 , D3正端为高电平,则无论D2正端是什么电平,VT4的基极都为高,数据输出固定为低
转换命令为低:
  1. 电容充电未到达输入电平时,D2正端为低电平 ,D3正端为低电平,此时VT4的基极由D1的振荡脉冲决定,数据输出随黄色区域的振荡脉冲变化,输出的脉冲数N为:T振荡*N=t=Vin/I充 ==> N=Vin/(I充 * T振荡),I充为红色区域的充电电流为常数,T振荡为黄色区域的振荡周期,也是常数,可见输出脉冲数正比于需要转换的模拟电压!
  2. 电容充电未到达输入电平时,D2正端为高电平,则VT4的基极固定为高,数据输出固定为低
  3. 红色部分为恒流源充电电路
当流过R4的电流增加时,Q4的发射极电位下降,Q4的基极如果电位基本恒定,则Q4的be压降减小,R4将抑制流过R4的电流增加,形成负反馈稳定住流过R4的电流;
如果Q4的基极电位下降,则Q1的be压降增加,导致Q1的Ie电流增加,导致流过R1的电流增加,Q4的基极电位上升,形成负反馈,稳定住Q4的基极电位。
那么流过R4的电流如何计算?
首先计算流过R5的电流,约等于1.25v/(R2+R5)=29.62uA,和上图仿真测量的29.6uA一样。
经过Q1、Q4两个be结后,Q1的基极电位约等于Q4的基极电位,这是设计比较巧妙的地方:利用PN结做两次电平移位!所以流过R4的电流为deltV/(R4+R6)=deltV/(27.4k),流过R5的电流=deltV/R5=deltV/12.1k,得:
流过R4的电流=流过R5的电流*12.1k/27.4k=13.07uA,而上图仿真测试为13uA非常精确!
C1可以在此微弱电流下恒流充电,改变R6可以改变充电电流大小。
三、绿色部分为充电电容控制电路
此区域虽然最简单,却也是最出人意料的,大神是倒置应用三极管!这样倒置应用的特点就是饱和电压降非常低,可以低到几毫伏,远远小于正常应用,可以把聚苯乙烯电容的电荷完全放到0,提高了转换精度!以下是仿真波形,测试了倒置与非倒置的I-V特性,左边是倒置应用,其饱和压降非常低。
注意充电电容特别指出用聚苯乙烯电容,因为这种电容的漏电流非常小。普通的电容漏电流较大,严重影响测试精度
  • adc
    adc
  • 电池供电
  • 转换器电路
  • ADC转换器
  • 单电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    1.5V升压3.3V1.5V升压3.3V芯片
    1.5V升压3.3V1.5V升压5V1.5V升压3.3V芯片,1.5V升压5
    发表于 09-21 19:25
    模数转换器MAX1396电子资料
    概述:MAX1396是一款微功耗、串行输出、12模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V
    发表于 04-09 06:04
    模数转换器MAX1393电子资料
    概述:MAX1393是一款微功耗、串行输出、12模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V
    发表于 04-12 07:39
    8SAR模数转换器MAX1394相关资料下载
    概述:MAX1394是微功耗、串行输出、8模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V
    发表于 05-14 07:00
    8SAR模数转换器MAX1391资料分享
    概述:MAX1391是微功耗、串行输出、8模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V
    发表于 05-17 07:24
    1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器
    系列产品仅需要 3 个外部元,即可完成低电压输入的电池电压输入,1.5V升3V200MA升压 DC/DC 转换器AH2661】内部含有2
    发表于 11-08 15:06
    1.5V供电数字百分表的MCU数据读取方法
    1.5V供电百分表数据读取1.5V供电数显百分表1.5V/3.3V电平
    发表于 02-14 06:48
    端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电
    发表于 11-17 08:56
    1.5V升至9V转换器电路
    1.5V升至9V转换器电路
    发表于 05-13 14:57 3850次阅读
    <b class='flag-5'>1.5V</b>升至9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    LTC3838-2演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V1.5V和1.2V@20A)
    发表于 06-05 19:03 0次下载
    LTC3838-2演示<b class='flag-5'>电路</b>-大电流、双输出同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>(4.5-14<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.5V</b>和1.2<b class='flag-5'>V</b>@20A)
    LTC3838-1演示电路-大电流、双输出同步降压转换器(4.5-14V1.5V和1.2V@20A)
    发表于 06-05 19:05 0次下载
    LTC3838-1演示<b class='flag-5'>电路</b>-大电流、双输出同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>(4.5-14<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>1.5V</b>和1.2<b class='flag-5'>V</b>@20A)
    电池1.5V升压5V电路1.5V升压3.3V升压芯片规格书
    电池1.5V升压5V电路1.5V升压3.3V升压芯片规格书(现代电源技术基础课后答案)-干
    发表于 09-16 11:26 74次下载
    干<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>1.5V</b>升压5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>1.5V</b>升压3.3<b class='flag-5'>V</b>升压芯片规格书
    1.5V供电数字百分表的MCU数据读取
    发表于 12-08 20:21 1次下载
    <b class='flag-5'>1.5V</b><b class='flag-5'>供电</b>数字百分表的MCU数据读取
    VF转换电路是什么?1.5V下工作的VF转换器设计
    追求电子装置的便携性以及电池供电一直是一种应用需求,其可广泛应用于医疗、远程数据采集和电力监控等领域,在某些情况下,出于对空间、功率和可靠性的考虑,系统供电最好1.5V
    的头像 发表于 10-13 11:15 5812次阅读
    VF<b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>是什么?<b class='flag-5'>1.5V</b>下工作的VF<b class='flag-5'>转换器</b>设计
    LMC7660 1.5V10V 开关电容器电压转换器数据手册
    该LMC7660是一款CMOS电压转换器,能够将+1.5V至+10V范围内的正电压转换为相应的负电压-1.5V至-
    的头像 发表于 08-05 14:24 1291次阅读
    LMC7660 <b class='flag-5'>1.5V</b> 至 <b class='flag-5'>10V</b> 开关电容器电压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
