本篇将从编译,执行层面为大家讲解函数式接口运行的机制,让各位小伙伴更进一步加深对函数式接口的理解
概述
函数式接口包含三部分内容:
- (应用篇一JDK源码解析——深入函数式接口(应用篇一))(1)函数式接口的来源,(2)Lambda表达式,(3)双冒号运算符
- (应用篇二函数式编程,这样学就废了)(4)详细介绍@FunctionInterface注解(5)对java.util.function包进行解读
- (原理篇)介绍函数式接口的实现原理 在看本篇之前,请大家对应先看应用篇一和应用篇二,本篇作为原理篇,将为大家较为深入的剖析函数式接口如何编译,JVM又是如何关联衔接各个部分的。
说明:源码使用的版本为JDK-11.0.11
编译
首先我们从编译出发,因为无论是接口还是类,都需要经过编译,然后在运行期由JVM执行调用,现在我们来看看几个关键位置的编译结果。先来看函数式接口编译
Classfile /O:/SCM/ws-java/sample-lambda/bin/com/tree/sample/func/IFuncInterfaceSample.class
Last modified 2021-6-4; size 238 bytes
MD5 checksum 58a3c8c5cbe9c7498e86d4a349554ae0
Compiled from "IFuncInterfaceSample.java"
public interface com.tree.sample.func.IFuncInterfaceSample
minor version: 0
major version: 55
flags: ACC_PUBLIC, ACC_INTERFACE, ACC_ABSTRACT
Constant pool:
#1 = Class #2 // com/tree/sample/func/IFuncInterfaceSample
#2 = Utf8 com/tree/sample/func/IFuncInterfaceSample
#3 = Class #4 // java/lang/Object
#4 = Utf8 java/lang/Object
#5 = Utf8 func1
#6 = Utf8 ()V
#7 = Utf8 SourceFile
#8 = Utf8 IFuncInterfaceSample.java
#9 = Utf8 RuntimeVisibleAnnotations
#10 = Utf8 Ljava/lang/FunctionalInterface;
public abstract void func1();
descriptor: ()V
flags: ACC_PUBLIC, ACC_ABSTRACT
SourceFile: "IFuncInterfaceSample.java"
RuntimeVisibleAnnotations:
0: #10()
接口的编译信息中没有任何额外的工作,如果显示声明了FunctionInterface注解,则编译信息中带有,反之则无。
接下来,我们着重来看应用部分的代码编译的情况,先看应用部分的源代码:
public class LambdaBinaryCode {
private int lambdaVar = 100;
public static void main(String[] args) {
LambdaBinaryCode ins = new LambdaBinaryCode();
ins.invokeLambda();
ins.invokeEta();
ins.invokeLambda2();
* 简单的函数式编程示例
public void invokeLambda() {
// 准备测试数据
Integer[] data = new Integer[] {1, 2, 3};
List< Integer > list = Arrays.asList(data);
// 简单示例:打印List数据
list.forEach(x - > System.out.println(String.format("Cents into Yuan: %.2f", x/100.0)));
* 简单的函数式编程示例
public void invokeEta() {
// 准备测试数据
// 通过eta操作符访问
list.forEach(System.out::println);
* 简单的函数式编程示例
public void invokeLambda2() {
// 准备测试数据
Map< Integer, Integer > map = new HashMap< Integer, Integer >();
int count = 10;
Random r = new Random();
while(count-- >0) {
map.put(r.nextInt(100), r.nextInt(10000));
// Lambda调用示例
map.forEach((x, y) - > {
System.out.println(String.format("Map key: %1s, value: %2s", x, y+lambdaVar));
这段源码中选取了几种典型的场景进行组合,让大家了解更多的扩展知识,因此代码稍显长。
- invokeLambda() 单个参数的lambda表达式,省略参数括号和表达式主体的花括号。
- invokeEta() eta方式的方法引用。
- invokeLambda2() 两个参数的lambda表达式,lambda中使用成员变量。
lambda表达式的编译
指北君和大家一起看看编译后的内容,使用命令查看编译后的方法结构(javap -p com.tree.sample.func.LambdaBinaryCode)
Compiled from "LambdaBinaryCode.java"
public class com.tree.sample.func.LambdaBinaryCode {
private int lambdaVar;
public com.tree.sample.func.LambdaBinaryCode();
public static void main(java.lang.String[]);
public void invokeLambda();
public void invokeEta();
public void invokeLambda2();
private static void lambda$0(java.lang.Integer);
private void lambda$2(java.lang.Integer, java.lang.Integer);
小伙伴有没发现,class文件中比源码文件中多出了两个方法:lambda2。这两个方法分别对应invokeLambda和invokeLambda2中的的lambda表达式。
我们在javap命令中增加-v参数,可以查看到增加的 方法的更多细节,不熟悉JVM指令的小伙伴也不用担心,我们只是验证 就是invokeLambda中lambda表达式对应“x -> System.out.println(String.format("Cents into Yuan: %.2f", x/100.0))”。
descriptor: (Ljava/lang/Integer;)V
flags: ACC_PRIVATE, ACC_STATIC, ACC_SYNTHETIC
Code:
stack=9, locals=1, args_size=1
0: getstatic #61 // Field java/lang/System.out:Ljava/io/PrintStream;
3: ldc #105 // String Cents into Yuan: %.2f
5: iconst_1
6: anewarray #3 // class java/lang/Object
9: dup
10: iconst_0
11: aload_0
12: invokevirtual #107 // Method java/lang/Integer.intValue:()I
15: i2d
16: ldc2_w #111 // double 100.0d
19: ddiv
20: invokestatic #113 // Method java/lang/Double.valueOf:(D)Ljava/lang/Double;
23: aastore
24: invokestatic #118 // Method java/lang/String.format:(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/String;
27: invokevirtual #124 // Method java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/String;)V
30: return
LineNumberTable:
line 30: 0
LocalVariableTable:
Start Length Slot Name Signature
0 31 0 x Ljava/lang/Integer;
从编译信息中我们可以看到几条明显相同的逻辑:
- LocalVariableTable 首先包含了函数的输入参数,并且一致
- 24行执行String.format方法
- 27行执行PrintStream.println方法 从上面三个关键部分我们可以确定就是invokeLambda方法中的lambda表达式编译后的内容了。
仔细的小伙伴比较 和 两个方法后,可能会发现两个问题:
- 两个方法怎么一个是static一个是非static的呢?
- 方法命名中的数字为什么不是数字连续的?
对于第一个问题,比较invokeLambda和invokeLambda2的源码,小伙伴发现有什么不同么?是否可以看到invokeLambda2中的lambda表达式引用了成员属性lambdaVar。这就是lambda生成方法的一种逻辑, 未使用成员变量的lambda表达式编译成静态方法,使用了成员变量的lambda语句则编译为成员方法 。
第二个问题我们将留待后面回答。
Lambda调用
上面我们看到了lambda表达式的代码编译成了一个独立方法,指北君继续带领大家查看编译后的文件,我们要了解编译后lambda方法是如何调用执行的。查看invokeLambda方法的编译后的内容(直贴出了关键部分):
descriptor: ()V
flags: ACC_PUBLIC
Code:
stack=4, locals=4, args_size=1
32: istore_3
33: aload_2
34: invokedynamic #45, 0 // InvokeDynamic #0:accept:()Ljava/util/function/Consumer;
39: invokeinterface #49, 2 // InterfaceMethod java/util/List.forEach:(Ljava/util/function/Consumer;)
在invokeLambda中有一个指令invokedynamic,熟悉动态语言的小伙伴可能知道,这个指令是Java7为支持动态脚本语言而增加的。而函数式Java调用函数接口也正是通过invokedynamic指令来实现的。invokeLambda的详细内容指北君后续单独为大家讲解,今天我们关注函数接口的调用过程。
使用invokeLambda指令,那么该指令是直接调用的lambda$0方法么?我们知道list.forEach(xx)调用中,我们是将函数接口作为参数传递到其他类的函数中进行执行的。Java需要解决两个问题:
1)如何将方法传递给被调用的外部类的方法。
2)外部的类和方法如何访问我们内部私有的方法。
引导方法表
为解决上面两个问题,我们继续查编译后的文件,在末尾,我们看到下面的部分:
BootstrapMethods:
0: #146 invokestatic java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
Method arguments:
#148 (Ljava/lang/Object;)V
#151 invokestatic com/tree/sample/func/LambdaBinaryCode.lambda$0:(Ljava/lang/Integer;)V
#152 (Ljava/lang/Integer;)V
1: #146 invokestatic java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
Method arguments:
#153 (Ljava/lang/Object;)V
#156 invokevirtual java/io/PrintStream.println:(Ljava/lang/Object;)V
#157 (Ljava/lang/Integer;)V
2: #146 invokestatic java/lang/invoke/LambdaMetafactory.metafactory:(Ljava/lang/invoke/MethodHandles$Lookup;Ljava/lang/String;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodType;Ljava/lang/invoke/MethodHandle;Ljava/lang/invoke/MethodType;)Ljava/lang/invoke/CallSite;
Method arguments:
#159 (Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)V
#162 invokespecial com/tree/sample/func/LambdaBinaryCode.lambda$2:(Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;)V
#163 (Ljava/lang/Integer;Ljava/lang/Integer;)V
InnerClasses:
public static final #169= #165 of #167; //Lookup=class java/lang/invoke/MethodHandles$Lookup of class java/lang/invoke/MethodHandles
这生成了三个引导方法,刚好和我们的三个函数接口调用一致,从引导方法的参数我们看出
序号 | 调用 | 调用类型 |
0 | lambda$0 | static |
1 | PrintStream.println | vertual |
2 | lambda$2 | special |
顺便回答一下之前的方法名称的数字序号不连续问题,我们看出,方法名称的序号是根据引导方法的序号来确定的,不是根据生成的lambda表达式方法序号来的。我们看到,引导方法的逻辑似乎就是调用lambda方法或者其他的函数接口,每个引导方法中都出现了LambdaMetafactory.metafactory方法
动态调用
现在,我们结合invokedynamic指令来说明BootstrapMethods执行的过程
动态调用逻辑
上面的的流程显示了动态调用的基本逻辑
- 执行invokedynamic
- 检查调用点是否已连接可用
- 如果未连接,构建动态调用点
- 执行引导方法
- 生成并加载调用点对应的动态内部类
- 连接
- 调用动态内部类方法
- 内部类调用lambda对应的方法并执行
这两个阶段我们通过调用堆栈也能明显观察到:
引导阶段
执行阶段
我们还可以通过设置VM参数-Djdk.internal.lambda.dumpProxyClasses,查看以引导阶段动态生成的内部类:
动态内部类列表
打开其中一个如下:
动态内部类详情
小结
动态函数接口的调用原理,给大家介绍到这里了,相信大家看完本篇内容后,对函数式接口有了更深一层的学习。由于涉及的内容较多,没有时间给大家逐一详细的给每个涉及到的类进行解读。后续指北君会根据小伙伴们需要对今天提及的知识点做深入的阶段,比如invokeddynamic指令,class结构,动态调用相关的各部分代码逻辑。
接口
33文章
7976浏览量
149253 -
函数
3文章
4142浏览量
61555 -
编译
628浏览量
32521 -
JVM
152浏览量
12147
如何查看及更改函数/函数块的调用环境
![如何查看及更改<b class='flag-5'>函数</b>/<b class='flag-5'>函数</b>块的<b class='flag-5'>调用</b>环境](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/C0/wKgaomVWvV2ANCozAAAzJenX8j8177.png)
